Författare Ämne: Mottager gärna tips om ny VP!  (läst 1997 gånger)
Utloggad TLW
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 november 2010, 12:04:29 »
Goddagens! Är ny här på forumet och då jag är helt nollad när det gäller värmepumpar tänkte jag höra om jag kunde få lite experthjälp!
Så här ser förutsättningarna ut: Villa i Täby, sutteränghus där sutterängplanet består av garage (ca 50kvm, termostaten på ca 7-8 grader) samt lite gillestuga/förråd (ca 30kvm, termostaten på ca 15 grader). Övervåningen, där också vp står, är ca 200kvm, normal rumstemperatur. Alltså totalt ca 280kvm uppvärmt, allt med vattenburen golvvärme. Huset är byggt 1995 och är bra isolerat. Vi har på övervåningen en murad öppen spis och en braskamin och i gillestugan ytterligare en braskamin, dock eldar vi inte i dagsläget speciellt ofta. Vi har idag en frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310 samt en extra vvberedare, Nibe Compact-CU (vet ej storlek). Jag har på känn att vp kommer att tacka för sig inom en snar framtid och jag tänkte därför be om tips för ny pump. Jag har förstått att 310an är lite för klen för huset?! Vet inte vad vi drar i ren uppvärmning men elförbrukningen ser de senaste 12 månaderna ut som följande, börjar med nov 2009: 2608, 4257, 5251, 4442, 3471, 2325, 1509, 878, 634, 863, 1311, 2382 = totalt 29931 kWh.
Det enklast vore kanske att ersätta med en ny frånluftsvärmepump, antagligen iaf det billigaste alternativet. Vad jag har förstått är det andra alternativet bergvärme. Vad ska jag välja för typ av värmepump (bergvärme/frånluftsvärmepump) och vilken modell passar mina förutsättningar (föredrar nog Nibe eller IVT, då jag har fått för mig att dessa varumärken är väl beprövade och kommer att finnas kvar på marknaden länge)? Finns det andra alternativ/typer av system som är bättre får ni förstås gärna komma med förslag!
Ytterst tacksam för er hjälp.
Hälsningar Thomas
  • Antal inlägg: 31180
SV: Mottager gärna tips om ny VP!
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 13:15:58 »
Det finns 2 märken på frånluftsvärmepumpar som är lite kraftfullare, Comfortzone (som säljs av IVT) och Nibe 750.
Men med 280 m2 uppvärmd yta så skulle jag rekommendera en bergvärmepump på uppåt 10 kW.
Utloggad TLW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 11:20:00 »
Okej, tack för snabbt svar.
Jag har kontaktat IVT återförsäljare som ska komma med offert, jag bad honom ta med ComfortZone. Ska kolla med Nibe också, dom måste ända komma hit och kolla på min 310. Den visar bara 20 grader och det är kallt hemma. Skulle tro att elpatronen gått, kompressorn står fortfarande och tuggar. Den sköt upp till 65 ºC igår, sedan slocknade den, vilket tydligen brukar är för att den går in i reservläge. Efter ca en timme slog den igång display och lampor igen och skönt från 65 till drygt 20 ºC. Tur att vi kan elda i alla fall!
Utloggad TLW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 16:02:32 »
Kan det vara en bra ide att kombinera en flv men en luft/luft? Borde inte detta kunna ge ett energisnålt system?
//Thomas
Utloggad TLW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 20:12:04 »
Jag har nu fått offert på ett par olika alternativ Thumbsup. Bergvärme verkar intressant! Jag har fått offert på en IVT Greenline HE C7. Är denna tillräcklig för mitt hus? Det vore kanon att få er input kring detta!
//Thomas
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 07:51:46 »
//Thomas
Jag tycker du ska ta en storlek större VP, C9 borde passa ditt hus bättre.
