Författare Ämne: Luft i radiator !  (läst 45021 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Luft i radiator !
« Svar #45 skrivet: 08 juni 2012, 12:18:59 »
Det gäller bara att förtrycket inte redan är alldeles för högt....
Det skulle bli samma sak som att det inte finns något expansionskärl alls.
Det skulle även föra med sig att systemtrycket ändrar sig mycket för
minsta lilla luftning eller påfyllning av nytt vatten.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #46 skrivet: 03 december 2012, 08:52:24 »
Ja, har inte varit så aktiv här. Har funderat vidare på mitt problem, men kommer inte fram till något. Utetemperaturen kröp ner till minusgrader nu och med det så börjar mitt underbara porlande i elementet. Ska montera en automatluftare enligt tips jag fått här. Har Googlat lite och det finns ju lite alternativ. Har någon här egen erfarenhet av automatluftare ? Just nu så porlade det i elementet ganska bra i 10 minuter, sen helt tyst. Efter det så droppar det lite då och då ? Får jag för mig att lufta nu så bara precis pyser det till och det kommer i princip vatten direkt ?
Fler förslag på orsak ?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #47 skrivet: 05 december 2012, 14:48:38 »
Tjena drisse Det där porlandet tycker jag låter mer som en ventil som inte är öppen.Om det är samma radiator tycker jag du ska känna ovanpå hur varmt den känns och har du samma värme nertill så tycker jag du ska kolla stiftet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #48 skrivet: 05 december 2012, 15:32:09 »
Autluftaren skall sitta på en avstickarpipa....så att inget flödande vatten passerar den.  I annat fall, drar den in luft istället.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #49 skrivet: 12 december 2012, 15:52:29 »
måle10, det ska jag kolla upp. Men borde jag inte ha porlandet hela tiden då ? Nu kommer det den kalla årstiden.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #50 skrivet: 12 december 2012, 15:57:48 »
rocas, jag har fått tips tidigare om att sätta en automatluftare där vv.beredarens luftningsnippel sitter idag. Dock är jag lite nojig vad det gäller automatluftare. Vi har en del olika sorters automatluftare på jobb och det är inte alltid dom fungerar som de ska. Har hänt att dom slutat fungera och då har det läckt ganska bra. Vill ju inte det ska hända i källaren.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #51 skrivet: 12 december 2012, 16:01:33 »
Det är inte så att du har många radiatorer som är avstängda/strypta och alldeles för högt flöde. Jag har varit med om något liknande. Det lät precis som luft. Men det var tanten i huset som hade gått och skruvat ner alla termostaterna. Det gjorde att det blev sky högt flöde i en radiator och ventilen började antagligen fladdra på något sätt. Det försvann direkt när man öppnade upp fler radiatorer i alla fall.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #52 skrivet: 12 december 2012, 16:43:41 »
Hej! När den kalla tiden kommer så ökar trycket i systemet så det är inte så konstigt och ett droppande/porlande menas med att i själva ventilhuset inte är helt fritt och vad jag fattar det som så är det samma radiator som droppar.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #53 skrivet: 16 december 2012, 18:19:31 »
Mr.Henke har strypt till ca: ½ på två st element i sovrum på ovanvåningen. Har dock testat att ha fullt öppet på dessa. Men samma sak, det porlar.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #54 skrivet: 16 december 2012, 18:26:39 »
måle 10 låter jag det porla någon dag utan att lufta, så kan det även börja porla i något av de andra elementen på ovanvåningen. Nu brydde jag mig inte om det i 3 dagar och då började det i lilla elementet på toaletten ?
Funderar på om jag ska sätta videoövervakning i källaren ? Kanske bor en liten Gnome där som är aktiv under den kalla årstiden. Han har kanske det som daglig syssla att tillsätta ytterst små mängder vatten i mitt radiatorsystem ?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #55 skrivet: 17 december 2012, 05:47:19 »
Hej Han kanske hittar till källaren när kylan kommer.Tror faktiskt att du har tryckfall i systemet och det beror på att en ventil som läcker någonstans och då får man det felet som du har och är ganska vanligt men problemet är bara vart läcker det.Kan vara så enkelt att det kan vara en luftningsventil som läcker så när trycket ökar när det blir kallare så läcker det ut luft och när trycket minskar får du baksug mao så får du ett expansionskärl på köpet.ta lite såpa och sätt på luftningsventilen (såpbubblor) och känn även på kopplingarna till cirkulationspumpen.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #56 skrivet: 17 december 2012, 08:10:20 »
Hur gammalt är huset och radiatorsystemet? Har du koll på exakt hur rören går från pannrummet till de tre radiatorerna på ovanvåningen?
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #57 skrivet: 18 december 2012, 21:25:47 »
Ja, läckage är ett alternativ. Tycker bara att arbetstrycket på 1bar håller sig bra. Inte helt lätt och pricka in när jag får det lilla övertrycket för att läcksöka. Teoretiskt borde väl luft in i systemet komma någonstans innan cirkpumpens trycksida ?
Huset är gammalt, men renoverat. Elementen har suttit här de 10 åren jag ägt huset, men är av modernare smal typ. Har inte koll på all dold rördragning.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #58 skrivet: 18 december 2012, 21:31:42 »
Ett tips är om du känner på cirkulationspumpen är att kolla så inte gummipackningen på avluftningsskruven är hel.Men tror att du har ett enkelt fel men kan vara lite lurigt innan man hittar det.Kanske lite julpyssel.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #59 skrivet: 19 december 2012, 20:20:25 »
Gummipackningen på cirkulationspumpens avluftningsskruv var hel.Tröttsamt det här..... Tur man haft två firmor här och kollat iaf. som konstaterat att, ja det porlar i ditt element :)
