Författare Ämne: Innerdel Monterad i tak?  (läst 13123 gånger)
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 november 2010, 20:47:31 »
Har läst mycket här på forumet och måste säga det varit intressant. Thumbsup
Har bestämt mig köpa en pump,men där jag vill ha den så har jag bara 160mm till taket.
Min tanke...kan man montera en vägginnerdel i taket... Sc:,h
Visst beror det på vilken vinkel pumpen har på vingarna osv,men rent tekniskt...skulle det funka...??
Tack på förhand...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Innerdel Monterad i tak?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 21:24:38 »
Hej där...
  Kul med folk med ideer
Frånsett risken att få den i huvudet...skulle jag vilja påstå att om du får för dig att köra AC exempelvis så lär det skvala vatten om den genom vingarna... kan ju vara rätt effektfullt... ::)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 21:31:25 »
Hej Hissnisse och välkommen till forumet! Thumbsup Ja fujitsus Nocriapumpar t.ex lär tydligen gå alldeles utmärkt att montera både på vägg och uppe i tak på hus! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 21:31:55 »
 ;D ;D ;D
Tänkte iofs bara köra den som värmepump....då det sitter en redan i delen där man oftast befinner sig...
Den här vill jag absolut ha i en lång hall...in mot en annan hall...så... Sc:,h
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 28 november 2010, 21:35:12 »
Mvh Raffen.
Tack Raffen...
Någon som vet hur det är med panasonics Lke Modeller....eller gärna om någon kan berätta om fördelarna/Nackdelar mellan
Nocria 14 och 9 LKE pumpen....
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 28 november 2010, 21:37:11 »
Raffen han påstår mycket...ibland är det också sant...men här på detta forum så brukar man när Raffen är i gång att kräva en länk... källa... ;D
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 28 november 2010, 21:40:52 »
IVT 12 HR-N kan man sätta valfritt på golv/vägg eller i tak, men vet ej om priset lockar.
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=61&lngLangID=1
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 28 november 2010, 22:05:18 »
Jag tolkade frågan:
Å det kunde man om man köpte en takdel.... *roflmao*
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 28 november 2010, 22:07:58 »
tack...Den har jag faktiskt missat......Kom gärna om era teorier och omdömen.
Självklart så ska man kolla upp allt man hör här,men alltid bra att höra tips,tankarosv...som tex den här som jag helt missat.. Thumbsup
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 28 november 2010, 22:10:00 »
Jag tolkade frågan:
Rätt tolkat,men frågan kom för att jag inte ens visste att det fanns takmodeller....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 28 november 2010, 22:15:38 »
Här får du dem BosseBus! Alltid sant vad jag säger vet du väl. ;) :)
http://www.fgnordic.se/page.php?id=69
http://www.fgnordic.se/page.php?id=137
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 28 november 2010, 22:20:25 »
I taket kanske man får luftspridningen och funka som man vill ha den, på Nocrian alltså, men moonstret är väl så smart pump, att den känner att nån kyltekniker monterar den i taket och riktar ned vingarna rakt ned i golvet ändå..
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 28 november 2010, 22:29:11 »
Hej där...
Tänkt lite och med risk att verka helt korkad som jag nu får ta.... 8)
Om jag vrider den 45 grader...så skulle risken vara större att få ner skvalande vatten....i huvet alltså....
Menar du kondensvatten då eller....??
Vart tar kondensvattnet då vägen då den är monterad rätt....??
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 29 november 2010, 13:00:46 »
Ja jag är övertygad om att det kommer rinna om den då, även vid 45 grader.
Vattnet (kondens vattnet) leds ut genom en slang på ca 2 cm i diameter som måste ha fall hela vägen.
Annars kan de börja söla och rinna vid sidan om..
Kan ju skilja lite där bland olika tillverkare.. nu finns det ju inte så många tillverkare vad jag förstått, utan snarare en massa märken. ;)
Till Raffen
Ljuger det gör du ju inte, men kanske handskas ovarsamt med sanningen ibland.. ::)
« Senast ändrad: 29 november 2010, 13:11:43 av BosseBus »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #14 skrivet: 29 november 2010, 23:04:37 »
Mvh Raffen.
Nu hade han ju bara 160mm från dörr/fönster till tak så spelar ju liten roll då nocrian kommer hänga ner 298mm så det blir väl lika som att montera en vägghängd som den ska monteras.
offtopic bara för informationens skull: IVT takagg. har inget AC läge att tillgå
« Senast ändrad: 29 november 2010, 23:06:45 av ghandi »
