Författare Ämne: Elpriset i vinter  (läst 15550 gånger)
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
SV: Elpriset i vinter
« Svar #30 skrivet: 14 december 2010, 10:05:13 »
[/quote]
Det jag menar är att elbolagen inte är några välgörenhetsinrättningar. När de erbjuder bindning så köper de samtidigt marknadsnoterade terminer för att säkerställa att inte de förlorar pengar på att låta kunden binda.  [/quote]
Jaha! Och vem tror att vi vanlig allmogen kan göra nån skillnad vare sig det gäller elpriser eller pensionsparande, när vi nuförtiden har horder av roffardirektörer och räknenissar som jobbar heltid för att blåsa oss. Nä, infrastruktur ska bara fungera! Fördelen med nätpoker och värdepapper är väl att man blir blåst av egen fri vilja. ;D //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
« Svar #31 skrivet: 14 december 2010, 10:22:45 »
Som sagt, allt detta jag säger bygger på att man har en ekonomisk buffert. Om man inte kan klara ett par tuffa vintrar ekonomiskt med rörligt pris, så är det klart att man ska betala den där lilla extraslanten för att försäkra sig om att man klarar ekonomin.
Behövde ingen långtids- eller djupanalys av elmarknaden för att inse exakt det jag skrev - att nersidan i vinter var minimal eller obefintlig (låga nivåer i vattenmagasinen, flera reaktorer ännu inte i drift) medan uppsidan var enorm (kall vinter? problem med reaktorerna?).
Djupingar som du envisas då ändå med att ur filosofisk synvinkel är rörligt alltid billigast eftersom de stora bolagen minsann har en massa experter igång som har total koll och en stackars villaägare ska inte tro att han vet bättre.
Jag menar använd sunt förnuft. Bind sex månader till 1,05.
« Svar #32 skrivet: 14 december 2010, 10:30:45 »
Just den här vintern skulle det nog ha lönat sig att binda. Experterna trodde nog att det skulle bli varmare än förra vintern och att problemen med kärnkraften skulle vara lösta...
En normal vinter är nog rörligt en aning bättre eftersom man slipper betala elbolagens säkerhet.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #33 skrivet: 14 december 2010, 10:32:02 »
Ja, jag försökte anlägga en kanske inte filosofisk men i alla fall långsiktig synvinkel på det hela (eftersom jag tycker det är rätt approach när det gäller elpris), medan du fortsätter prata om den här vintern. Å andra sidan så inser jag att den här tråden ju faktiskt handlar om den här vintern, så jag får väl ta min diskussion i en mer filosofisk tråd. Fast jag har ju faktiskt fått sagt det jag ville, så jag lägger ner diskussionen istället. Hoppas det går bra för dig med din bindning  *vinkar*
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 14 december 2010, 10:32:44 »
2,53 kr/kWh enligt Nordpool lagom till att man kommer hem ikväll (kl 18-19). Härligt, det blir nog minst 4 kr/kWh med rörliga näravgifter, moms på skatten etc.  huvuddunk
Jag åker och köper lite pellets jag. Nu j****r ska det eldas.
MVH/Gano
« Svar #35 skrivet: 14 december 2010, 10:36:37 »
Jo men även med en varm vinter och reaktorerna igång hade nersidan varit ören medan uppsidan är åtskilliga tioöringar. Försiktighetsprincipen träder in.
Labold, du har rätt i att överdrivet aktiva placerare oftast gör fel. Men elpriset denna vinter = no-brainer.  *vinkar*
Utloggad Johan.F.O
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #36 skrivet: 14 december 2010, 11:03:14 »
Ekonomerna bestämmer?
Ny Teknik har en intressant artikel som visar på samma fenomen som förekommer på många ställen inom
industrin där ekonomer styr företag.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3025685.ece
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3  installerad under 2009  + Toshiba L/L -2004.
1-plansvilla byggd 1985 i Småland. Bo yta 160m2
« Svar #37 skrivet: 14 december 2010, 11:11:24 »
Finnarna har mycket bättre koll, och då jämför de ändå mot Forsmark.
Skulle se ännu värre ut om de jämförde mot OKG eller RInghals.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #38 skrivet: 14 december 2010, 14:01:51 »
Vintern har ju knappt börjat. Vem vet. Jan,Feb,Mars kanske blir jätte milda  ^-^
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #39 skrivet: 14 december 2010, 14:03:47 »
Jag fattar inte detta. Om man ser till att man är bäst av de 3 och låter de andra 2 klanta sig och pressa upp priset p g a elbrist så är det ju bara att HÅVA in pengarna.
-Är de verkligen så korkade att de inte ser sin roll i det stora hela ?
MVH/Gano
« Svar #40 skrivet: 14 december 2010, 17:51:36 »
Man kan ju hoppas. Det braskade vid Anders, så det ska slaska vid jul enligt folkloristiken
http://www.bondepraktika.se/detta-gor-bondepraktika-se-unikt/
« Svar #41 skrivet: 15 december 2010, 06:35:28 »
http://gt.expressen.se/ledare/sax/1.2250242/karl-henrik-sax-vantad-elchock
"Din plånbok töms nu av en kedja orsaker som politikerna släppt loss och därför borde försöka rätta till och begränsa skadan av. Elförsörjningen, som i många år ansågs vara ren samhällsnytta, har efter avregleringen 1996 blivit kommersiell köp- och säljmarknad. Som oljan. Genom uppköp har ägandet har koncentrerats till tre jättar som behärskar produktionen och slutat vara arga konkurrenter, eftersom de korsäger kärnkraftverk. Någon priskänslighet finns inte, för om bolagen importerar dyrare ström så läggs merkostnaden på kunderna som inte har något val. Politisk träta förbjöd också i många år att kärnkraften utvecklades. I stället gick vinster till miljonbonus åt direktörerna. Aggregaten skulle bara köras i botten och sedan läggas ner. Politikerna har heller inte klart uppmuntrat bolagens satsning på alternativ energi, utan oftare hållit tillbaka bygglov och investeringshjälp. Vad väntar sig Maud Olofsson? Nu meddelar pappersmassetillverkaren Rottneros att produktionen stoppas i tio dagar. För att slippa exportera med förlust.
Det finns några åtgärder som regeringen kunde vidta: Skärp ägardirektivet på Vattenfall mot mera etiska hänsyn, och inte bara maximal vinst till ägaren staten. Tillåt företagen att ta fram mera billigare elproduktion. Lagstifta mot ägarkoncentration. Skrota elbörsen som tillåter att totalpriset styrs av månadens maxnotering på kolkraft. En del av detta har alliansregeringen försiktigt påbörjat. Resten är nog tyvärr för mycket att hoppas på."
« Senast ändrad: 15 december 2010, 06:37:13 av drjukebox »
« Svar #42 skrivet: 23 december 2010, 14:05:02 »
Där ser man att även bondepraktikan kunde ha fel.
En bättre nyhet är att OKG 3 gick igång till sist (bytte de lagren igen? annars lär den inte gå fullt).
Att den enda reaktorn startade fick elpriset att rasa från 107 till 82 öre! Fortsättning följer...
http://www.dagensps.se/artiklar/2010/12/22/00650203/index.xml
'Enligt di.se väntas förbrukningen uppgå till hela 27.000 Mwh per timme på onsdagseftermiddagen och därmed tangera rekordet från januari 2001. Därför har även oljeeldade kraftverket i karlshamn kallats in som reserv.'
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #43 skrivet: 23 december 2010, 14:16:36 »
Lagren på O3 är inte bytta än, det kommer att göras när det ställs av. Man kör på gamla maxeffekten i vinter... om allt går som det ska
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2011, 15:49:52 »
93% tycker att staten måste gripa in och reglera elpriserna.
http://www.elprisguiden.se/poll
Rörligt ligger idag på 148 öre och tillsvidare på 116 - skulle inte rörligt vara bättre än tillsvidare?
Detta vid den tid på året då förbrukningen är högst.
Maud Olofsson satt ner med de tre stora i höstas för att få försäkringar om att förra årets fiasko inte skulle upprepas. Se hur det gick! Konsekvenser av detta fiasko?
Om det politiska priset blir för högt kommer det att hända något
http://www.e24.se/analys/revoltera-mot-elbolagen_2542875.e24
Den svenska elmarknaden är ett skämt, ett mycket cyniskt skämt. Vattenfalls, Fortums och Eons dominans har skapat ett oligopol som satt elmarknaden ur spel.
Insynen i prisbildningen är nästan obefintlig. Den som producerar den dyraste efterfrågade elen bestämmer priset vilket gör det ekonomiskt rationellt att producera så lite el att efterfrågan driver upp priset.
De tre stora eljättarna samäger kärnkraftverken, vilket innebär att ingen ensam blir lidande när de står stilla, och de står stilla i betydligt större utsträckning än i andra länder.
Den här utsugningen har inte bara skett med våra politikers tysta samtycke utan såväl höger- som vänsterregeringar har hejat på utvecklingen. De har förstärkt den våldsamma kostnadsökningen för hushållen genom extra skattepålagor som utsläppsrätter och koldioxidskatt.
Dessutom betalar vi moms på el vilket innebär att statens inkomster ökar på vår bekostnad ju mer elpriset stiger. Internationalens fjärde strof om det statliga skatteförtrycket har aldrig känts så aktuell som nu.
Vi svenskar har förvandlats till frusna trälar under den allians som uppstått mellan staten och eljättarna. Var det verkligen målet med den svenska ”välfärdsstaten”?
Situationen påminner onekligen om medeltidens hårdhänta fogdar som på kronans uppdrag skötte skatteindrivningen och oftast såg till att mest berika sig själva.
Men den största fogden är statliga Vattenfall, vårt eget bolag, som enbart under fjolårets nio första månader gjorde en rörelsevinst på 25 miljarder kronor.
Visserligen verkar Vattenfall långt utanför landets gränser men utgår man från att det är det svenska folkets bolag är det ett överskott som kan användas till lägre vinster.
Istället betalade Vattenfall, enligt årsredovisningen, ut en kvarts miljard kronor i löner till koncernens högsta chefer under 2009. I stället har koncernens som mål att avkastningen på det egna kapitalet ska uppgå till 15 procent, ungefär tio gånger mer än den riskfria räntan.
Och när förre Vattenfallchefen Lars G. Josefsson i sin iver att leka europeisk härförare på näringslivsarenan pantsatte hela bolaget ställdes han inte till svars av ägaren utan belönades med en mångmiljonfallskärm. Inte undra på att det knappt finns en bild på den svenska elmarknadens superfogde utan ett brett leende.
Att utländska elbolag som Eon och Fortum suger ut oss må vara svårt att angripa, de är ju i sin fulla rätt, men att folkets eget Vattenfall leder processen är svårare att acceptera.
Frågan är bara hur man ska revoltera mot dessa orättfärdigheter i dagens Sverige. Om alla Vattenfalls kunder struntar i att betala elräkningen i februari så kommer både politiker och elbolaget till slut förstå vidden av missnöjet.
Men i dagens välordnade samhälle är det tyvärr svårare att revoltera mot orättfärdigheter än det var i 1600-talets Värend, som i Vilhelm Mobergs roman Rid i natt.
Det finns en uppenbar risk att den stora vinnaren på en sådan revolt skulle bli Vattenfall självt som höstar in både påminnelse- och straffavgifter i miljardklassen. Och därefter inkassobolag som Intrum Justitia.
Glöm inte att ni med tunga elräkningar kan få anstånd och delbetalning utan extra kostnad.
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 16:12:24 av drjukebox »
