Författare Ämne: Flytta en E9CKP5  (läst 1712 gånger)
Utloggad Lindegren
Flytta en E9CKP5
« skrivet: 27 oktober 2010, 14:59:10 »
Hej, är helt ny på detta forum och eventuellt finns det redan svar på min fråga. Har dock inte hittat det när jag sökt.
Måste alltså flytta min värmepump (både ute- och innedel) då vi ska byta trappa och montera in braskamin. Problemet är att jag inte får tag på någon installatör närmsta 3-4veckorna. Min tanke är första att jag bra plockar ner den på ett korrekt sätt, flyttar den och därefter låter en installatör koppla ihop den längre fram.
Om jag gör följande, blir det då rätt?
1. Kör full kyla med full fläkt 3-5min.
2. Stänger av övre kranen på utedelen (lite osäker på var den sitter under panelen)
3. Stänger av allt och kopplar loss strömmen
4. Kopplar loss slangar
5. Flyttar både delarna utan att koppla ihop slangarna igen
Ok eller helt tokigt??
Frågan är hur länge man kan låta systemet stå men ventilerna stängda innan någon kommer och installerar igen.
Tack på förhand,
Robson
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Flytta en E9CKP5
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 20:03:47 »
Tack på förhand,
Robson
hej
 ckp brukar inte gå att köra ac när ute tempen är under +15
man måste lura en givare på ute-delen att det är sommar
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
