Författare Ämne: Larm kort driftstid  (läst 11881 gånger)
Utloggad xmattiasx
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 27
SV: Larm kort driftstid
« Svar #15 skrivet: 01 december 2010, 13:31:18 »
Ok, får testa med det då...tänkte bara att det var något som var enkelt att fixa så man kunde göra det själv =) men tack för svaren i alla fall. Förresten så såg jag när jag var in och kollade vad cirkulationspumpen stod på eftersom det nämndes tidigare att man kunde öka på den lite så var den satt på läge tre av tre möjliga ska man försöka sänka den eller ska man låta den står kvar på vad som verkar vara max? Ursäkta färsking frågorna men är ganska ny på detta.
// mattias
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 01 december 2010, 21:41:45 »
Låt den stå på max, kort drifttid kan man få om flödet över radiatorerna är för lågt, du har väl inga termostater som stryper eller liknande?
Utloggad xmattiasx
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 12 december 2010, 19:55:58 »
Nej det har jag inte. Det visade sig att man var tvungen att strypa vattenflödet till värmepumpen manuellt då det vart för hög hastighet på vattnet när det gick igenom den så vattnet värmdes inte upp ordentligt. Så antagligen har vp inte varit alls så effektiv som den ska vara :/
Kedjehus 122 kvm.
Utloggad kalle anka
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 31 december 2010, 13:55:53 »
Givare bytt beror på att returen är varmare än framledningen.prova att bytta retur givaren.
kan även vara ett samlings larm med om det är det så ska det försvina när du startar om vp.
