Författare Ämne: Ny vinter nya problem med Comfortzone!  (läst 9393 gånger)
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 november 2010, 13:21:07 »
Jag har en Comfortzone CE50L + acctankt. Den har inte fungerat ok på 3 år och jag har haft en massa folk här och tittat på den.
Problemet just nu är att det inte verkar som om eltillskottet sätter in i tid.
Pumpen är inställd på 22,5 grader. Pumpen tror 21 grader. Är under 18 grader på övervåning.
Nu får jag mauellt sätta på elpatronerna för att få lite värme.
Bor i hus byggt 2007 i Stockholm.
145 m2 i två våningar med golvvärme i båda plan.
Kör på fläktläge 2 inställt av CZ själva.
17000 kwh per år
Kan det vara en bug i programvara 1.17?
Hur mycket ska framledningen vara normalt?
Är grymt trött på denna pumpem!!!
/Rille
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ny vinter nya problem med Comfortzone!
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 16:47:11 »
Den styr endast på frånluftstemp.
Jag misstänker att det är varmare i de utrymmen som frånluften tas ifrån?
Du kan skaffa en rumsgivare och sätta den på övervåningen så din VP får rätt info om innetemp.
Dessutom bör du strypa in radiatorerna (helst med fast instrypning) så att innetemp är ungefär lika överallt.
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 18:49:35 »
Såg nu att "någon" satt "Adaptiv Reglering" till till.
Verkar bli bättre sprutt när den är från enligt standard. Dvs tillskottsvärme gick igång på en gång.
Fininställning får bli när pumpen fungerar bättre.
Nu blir det till att vänta för att se om det gett effekt ... är 18,3 grader efter ett par timmar.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 20:30:51 »
Det finns en offset att ställa in så att den temperatur CZ visar överensstämmer med rumstemperaturen. Frånluften tas ju från taket och där kan det vara varmare än längre ned.
Skaffa en IR-termometer från Classe och justera slingorna så att du får den temperaturfördelning du vill ha. Jag antar att du har golvvärme ingjuten i plattan på markplanet. Har du träbjälklag med plåtar på övervåningen? Då krävs varmare cirkulationsvatten på övervåningen, dvs det måste finnas en schunt. Vet du om du har någon schunt? Nu har ju många sovrummen på övervåningen och då kan det vara skönt att ha några grader kallare där. Vill man ha lika varmt måste man ha schunt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 16:35:43 »
Min tanke var att strypa lite på tillflödet i nedervåningen, men det kanske inte är rätt väg att gå?
Någon shunt har jag inte, är det normalt vid en installation i två våningar?
Ska börja med att få ner temperaturen i de rum som suger luft.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 21:31:47 »
Jodå, sätt igång bara.  Thumbsup
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 22:28:50 »
Visst kan du testa med detta. Jag gjorde så i mitt förra hus. Det blev bättre men inte helt bra. Det gick aldrig att få lika varmt uppe som nere. Det skiljde ca 2 grader. En schunt hade löst det, men jag accepterade istället att ha lite svalare i sovrummen.
Möjligen kan en extra cirkulationspump förbättra det hela.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #7 skrivet: 02 december 2010, 09:37:11 »
Jag har i nuläget fått omvända förhållandet, 22 på undervåningen och 24 på övervåningen (för varmt) med radiatorer genomgående. Måste strypa övervåningen bättre...
mvh
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 02 december 2010, 14:05:59 »
Med radiatorer kan det bli så. Det beror på hur radiatorsystemet är dimensionerat. Är skillnaden liten går den att strypa bort. Med golvvärme genomgående i huset är som sagt svårare utan schunt.
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 02 december 2010, 16:32:19 »
Puuh ... jag är glad att det är varmt i huset just nu, -19 ute i morse :)
Tror att jag kan leva med en liten diff mellan under och övervåning.
Jag får försöka få till det så gott det går.
Har ställt fläkten på 39 % då pendlar temperaturen mellan 13-15 minusgrader.
Provade tidigare att sätta den på 36 %, då var temperaturen nere på -19.
Kollade runt lite på forumet och vissa verkar tycka så nära -15 som möjligt och vissa lägre.
Jag vill ju dra in så lite kall luft som möjligt, är det ändå hål i huvudet att köra på 36 %?
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 02 december 2010, 19:16:25 »
Enligt Gunnar på CZ så är det mer ekonomiskt att dra ner ventilationen
och då få sämre effekt i pumpen.Krävs ju mindre värme då.
Bara inomhusklimatet inte blir dåligt...
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad Bengan123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 15:39:27 »
Hej !
Jag är rädd att jag kommer att göra dig riktigt besviken.
Sitter i nästan samma situation som du, flera s.k. kunniga personer från ComforZone
har kliat sig i huvudet runt min apparat.
Vad dom inte har sagt, som tydligen öär allmänt känt i värmepumpsbranschen, är att
ComfortZome är värdelös i medelstora och större hus med golvvärme.
Man pratar om för litet flöde på värmebärarsidan.
Den är helt enkelt för klen......
Bengan
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #12 skrivet: 10 december 2010, 07:57:58 »
För litet flöde fixar man med en extra cirkpump. Mitt förra hus hade golvvärme på 217 m2. Gunnar på CZ sa att deras cirkpump egentligen inta ska klara så stora system, men det funkade ändå. Jag hade visserligen lite kallare på övervåningen, men det var ok för mig. CZ sa att det behövs schunt för träbjälklag. Ev kunde en extra cirkpump ha hjälpt.
Jag är inte så säker på att CZ har klenare cirkpump än andra fabrikat. Många hus med golvvärme har en extra cirkpump.
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 10 december 2010, 08:39:22 »
Det är ju kul när man bygger nytt hus. När allt är klart så kommer det fram att man behöver ditt som datt.
Ska det vara så svårt att klämma ur sig det från början?
Mina erfarenheter av Comfortzone är att det är inget företag att hålla i handen då åskan går.
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 10 december 2010, 14:00:37 »
Jag tycker det är lite orättvist att skylla på Comfortzone, problem kan ju uppstå med alla typer av system om man inte beaktar alla aspekter vid designen/konstruktionen
Det är väl dom som har designat ditt hus med tillhörande värmesystem som är ansvariga för beräkningen mm. Dom borde väl i samråd med golv-värme-leverantören ha kommit fram till det som behövs, alltså "ditt som datt". Var ändå glad att det blev en Comfortzone och inte någon annan produkt av alla dom som leder ligan med flest fel i Folksams lista.
Om jag tittar på mina gamla ritningar så konstaterar jag att dimensionering av värmesystem var något man utan problem kunde beräkna redan 1989
Men, om du gjort allt själv, så kanske det är där det brister...
Oklart vem du tycker skulle ha klämt ur sig rätt information från början men jag antar att du menar din husleverantör.
