Författare Ämne: Elpatronen går igång efter ändring till fabriksinställningar m.m m.m  (läst 4866 gånger)
Utloggad binx
  • Antal inlägg: 10
Hejsan är ny på forumet med ett Thermia Villa 55 system. (mark-/jordvärme).
Lite fakta om huset:
1plans villa på 150kvm i Norrbotten mellan Boden och Luleå. Krypgrund.
Thermia Villa 55 installerad år 2000.
Har ägt huset i drygt 3år och har inte haft så stora problem med värmen tills denna kalla vintern med väldigt lite snö. Har fått skottat upp snö mot huset alla år för att få det varmare men denna vinter hittills har varit snöfattigt. Vi har idag ca 15cm snö och det har inte varit så här kallt sedan 80-talet.
Under dessa år har jag inte brytt mig så mycket på min Thermia - det har helt enkelt fungerat riktigt bra (i min lilla värld) men har läst lite mer och insett att jag borde ha lärt mig detta för att få ner kostnaderna ännu mera och få ett så effektivt system som möjligt. På min display har jag sett "Hög retur" i stort sett alltid och trott att det har varit normalt :)
Den senaste tiden har vi haft runt -20C och inner temperaturen har legat mellan +15.5c - +18.5C så jag ändrade till fabriksinställningar enligt det häfte jag har. http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf
Tabell 7: Grundinställningar
Inställning Fabriksinställning Inställning specifikt för kunden
RUM 20°C
DRIFT AUTO
KURVA 40°C
MIN 10°C
MAX 55°C
KURVA 5 0°C
KURVA 0 0°C
KURVA -5 0°C
VÄRMESTOPP 17°C
SÄNKNING 3°C
Vi fick det varmare i huset mellan +18.5C - +20.5C men ibland så ser jag "HÖG RETUR" och att "el-patronen" går igång. Denna "el-patron" har jag aldrig sett gå igång förr. Har försökt justerat värmekurvan mellan 31-37 men det blir antingen kallt ner till +15.5C eller så får jag "HÖG RETUR" och "el-patronen" går igång.
Radiatorerna / elementen är 13st i antal och alla är fullt öppna och jag har även kollat att "stiftet" inte är intryckt. I 2 fall så var dom intryckta, men en lätt knackning med en hammare så öppnades dom upp. Trotts detta så har jag bara 6st som är varma dom andra är ljumma.
Jag hittar ingen information om värmekurvor till denna Thermia Villa 55 eller hur jag kan optimera mitt system, men hoppas ni här på detta forum kan ge mig lite mer information hur jag ska göra.
Bifogar en enkel bild med hur huset ser ut och markerat med rött på dom varma elementen och blått med dom ljumma och den svarta rektangeln är min Thermia.
« Senast ändrad: 28 november 2010, 07:33:43 av binx »
Inloggad svenske kocken
Kolla om du har ungefär samma temperaturfall över alla element (helst ca 7 grader). Har du det kan du försöka sänka hastigheten på cirkpumpen då kommer framledningstemperaturen att öka lite och returen blir lite lägre, deltat blir lite högre men du kanske slipper "hög retur"
Utloggad binx
  • Antal inlägg: 10
Har nu mätt temperaturen på alla element och det är stor skillnad.
Runt 40 grader på dom "varma" elementen och dessa har ett temperaturfall på drygt 10 grader.
Dom ljumma elementen ligger mellan 26-29 grader och har ett temperaturfall mellan 2-8 grader.
Har ingen manual hur jag sänker hastigheten på "cirkpumpen" har gogglat efter det men hittills har jag inte hittat mycket för just min Thermia. Men detta skulle jag göra ifall det var bra värden. Så nu vet jag faktiskt inte vad jag ska göra för att få en jämn värmefördelning på alla element.
« Senast ändrad: 28 november 2010, 12:47:54 av binx »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Pm:a din mail till mig så får vi se vad tomten kan komma med tomte::
CPfart sänker du på cp:n   1-3 titta in i VP:n
Utloggad binx
  • Antal inlägg: 10
CP är inställd på III (3) idag. Någon har sagt att den bör vara på III här i norra Sverige.
Hastigheten på cp ska ställas så att man får rätt delta på värmen och det beror på "anläggning" och inte bostadsort.
  • Antal inlägg: 10041
De varma elementen skall strypas, det finns förmodligen en strypventil vid radiatorutloppet. Som det nu är är det snedfördelning av flödet mellan radiatorerna. Det är ingen slump att det är radiatorerna närmast värmepumpen som är varmast.
Det finns en hel del att vinna på att trimma in systemet rätt. Har själv kunnat sänka värmebärartemperaturen vid noll grader ute med ca två grader och har ändå fått lite varmare i vardagsrummet.
Utan IR-termometer är intrimningen ett svårt arbete.
Utloggad binx
  • Antal inlägg: 10
Tack för alla bra tips, nu har jag fått hela systemet att fungera och kan sova gott.
Utloggad Shaft
  • Antal inlägg: 25
Hej Binx.
Jag har också samma problem som du har tror jag. Har ca 18-19 grader inomhus. Har höjt värmekurvan till 43 (provat även andra inställningar). Men får ändå ofta Hög retur och Tillsats. Vad gjorde du för att lösa problemet??
Nu senast innan jag fick till jobbet så kickade VP igång + tillsats.
Tack för svar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Berätta lite mer om vilken pump du har och hur ditt system ser ut. *vinkar*
Utloggad Shaft
  • Antal inlägg: 25
Hej VPOraklet,
Öppnade precis en tråd för min pump.
Den är skriven av Shaft.
tack tack tack, JÄTTETACK om nån kan hjälpa mig.
God jul och gott nytt år på er alla!
