Författare Ämne: Larm kort driftstid  (läst 11872 gånger)
Utloggad Hasslingegatan
  • Antal inlägg: 21
Larm kort driftstid
« skrivet: 30 november 2010, 08:29:38 »
Har under några dagar nu när temperaturen har gått ner under -7 fått driftstopp och den larmar för kort driftstid.
Tidigare har jag kört 2025:an dockad mot en acc tank och aldrig fått detta larm utan endast nu när den är dockad mot VVM300 och endast när det gått under -7.
Någon som har haft denna typ av larm samt lösning för att undvika det framöver?
Peter
Fighter 2025-10 + VVM300.
1 1/2 plan med källare 240 kvm Göteborg, 2-3 glas fönster byggår 1970.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Larm kort driftstid
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 09:37:07 »
Peter
hej
höj cirk-pumpen  mellan 2025an å vvm300 och kolla smutts-filtret
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 10:02:50 »
Då det är en varvtalsstyrd laddpump finns det ingen "manuell" inställning utan måste göras i servicemenyn.
Minsta hastighet är nu inställt på 15%, har du förslag på en rimlig höjning?
Peter
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 11:09:58 »
Peter
hej
brukar vara cirk problem när den larmar för korta tider
är cirk pumpen kopplad till plinten i 2025an ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 11:15:47 »
Vet ej vad du känner till om VVM300, men där är allt integrerat, vilket innebär att det endast är en kommunikationskabel samt in och out anslutningar mellan 300 och 2025.
Så svaret är nej på din fråga.
Peter
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 17:41:24 »
termostaterna var det som stängde på en anläggning jag kollade på öppna fullt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 18:12:32 »
Menar du på radiatorerna, för dom är öppna för fullt.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 18:31:54 »
Kort drifttid kan det bli om vattnet inte kommer ut till radiatorerna ordentligt.
Det kan vara cirkpumpen för radiatorerna som är för lågt ställd eller om den krånglar.
Nån form av strypning på radiatorslingan, nån ventil som inte är helt öppen?
Igensatt smutsfilter?
Kan också vara kärvande växelventil?
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 18:59:35 »
Ingen förändring på slingan eller ventiler sedan tidigare installation men du kan ha en poäng i cirkpumpen, den är kvar i läge 1 sedan installationen.
Smutsfiltret är nytt, 1 månad.
Växelventil? Där behöver jag mer info om vad det är för något?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2010, 19:15:31 »
Prova att öka cirkpumpen till läge 2.
Växelventilen sitter inne i VVM300 och växlar mellan att värma VVB:n eller framledningen.
Når den inte riktigt ändläget så kan den strypa lite.
Utloggad xmattiasx
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 11:48:39 »
Hej! Lånar tråden lite då jag har samma problem, har prövat att starta om den nu och den körde en stund sen dök felkoden "Givare bytt" upp!! vad fan är det som händer? Har för övrigt en VVM 300 kopplad till en f2025-6 har funkat som den ska i ca en månad då vi installerade den. Hoppas någon har ett bra svar!
// Mattias
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.
« Svar #11 skrivet: 01 december 2010, 12:27:39 »
Den tror att nån givare är felmonterad i 2025.
Det kan bero på att någon av dem visar galet värde.
Utloggad xmattiasx
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 01 december 2010, 12:51:36 »
Ok, hur löser man det då? Borde inte det visats på engång isåfall jag menar den har ju varit igång i ca en månad nu ju?
Kedjehus 122 kvm.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 01 december 2010, 13:05:05 »
Har inte fått givare bytt som felkod.
Ökade cirkpumpen till läge 2 och det lirar bra förtillfället, tack Carl N.
Peter
« Svar #14 skrivet: 01 december 2010, 13:15:21 »
Lösningen är att ta hem installatören, du har garanti på grejerna vetja.
