Författare Ämne: Ta bort Panasonic E15  (läst 2405 gånger)
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 28 november 2010, 13:02:32 »
Är det någon som kan hjälpa mig?
Har installerat bergvärme och har en Panasonic CS-E15CKP sittande på väggen.
Vill ta bort den men hur gör jag med gasen? Är det bara att släppa ut den eller?
Tacksam för svar!
Mvh
Uffe
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Ta bort Panasonic E15
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 10:31:19 »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 19:44:57 »
Måste ställa frågan som kanske är dum men ....
Vad kan hända ???
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 07:18:49 »
Vad kan hända ???
Förutom miljöbrottet du gör så kan du få köldskador på kroppen om du kommer i kontakt med köldmedian.
Som 2:a sak så om pumpen fungerar så får du säkert nån krona för den om du backar gasen. En tom pump är det nog inte många intressenter av.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Uffe999
  • Stad/land: Sala
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 19:54:03 »
Tanken är att använda den i sommarstugan. Snabbt få bort den råa luften som är på vår och höst.
Montera själv och sedan låta någon göra slutarbetet.
Jag hoppas åtminstone att det blir bra och att det funkar.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 20:32:14 »
Det är inget du kan göra själv, måste en kylfirma hjälpa dig med.
Först måste du veta vilken avstängningsventil som är till suggasledningen när pumpen går i kylläge.
Sen måste du förbikoppla tempgivaren i utomhusdelen.
Sen måste ventilerna stängas i rätt ordning om du inte skall få katastrof / eller miljöbrott som skrivits tidigare.
Därefter måste gasrör och innedelen skyddsgasfyllas och förseglas om du vill kunna använda pumpen igen.
I annatfall så bildas oxid som är skadlig för maskinen.
Alltså, du skall endå inte använda den förren våren kommer så boka tid hos en kylfirma och var lite tålamodig :)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
