Författare Ämne: Innerdel Monterad i tak?  (läst 13153 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Innerdel Monterad i tak?
« Svar #15 skrivet: 29 november 2010, 23:12:37 »
Ja nu uppfattade jag ivf inte att det var 160 mm från någon dörr eller fönster i Hissnisses fall utan bara att han hade 160 mm från taket där han ville ha pumpinnerdelen, och på 160 mm avstånd så får man inte dit någon vanlig pumpinnerdel överhuvudtaget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #16 skrivet: 29 november 2010, 23:14:44 »
Mvh Raffen.
Ne han får inte dit en vanlig innedel om han ska dra rören rakt bakåt, kan ju gå att gå sidledes med dom men en Nocria med sina 30cm djup kommer ju sticka ner lika mkt den.
« Svar #17 skrivet: 29 november 2010, 23:18:57 »
Måste dom inte sitta en bit från taket för att kunna suga in luft?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #18 skrivet: 29 november 2010, 23:22:49 »
Inte om de sitter i taket va?
« Svar #19 skrivet: 29 november 2010, 23:23:39 »
Är inte luftintaget på ovansidan?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 29 november 2010, 23:29:10 »
Jo men sätter man en Nocriainnerdel i taket så blir ju luftintaget lite snett nedåt mot golvet istället, dessutom kan man nog på ett bra sätt rikta vingen så att den blåser nästan rakt ut utmed taket om man så vill. :)
http://www.fgnordic.se/page.php?id=137
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 november 2010, 23:30:41 av Raffen »
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 30 november 2010, 07:33:03 »
Gomorron.....
Tack för erat intresse....Jag ska ta en bild så får ni mer än gärna komma med ideer hur jag ska göra... Sc:,h
Återkommer om det...
Är IVT:n annars ett bra köp...Läste tidigare tråd att dom haft problem med avisningen men det kanske är löst
då den tråden var några år på nacken...!!??
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #22 skrivet: 02 december 2010, 21:55:33 »
Man byter modeller ganska ofta i luft/luftvärmepumpsbranchen. Är nog inte samma problem idag som då.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Hissnisse
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 28 december 2010, 22:16:58 »
Har ännu inte hittat det jag vill ha...tror jag....
Någon som kan tipsa om vilka tillverkare som har takmonterade,utanpåliggande innerdel samt såklart
ska vara en bra Vp också...
Ivt har nämts...Tipsa gärna om flera... Thumbsup
Ska bara använda pumpen till värme,ej kyla...
Mvh
Hissnisse
« Senast ändrad: 28 december 2010, 22:18:47 av Hissnisse »
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 28 december 2010, 23:20:43 »
Det finns inte så många modeller för hemmabruk. Takinnerdelarna tenderar att bli väldigt stora.
Man får leta bland tillverkarnas lättare kommersiella program, för det är antagligen där man kan hitta takmodeller.
Här är ett exempel från Toshiba
http://www.toshiba-klima.at/produkt/produkte.php?k=25&lang=2
Innedel RAV-SM562CT-E:
http://www.toshiba-klima.at/fpdf/datasheet/tmpA2uWNq.pdf
Utedel RAV-SP564AT-E:
http://www.toshiba-klima.at/fpdf/datasheet/tmpb8NcKM.pdf
Mvh
« Senast ändrad: 28 december 2010, 23:22:19 av Lelle »
