Författare Ämne: Luft i radiator !  (läst 44851 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Luft i radiator !
« Svar #75 skrivet: 28 november 2013, 05:30:27 »
någon snackade ju om metangas eller vad det var, efter att ha fyllt systemet med glykol, nu såg jag visserligen att du tömt detta och fyllt igen. Men har du satt en tändare där när du luftar elementet, så ser du ju snart om det brinner eller ej.
(försöker bara dra mitt strå till stacken, på ett knivigt problem)  ::)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #76 skrivet: 28 november 2013, 05:47:07 »
Enligt graderingen på termostaterna så är nästan alla fullt öppna. Har lite strypt på radiatorn i sovrummet. Det är alltid samma radiator det porlar i (inte sovrummet) och det pyser ju till varje gång man luftar. Jag förstår inte riktigt vad du menar..... :) Öppna returen med runt 2 varv ?
På kopplet på returen har du en fast justering.Skruvar du in den så stryper du (kallare) och skruvar du ut så öppnar du.Om du tar bort termostatern så vet du att det inte är den som påverkar flödet.Jag tror mer att du har 2st problem och dom flesta vvs-are har varit med om porlande radiatorer.Och när du ändå har tagit bort termostatern så känn på stiftet,Tryck in så ska den fjädra tillbaka(motstånd).Vad är det för typ av termostat?Är det med hals som du trär på eller är det med gänga.
« Senast ändrad: 28 november 2013, 08:03:03 av måle10 »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #77 skrivet: 28 november 2013, 16:05:15 »
Du får en (hur ska jag förklara...) vacuumeffekt över termostaten, den suger in luft trots övertryck. Kan ske om pumpens hastighet är för hög till exempel.
Eller otät packning.
Byt termostaterna packningen är otät!
Ganska säker, kanske någon mer VVS-kunnig person vet mer om min teori.
Daikin, vad annars?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #78 skrivet: 01 december 2013, 22:29:13 »
Ingen  som varit med om detta?
Daikin, vad annars?
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #79 skrivet: 08 december 2013, 01:24:02 »
Jag ska testa och plocka av termostaten och kolla stiftet, samt öppna lite på returen. Funderar även på Lussebulles tips. Drar dock en del med sig att byta alla termostater och chansa på att det är det som är felet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #80 skrivet: 08 december 2013, 06:05:19 »
Testa ta bort på dom 2 som porlar och kolla den "slitna"luftnippeln.Ta såpa med lite utblandat vatten om du misstänker att den dra tjuvluft.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #81 skrivet: 08 december 2013, 06:29:17 »
Det kan ju vara en helt annan radiator som är problemet.  Alltså inte dom två som porlar. Det är bara det att luften samlas där.
Daikin, vad annars?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #82 skrivet: 08 december 2013, 10:38:10 »
Har varit med om detta förut så här kommer mitt stalltips:
Det är dina käglor i botten som har kärvat fast. Om du tar bort termostaten och drar ut stiftet så är det ingen garanti för att käglan backar.
Stiftet är inte mekaniskt förbundet med själva käglan, det trycker bara på den.
Trycket i värmekretsen skall backa tillbaks käglan.
Byt ut dessa som djävlas. Du har förmodligen läckage någon annanstans men din luft samlas i dessa radiatorer.
Mvh
Daikin
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #83 skrivet: 17 december 2013, 23:45:17 »
Hej och tack för era tips ! :)
Alltså känna över stiften till att börja med ? Byta eventuellt strulande termostat och ventilkoppel om någon strular ? Byter i vilekt fall på elementet det porlar i oavsett. Men som ni säger så kan det vara vilken radiator som helst och luften samlas i samma hela tiden. Får bli en insats på detta efter julhelgen när man har lite ledigt.
Bjurum
Bjurum
« Svar #84 skrivet: 27 december 2022, 00:50:25 »
Hej, har samma problem som du så ville bara höra om du fått reda på vad problemet var?.
Mvh
Joakim
