Författare Ämne: comfortzone - moment 22...  (läst 16554 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 27 november 2010, 12:15:24 »
Hej alla fantaster....
Tid för att slita sitt hår igen med minusgrader och en VP som inte vill som jag huvuddunk
Jag får helt enkelt inte upp golvvärmen mer än till ca 24 grader på returen. ca 28 på framledningen.
Mitt problem är egentligen att jag inte kan köra på 75 Hz för då blir förångartempen för låg (-22 grader).
Jag kör på 43% fläkt enligt injustering. Ökar jag till 50 funkar det men då blir det svinkallt i huset.
Borde inte CZ50 klara ner till 40 % fläkt.? Kollade filtert och det var nog tid att byta men ska det göra så stor skillnad?
Vad tycker ni - är det nån som har några tips??? Sc:,h
Borde inte fläkten dra till sig önskad mängd luft oavsett om man strypt några tilluftventiler lite?
HJÄLP MIG SNÄLLA..... studs
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
SV: comfortzone - moment 22...
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 14:44:57 »
För att slippa frysa måste väl eltillskottet gå in och höja värmen i huset. Och fläkten kan ju inte ta i mer luft för återvinning än du släpper in i huset
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 16:12:40 »
Nja det är väl snarare det som e problemet att släpper jag in mer uteluft så överventilerar jag huset...
CZ50 ska ju funka ner till 150m3 i timmen och jag har ca 180-190 nu.
Någon mer som har någon fundering?
 tomte::
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 23:08:39 »
Varför stryper du ventilerna? Hur vet du exakt lutfmängd genom pumpen?
Förmodligen har du för lite luft ihenom och behöver öka hastigheten.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 23:58:17 »
Har strypt ventilerna lite i barnens sovrum pga ofta nordlig vind där= kallt.
Blåser rakt igenom ventilerna.
Men kompenseras inte det av ökat flöde i de andra ventilerna, eller har jag fel?
Ökar jag fläkten så höjs ju returen men det blir ändå kallare i huset.
Måste vara en väldigt snäv balansgång detta...Finns det andra med lika stora hus (145 kvm).
Hur ser era värden ut?
« Svar #5 skrivet: 28 november 2010, 10:06:33 »
Är det kallt ute går all energi som återvinns åt för att höja temperaturen på den luft du måste ta in. För att du ska få ut mer energi än det som behöv för att värma tillluften måste "utluften" vara kallare än ute luften, och är det kallt räcker det inte till utan tillskott. Du måste ju även ha energi för att kompensera värmeläckaget genom fönster, tak, golv och väggar. Det måste du ha tillskott till om det är kallt. Så att öka luftflödet när det är kallt ger inget eller liten energiökning, (beroende på utetemp).
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 28 november 2010, 10:28:08 »
Det jag är mest konfunderad över är om den enda orsaken till att
jag inte kan köra 75 Hz är för lågt luftflöde - det är ju injusterat av
en ventkille...
Nu kör jag på 60 Hz maxfrekvens och då ligger avluften på -16 - -20.
Detta tycker jag är lite konstigt med tanke på att Comfortzone skriver att
det ska funka med 150 m3 flöde.
Kan det finnas andra orsaker till den låga tempen? (tex gammalt filter)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #7 skrivet: 28 november 2010, 10:39:19 »
Du borde, liksom jag gör, kunna köra på fläkt-läge 1 och på det sättet minska värme-förlusterna. Problemet är om fläkten går för fort så vädras naturligtvis värme ut som skall kompenseras och med den kalla ute-luften som nu kommer in upplevs det som kyligt och i värsta fall måste mera el-tillskott användas. Trots detta blir inne-klimatet inte behagligt; det upplevs som kyligt och det blir också väldigt torrt (mycket låg RH)
Fläktlägena är enligt standard (i v1.17)
1 36%
2 41%
3 46%
4 52%
5 100%
Normen för ventilation säger (0,35 x husarean (liter/sekund)) vilket i ditt fall med 150m2 blir 189m3/h. Detta uppnås genom att din installatör justerad ventiler & don och samt ställt in fläkt-hastigheten på 43% (något av dina fläktlägen har alltså modifierats från standard)
Om du sänker till läge 1 när det är kallt ute som i dagsläget skulle din luftomsättning bli ungefär 158m3/h, fortfarande tillräckligt för CE50:an
Normen för ventilation fungerar fint under den varma årstiden men under den kalla blir det gärna överventilerat. Det finns en hel del att läsa om detta och nyare rön pekar t.o.m. på att det är hälsofarligt att ventilera lika mycket på vintern som på sommaren eftersom den relativa luftfuktigheten blir så låg. Jag hittade en rapport som indikerar att ventilationen kanske borde halveras under vinterhalvåret (alltså ett fläktläge på 22% i ditt fall men då skulle CE50:an få för lite luft)
mvh
« Svar #8 skrivet: 28 november 2010, 10:47:16 »
Energin i luften ger helt enkelt inte mer, ökar du energiuttaget blir frånluften helt enkelt för kall oavsett vad dom har skrivet i nått papper. Det är ju inte alltid som papper och verklighet stämmer, du kan ju tex ha större värmeläckage i ditt hus än det som dom har räknat med i sina kalkyler. Större läckage betyder ju lägre frånluftstemperatur, och att dra in mer kall luft ger minimalt eller inget tillskott vid kyla.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 28 november 2010, 10:58:33 »
en ventkille...
det är ju injusterat av en ventkille...
Behöver ju inte vara rätt för det. Fick du ett mätprotokoll??? Var du närvarande när det skedde?
Om jag sänker fläkt-hastigheten sjunker avluften naturligtvis också. Med läge 1 som nu ligger den på 17-18 minus, med läge 2 låg den på 12-13 minus
Det kan vara så att filtret är för tätt men du borde då ha fått filterlarm. Jag tycker det verkar som om din luft in till CE50:an är för kall...men det kanske har blivit så nu eftersom dina golv knappast ger den värme som behövs
Något är fel, men din vent-kille verkar ju ha gillat att pilla med parametrar istället för att hålla sig till att reglera med frånluft-donen
mvh
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 28 november 2010, 12:59:55 »
Hej o tack för inläggen!
Så här är det att ventkillen justerade in ventilerna och jag har ett protokoll på det
och jag var med när han gjorde det.
Enligt protokollet ska jag köra på 2:an 45% men då får jag ett flöde på ca 230 m3,aldeles för mycket alltså
därför har jag sänkt till 43 själv.
Enligt protokollet så skulle jag på 1:an (40%) få ett flöde på 154 m3 men då strejkar den nog totalt
Grejjen är att även om jag kör på 45 % så blir avluften för låg på 75 Hz och den ger definitivt inte några 5 kW...
Har jämfört med elpatronerna ....
Ska skaffa nya filter imorgon o se om det hjälper.
Har för mig att det inte var så i början huvuddunk
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 28 november 2010, 13:09:00 »
Hur länge har du haft samma filter?
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 28 november 2010, 14:57:49 »
har haft filtert i minst ett år...
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #13 skrivet: 28 november 2010, 15:55:29 »
Hur välisolerade är dina frånluftskanaler? Använder du extern innegivare?
Jag skulle vilja påstå att du borde kunna höja fläkten så att du kan köra 75 Hz och få bättre ekonomi, förutsatt att yttertemperaturen är högre än avluften samt att kanalerna är välisolerade.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 28 november 2010, 16:13:23 »
Rören har ungefär 20 cm lösull på sig.
Jag har extern innegivare..
Som sagt innan - jag har provat att höja luftflodet så det går att köra 75 Hz men då blir det kallt i huset.... :(
