Författare Ämne: Då var det dags igen :(  (läst 27071 gånger)
« skrivet: 27 november 2010, 09:58:49 »
I morse vid klockan 6 stannade kompressorn. Utetempen är -13 ºC, men förmodligen stannade den för att temperaturen i förångaren blev -20 ºC.
Just nu är det fortfarande -13 ute och förångaren har legat kring 0 grader sedan 06:05!
Kan nån tala om för mig varför den inte startar igen  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
SV: Då var det dags igen :(
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 12:14:50 »
Tråkigt när sådant händer. Vad är det som bestämmer när den SKA stanna? Är det utegivaren? Den ska väl egenteligen inte stanna förrän vid -20?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 13:15:54 »
Har själv råkat ut för snarlika stopp vid cirka 12 minus, vill minnas att displayen såg ut ungefär så här:
Information
Tillfälligt stopp av
kompressordrift
(alltså punkt 2 nedan)
Då handlade det om något IVT/Bosch kallar ENVELOPESTOPP.
Så här svarar IVT:s service:
Luft/vatten, Rego 800, tillfälligt stopp
Påminnelse om en funktion som finns i Regon:
1. Tillfälligt stopp av varmvattendrift
Vid varmvattendrift och om temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp (fabriksvärde: 117 °C) aktiveras meddelandet tills T3 sjunkit 5K under den temperatur T3 hade då meddelandet uppkom. Detta meddelande stoppar kompressorn för varmvattenproduktion.
Trolig orsak: För hög temperaturskillnad mellan förångning och kondensering: Värmepumpen låter tillskottet arbeta upp rätt temperatur då kompressorn inte klarar av det själv.
2.  Tillfälligt stopp av kompressordrift
Kan inträffa för två olika scenarier:
2.1  Om temperaturen på givare T2 är lägre än lägsta temperatur för envelopestopp. Återgår om temperaturen på givare T2 är högre än lägsta temperatur för envelopestopp under 30 minuter.
2.2  Om värmeproduktion pågår och temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på givare T2 stigit 2K. Kompressorn stannar och tillskottet tillåts arbeta.
Trolig orsak: Låg utetemperatur.
Innehållet är inte direkt lätt att förstå och slutklämmem för mig var att jag inte kunde få igång speleverket förrän 30 minuter efter det att temperaturvillkoren uppfyllts.
Med vänliga hälsningar
Service
Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 13:34:35 »
Jag blev inte klokare av det där...
VP'n har stått drygt 6 timmar. Utetempen har stigit från -13 till -11. Under hela tiden, förutom de första 5 minuterna, har det varit plusgrader i pumpen. Elpannan har hållit varmvattnet vid 50-52 grader och framledningen vid 48-49 grader. Vart är det så extrema temperaturer att kompressorn inte kan starta?
För en stund sen slog jag av strömmen till VP'n, så nu går den igen...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 14:32:39 »
Va bra så den går nu utan ström.. ..
« Svar #5 skrivet: 27 november 2010, 14:56:06 »
Japp. Djäkligt bra COP  Thumbsup
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010, 17:41:29 »
Jag ändrade värdet för strörsta skillnad T12 - T11 (insugstemp - förångartemp). Defaultvärdet var 6 grader, vilket innebär att en avfrostning triggas när förångaren blir 6 grader kallare än insugsluften. Det förklarar varför pumpen stannade vid 14 grader...
Nu ställde jag ner den till 4 grader, vilket gör att pumpen går till -16, men med lite frekventare avfrostningar. Dock är det ju så torr luft nu så det går ändå 2-3 timmar mellan varje avfrostning.
I går hade vi stadigt 17 grader hela eftermiddagen, så när förångaren började närma sig -20 så gick jag ut och 'framkallade' en avfrostning genom att värma insugstempgivaren med fingrarna...
Det skulle dock vara bra om Regon uppdaterades så att en avfrostning kördes då det blir -20 grader i förångaren istället för att pumpen stannar igenfrostad och väntar på bättre tider...
« Svar #7 skrivet: 02 december 2010, 11:19:01 »
Pumpen stannade vid 09:24. Utetemp då -17.2 ºC, nu 15,6 ºC och ökande...
Nån som vet när/om jag kan förvänta mig att pumpen startar igen? Lite vadslagning kanske?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 02 december 2010, 12:45:59 »
Vad angav systemet som anledning till stoppet?
Själv har jag haft 5 stopp de senaste 3 dagarna, alla p.g.a lågtryckspressostaten?
Just nu skulle det vara skönt att kunna lämna tillbaka pumpen till Bosch med ett
besviket "Tack för lånet".
/Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2010, 13:10:03 »
/Anders H
Jag är på jobbet, så jag vet inte exakt. Tidigare har det dock stått nåt i stil med "Kompressordirft blockerad" på displayen vilket jag har tolkat som att den tycker att det är för kallt ute.
Jag har inga problem alls med att pumpen stannar när det blir ~17 minusgrader. Det stora problemet är att den aldrig startar igen  huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 02 december 2010, 13:39:09 »
Kan det vara ett Envelopestopp som beskrivs på sidan 58 i den nya manualen för installatörer?
Förra vintern drabbades jag av just detta fel och minns att det tog, som jag då tyckte, vansinnigt
lång tid för pumpen att starta igen.
Har du provat med STORA strömbrytaren?
/Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 13:50:47 »
Vart hittar man manualen för installatörer?
Tidigare har STORA strömbrytaren på både pumpen och elpannan behövts (att starta om pumpen och Regon för sig har inte funkat).
Nu ser jag dock till min stora förvåning att pumpen har startat igen kl 13:10  Thumbsup Jag vet dock inte exakt vilket kriterium som var uppfyllt för att den skulle starta just då  Sc:,h Tidigare har den stått i 6-7 timmar tills jag har tröttnat och bootat om...
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 02 december 2010, 14:26:22 »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Senast ändrad: 02 december 2010, 14:39:02 av BosseBus »
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #14 skrivet: 02 december 2010, 14:39:10 »
Jag tycker fortfarande att ditt stopp stämmer med vad som beskrivs på sidan 58 i manualen.
Om jag läst och förstått rätt startar pumpen igen först när utetemperaturen T2
ökat med 2° från temp vid stoppet och sedan hållit denna ökning minst 30 minuter, vilket ju i situationer med
fallande utetemperatur kan ta väldigt lång tid.
Återstartstiden kan inte påverkas av användaren.
Möjligen kan STORA brytaren vara lösningen.
NÅGON: är detta fel uppfattat av mig? Snälla berätta det i så fall.
/Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
