Författare Ämne: Finns det något logg-system man kan koppla till sin värmepump?  (läst 15628 gånger)
SV: Finns det något logg-system man kan koppla till sin värmepump?
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2011, 22:17:13 »
Dessutom mindes jag lite fel i sekvensen jag skrev, den skall snarare se ut på följande vis (vi förutsätter att pumpen är igång)
Kompressor och fläkt stannar,fyrvägare slår om därefter utjämningstid 60sek
Kompressorn går igång och avfrostar = 1 kompressorstart
kompressorn igång och fläkten går igång = 1 fläktstart
Kompressorn startar och fläkten startar = 1 kompressorstart 1 fläktstart
Har du 'aktiverat' tryckutjämning för 4-vägsventilen också? När jag ställde in 60 sek utjämningstid för kompressorn (0 sek för 4-vägarn) så stannar den bara då avfrostningen startar, inte när den är klar.
Vad har du för programversion i din anläggning?
eftersom min pump alltid kör samma sekvens vid avfrostning (lika som jag beskrivit ovan med kompressorstop) och min version är 3.30.0
och varför låter man kompressorn gå när 4 vägarn slår om? blir det inte onödigt slitage på kompressorn då?
Och varför hade man en utjämningstid på tidigare versioner mig veterligen har jag samma innehåll i min pump som man har i de nya EHP AW pumparna trots att det är den helt fyrkantiga gråa burken.
3.20.20 har jag. Det verkar som att funktionen finns i min (och tidigare?) men att man inte har aktiverat den. Det spelar nog ingen roll vilken pump man har - Intelligensen sitter ju i Rego'n. Jag har visserligen en ny pump, men min elpanna med datorn är visst tillverkad 2009.
Förmodligen har man kommit fram till att det är bra att tryckutjämna, eftersom det är standardinställningen på nyare versioner, så det kan nog vara bra för dom som har en äldre Rego att ställa in en tid där. Nackdelen är att statistiken för antalet starter blir lite missvisande eftersom varje avfrostning genererar (minst) en extra start.
F.ö. såg jag idag att två rader på skärmen har slocknat så jag får nog ringa och be dom komma med en ny snart...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2011, 23:31:43 »
Mina inställningar
Tryckutjämningtid 4-vägs ventil = 0 sekunder
Tryckutjämningtid Kompressor = 60 sekunder
Själv har jag tvärt emot
En pump som köptes Februari 2010 (tillverkad November 09)
Och rego som köptes Augusti 2010 (har inte hittat tillverkningsdatum men det finns nog på något av kretskorten)
Västkusten.
"Dare Calor"
