Författare Ämne: Luft i radiator !  (läst 44875 gånger)
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
SV: Luft i radiator !
« Svar #15 skrivet: 02 april 2012, 20:35:44 »
Har tänkt på att det skulle kunna vara det. Men då jag inte är så teoretisk av mig, så får jag inte ihop det.
Med rätt övertryck i systemet, skulle jag då kunna få in luft genom t.ex en luftningsventil på ett element
på ovanvåningen ? Borde inte problemet ligga någonstans på cirkulationspumpens sugsida ?
Angående luftning av vv.beredarens mantel så har jag ändå funderat på om jag har något problem där ?
Men det går iof. inte ihop med rörens placering. Tänkte att luften kanske kunde smita ut på elementslingan.
Vet inte om det var det Roland syftade på tidigare ?
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #16 skrivet: 02 april 2012, 20:58:25 »
Är du säker på att det är luft?  Sc:,h Jag hade liknande problem i flera år, ständig luftning på övervåningen. När pumpen var 10 år blev det brist på köldmedium, dålig värme och rena kokningen i synglaset. Tillkallad "kyltekniker" vägrade tro att det kunde vara en läcka i kondensorn, vägrade kolla vad som kom ur radiatorn, fyllde på, bytte huvarna på schrageventilerna och visade att de var täta efteråt. Men han hade inte läcksökt innan. Efter nästa uppvärmningssäsong bubblade det i synglaset igen. Annan kylfirma tillkallad, och visst var det köldmedium som kom ur radden.  :( Uppskattad repkostnad 25000, så nu snurrar en ny pump i källaren och radden behöver inte mer luftning.  tummenupp
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 02 april 2012, 21:31:48 »
Aj fan, mindre roligt. Var faktiskt ganska länge sedan jag kollade i synglaset. Men jag har ingen brist på köldmedium vad jag vet. Har ca: 1/3 nivå i exp.kärlet på kalla sidan och det var mycket länge sedan jag fyllde på och då var det bara lite jag fyllde på med. Värmen är det heller inget fel på. Alla element är varma och goa när det behövs. Men fick du ingen tryckökning på radiatorsidan om det ständigt läckte in vätska ?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 02 april 2012, 21:34:33 »
Köldmedium är en gas som snurrar runt i kompressor/värmeväxlare, och om det finns en läcka värmeväxlare/radiatorkrets så är det gas du luftat ur, inte luft.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 02 april 2012, 21:42:03 »
Hmm, nu hänger jag som amatör inte riktigt med :) Så där finns separat en gasmängd också utöver spritlösningen på kalla sidan ? Vad bör jag kolla för att utesluta detta scenario ?
« Svar #20 skrivet: 02 april 2012, 21:48:53 »
Synglaset.
« Svar #21 skrivet: 02 april 2012, 21:53:34 »
Fast jag tror mer på Rolands teori, har du inte luftat beredarens mantel så kan du ha mycket luft där, som följer med ut i systemet, vilket kan ta år att bli av med.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #22 skrivet: 02 april 2012, 22:27:08 »
Har precis haft VP avstängd för att lufta elementet. Krånglade in kameran och tog en bild på synglaset när VP står i start och väntar på drift. Har bestämt för mig att nästan hela synglaset varit fullt innan.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #23 skrivet: 02 april 2012, 22:29:14 »
Som jag skrev innan så luftar jag beredarens mantel kanske 1 gång/år. Då kommer det lite luft, men jag tycker inte det är överdrivet mycket.
« Svar #24 skrivet: 02 april 2012, 22:47:09 »
Kolla synglaset när kompressorn går. Första minuten bubblar det, men sen skall det vara helt klart.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 02 april 2012, 23:32:22 »
Bild 2 vid drift. Nu inte jag om det är vätska i synglaset eller inte, jämfört med förra bilden. Får kanske stänga av VP igen och vänta och se om det sjunker lite för att vara säker på att det är fullt med vätska ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 03 april 2012, 07:01:13 »
Jag med tycker att det är omöjligt att se om det är tomt eller fullt i synglaset. Passa på att titta vid en start av vp:n, påskynda start av pumpen så slipper du vänta så länge på start. Ex vis min pump bubblar i synglaset 0-15 sek efter start, ca 45 sek efter start så kommer det lite, väldigt lite och små bubblor igen (vätskan har väl gått runt ett varv då?). Sedan ser jag inga bubblor mera.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #27 skrivet: 03 april 2012, 23:41:11 »
Stängde av VP:n och då sjönk nivån i synglaset till ungefär samma nivå som på den första bilden jag postade. Så det var alltså helt fullt med klar fin vätska.
Luftade element igårkväll, så nu tar det 1-2 dagar innan det börjar porla igen.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 04 april 2012, 16:39:45 »
Är det bra sprut/övertryck när du öppnar luft nippeln på din radiator?  Tänkte mest att det är inte helt ovanligt att manometern visar fel tryck. Vet du om ungefärligt luft tryck i expansions kärlet när ni monterade det? Jag kommer inte ihåg hela tråden men du har väl kollat så det kommer luft från ventilen på expansionskärlet? ( provpyst)
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #29 skrivet: 04 april 2012, 19:24:38 »
Ja, det är ganska bra sprut när jag öppnar luftnippeln på elementet. Det är alltid samma. Det fräser/sprutar till precis när jag öppnar luftnippeln, sen kommer det bara en fin stråle med vatten. Så alltid direkt. Det är inte så att det kan hålla på att "fräsa" et tag och lite stötvis så att man måsta ha luftningsnippeln öppen länge. Givetvis så luftade jag länge och ordentligt i början, men det blev aldrig bättre. Numera öppnar jag bara snabbt, så det fräser till och stänger igen.
Exp.kärlet är ett Altech på 18l. Tror det är förladdat med 0.5 bar om jag läser skylten rätt ? Köpte samma som satt monterat tidigare. Jag har provpyst det genom att bara precis trycka till ventilen. Det pös och kom inget vatten.
