Författare Ämne: Finns det något logg-system man kan koppla till sin värmepump?  (läst 15629 gånger)
SV: Finns det något logg-system man kan koppla till sin värmepump?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2011, 11:12:18 »
Jag antar att det är samma koder för IVT som för Bosch etc eftersom det är samma prylar. Mina koder var hämtade från en konfig-fil i statlink och därmed är det inte sagt att det är de koderna som förekommer på CAN-bussen.
Vilket språk kodar du ditt program i? Hur ofta läser du av bussen? Sniffar du bussen eller pollar du givarna?
Det är möjligt att IVT's can-interface gör om koderna till nåt mer generellt. De jag läser av är 'riktiga' 29-bitars CAN 2.9 ID'n.
Jag kodar i php och än så länge lyssnar jag bara på bussen. Tempgivarna rapporterar sina värden 1 gång per sekund och motorer o dyl ca var 10'e sekund. Det kommer med andra ord ca 1600-1800 värden per minut som jag samlar in och sparar mha RRDTool och MySQL.
Så här ser det ut just nu (jag behöver också hyra in en grafiker...) : http://hemma.n-mental.com/logg/graphs.php?group=4   *vinkar*
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 11:14:43 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2011, 12:44:00 »
Satt och tittade på dina värden
lustigt att fläkten har 20 starter när kompressorn bara har 10
Skall förklara vad jag menar
vi antar att pumpen står och går (vi skippar alltså starten)
så får vi en avfrostning kompressor och fläkt stannar
Kompressorn går igång och avfrostar = 1 kompressorstart
kompressorn stannar och fläkten går igång = 1 fläktstart
Kompressorn startar och börjar producera värme men fläkten är redan igång = 1 kompressorstart
vi har alltså 2 kompressorstarter och 1 fläktstart vid varje avfrostning och ändå så har fläkten fler starter än kompressorn i din uppställning, får inte ihop det riktigt Sc:,h
Kan dessa vara förväxlade?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2011, 13:00:22 »
Purjo loggar ju vad som skickas på CAN-bussen. Den kan mycket väl skicka kommandon att stänga och sedan starta fläkten vid exempelvis avfrostning.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2011, 14:58:24 »
Enkelt: Kompressorn stannar inte vid avfrostning, men det gör fläkten. Just idag verkar antalet avfrostningar sammanfalla med antalet uppvärmningscykler
Förresten. Om ni undrar så slog jag på extra varmvatten vid 14:03 när snöskottningen var klar. Nu ligger jag i badet. *vinkar*
Utloggad Lmf
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2011, 15:40:30 »
Purjo hade redan svarat innan jag blev klar med detta inlägget men postar det ändå
Jo jag vet att det är loggat på CAN bussen
Dessutom hade jag fel i frågan om kompressor och fläkt var omkastade
men frågan kvarstår
varför har fläkten fler starter än kompressorn  Sc:,h
Dessutom mindes jag lite fel i sekvensen jag skrev, den skall snarare se ut på följande vis (vi förutsätter att pumpen är igång)
Kompressor och fläkt stannar,fyrvägare slår om därefter utjämningstid 60sek
kompressorn igång och fläkten går igång = 1 fläktstart
Kompressorn startar och fläkten startar = 1 kompressorstart 1 fläktstart
Har försökt att zooma in på en av 2 timmars diagrammen och det lustiga är att jag kan se att kompressor och fläkt statar.
Sen kommer en avfrostning ( fyrvägaren slår) då stannar fläkten men inte kompressorn
Trots utjämningstiden på 60 sekunder syns inget av detta i diagrammet (om nu kompressorn får en fråga varje 10 sek så borde man ha 6st frågor med kompressor stop)
upplösningen i 2 timmars diagrammet är 10 minuter mellan skalstrecken så ett stop på 1minut för kompressorn borde synas ganska markant.
Man kan ju se att 4 vägarn är omslagen ca 3 minuter.
kan det vara så att just vid avfrostning så används ett annat CID för att starta och stoppa kompressorn?
och att det är därför som fläkten har fler starter?
Efter Purjos post kommer fler funderingar
Vad har du för programversion i din anläggning?
eftersom min pump alltid kör samma sekvens vid avfrostning (lika som jag beskrivit ovan med kompressorstop) och min version är 3.30.0
och varför låter man kompressorn gå när 4 vägarn slår om? blir det inte onödigt slitage på kompressorn då?
Och varför hade man en utjämningstid på tidigare versioner mig veterligen har jag samma innehåll i min pump som man har i de nya EHP AW pumparna trots att det är den helt fyrkantiga gråa burken.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2011, 16:09:00 »
Jag är ganska säker på att kompressorn inte stannar vid avfrostning. Jag har gjort några manuella avfrostningar i vinter genom att värma insugsgivaren med fingrarna. Det om händer är att det pyser till när fyrvägaren slår om och sekunderna senare börjar det knäppa i förångaren av värmeutvidgningen. Jag är osäker på exakt när fläkten stannar. Den borde vara igång i det så kallade fläktavfrostningsintervallet. När avfrostingen blir klar så startar fläkten och fyrvägaren slår om igen.
Jag ändrade i min kod så att man ser sekunderna för tiderna då saker slår av/på. Tyvärr är bara upplösningen i RRD-databaserna 1 minut, så det går inte att se mindre skillnader i graferna. Tidpunkten för senaste förändringen lagras dock i sql-databasen med sekundupplöning.
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2011, 16:10:38 »
Vad gäller CID'arna så har jag letat rätt på dom genom att handköra varje pryl för sig, så jag har inte förväxlat fläkt och kompressor...
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2011, 18:32:03 »
Nu har jag kollat exakt vad som händer vid avfrotningen. Irrelevanta prylar är utelämnade:
Här rullar det på vid normal värmedrift:
2011-01-07 16:51:52 Kompressor on
2011-01-07 16:51:52 Flakt on
2011-01-07 16:51:52 Fyrvagsventil off
2011-01-07 16:51:52 Vevhusvarme off
2011-01-07 16:51:52 Varmekabel off
Sen startar avfrostningen:
2011-01-07 16:51:53 Varmekabel on
2011-01-07 16:51:53 Flakt off
2011-01-07 16:51:54 Fyrvagsventil on
2011-01-07 16:52:17 Kompressor on
2011-01-07 16:52:17 Flakt off
2011-01-07 16:52:17 Fyrvagsventil on
2011-01-07 16:52:41 Kompressor on
2011-01-07 16:52:41 Flakt off
2011-01-07 16:52:41 Fyrvagsventil on
2011-01-07 16:53:06 Kompressor on
2011-01-07 16:53:06 Flakt off
2011-01-07 16:53:06 Fyrvagsventil on
2011-01-07 16:53:30 Kompressor on
2011-01-07 16:53:30 Flakt off
2011-01-07 16:53:30 Fyrvagsventil on
Nu är avfrostningen klar:
2011-01-07 16:53:50 Fyrvagsventil off
2011-01-07 16:53:51 Flakt on
2011-01-07 16:53:55 Kompressor on
2011-01-07 16:53:55 Flakt on
2011-01-07 16:53:55 Fyrvagsventil off
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2011, 09:00:55 »
Hmm... Jag var ner och knappade lite på Regon. "Kompressor tryckutjämningstid" var satt till 0 sekunder under avfrostningsinställningarna. Jag är ganska säker på att jag inte har ändrat nåt där, och enligt manualen så skall fabriksvärdet vara 60 sekunder.
Kan det vara fel på programeringen från fabrik, eller har man ändrat sig efter att manualen har blivit reviderad? Min programversion är 3.20.20.
Nu har jag ändrat till 60 sekunder så får vi se vad som händer.
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2011, 16:13:55 »
Jag fortsätter min monolog i den här tråden...
När jag var nere i garaget och knappade i går så kollade jag i den tryckta manualen som följde med prylarna. Tittar man i manualen som finns på hemsidan så står det att fabriksinställningen för tryckutjämningen är 0 sekunder - Man verkar alltså ha avaktiverat denna funktion nu för tiden. vad är det för nackdelar med det?
Utloggad Lmf
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2011, 17:29:12 »
Mycket riktigt att tryckutjämningstiden för 4-vägs ventilen är 0 sekundr
men för kompressorn är den från fabrik 60 sekunder
se sidan 60 i den nya manualen högra kolumnen nästan mitt på sidan
Bosch EHP AW Installatörshandledning.pdf Nya
I den gammla manualen (som finns längs ner på sidan för nedladdning så är både 4-vägarn och kompressor satt till 0 sekunder
Titta på sidan 40 nästan längst ner till högerer och manualen finner du här
Bosch EHP AW Installatörshandledning.pdf Gammla
Sedan kan man ställa sig frågan varför man ändrat denna uppgift till 60sekunder i den nya manualen?
Jag tror att detta har orsakat problem för Bosch och att man därför gjort ändringen.
Skall påpeka att i min tryckta manual för shuntat tillskott sår samma felaktiga uppgift men i fabriksinställningarna i REGOn så är kompressorn utjämningstid de rätta 60 sekundrarna.
Edit: fixat så länkarna fungerar
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 18:50:51 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2011, 17:53:40 »
hmm...
Jag brukar titta i den som heter "Bosch EHP AW med CC 160 Installatörshandledning". Den som finns för nedladdning är daterad 2009/12 och där står det att båda tryckutjämningstiderna är 0 från fabrik. Jag är också säker på att de var det i min Rego innan jag satte tiden för kompressorn till 60s i går.
I den nya manualen som heter "Bosch EHP AW Installatörshandledning", som också är daterad 2009/12, står det 60s för kompressorn.
I den gamla manualen "Utgångna_Bosch EHP AW Installatörshandledning", som även den är daterad 2009/12, står det 0 sekunder på båda.
Vad är det som gäller egentligen  Sc:,h Har man kommit på att kompressorn behöver 60 sekunders vila vid omslaget? Borde inte det gälla åt båda hållen i så fall - Både när ventilen slår till och när den slår ifrån?
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 17:55:41 av purjo__ »
Utloggad Lmf
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2011, 18:04:54 »
Du får säkert ett omslag när avfrostning påbörjas men eftersom detta omslag har varit "0" så har du aldrig sett att kompressorn stannar.
Hur fungerar det med 60 sekunder?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2011, 18:50:15 »
Omslag får man väl alltid - Av fyrvägsventilen alltså... Tryckutjämningstid för fyrvägsventilen har alltid varit 0, det är den för kompressorn som har ändrats från 0 till 60.
Avfrostningen börjar med att fyrvägaren slår om och fläkten och kompressorn stannar. Temperaturen i förångaren ökar lite grann (värms till utetemp?).
Efter 60 sekunder startar kompressorn och efter en liten stund börjar uppvärmningen av förångaren ta fart.
Efter ytterligare ett par minuter är avfrostningen klar och fyrvägaren slår tillbaks och fläkten startar.
Sätter jag tryckutjämningstiden till 0 för kompressorn så händer samma sak förutom att kompressorn går hela tiden och avfrostningen tar lite kortare tid.
Jag skall få en ny display eftersom min har en död pixelrad. Jag antar att dom byter ut hela modulen med Rego och display. Då kanske jag får en nyare version med andra fabriksinställningar...
Utloggad Lmf
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2011, 18:55:18 »
hoppas de byter hela rasket
annars kanske de bara byter display
Undrar om det är många som har utjämningstid för kompressor på 0 sekunder?
anledningen att utjämna trycket är väl att slita mindre på kompressorn
Västkusten.
"Dare Calor"
