Författare Ämne: Ny vinter nya problem med Comfortzone!  (läst 9394 gånger)
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
SV: Ny vinter nya problem med Comfortzone!
« Svar #15 skrivet: 10 december 2010, 15:34:09 »
Om man inte kan åtgärda prroblem som man själv ställt till med inom 2 veckor mitt i kallaste vintern så är det uselt.
I mitt fall visade det sig vara en lös kabel inne i CZ.
I husbygge så hamnar man i kläm mellan VVS och Pump leverantör. Det är ingens fel = inget blir gjort.
Pratar med varandra gör man ju inte! Det ärv äl det som är det största problemet!
Vi bytte till en CZ pump från standard IVT 490. Det gjorde inte saken lättare.
Tyvär så får jag hålla med dig om att de övriga är säkert inte bättre/sämre.
Det enklaste kan bli hur komplicerat som helst!
Trisst bara att man själv måste vara påläst in i minsta detalj på allt för att det ska gå ihop.
Jag jobbar ju tyvär inte med att bygga hus.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #16 skrivet: 10 december 2010, 17:25:25 »
Inte jag heller, bara vanligt stolsnötande på kontor,,, a:gl
