Författare Ämne: Då var det dags igen :(  (läst 27048 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Då var det dags igen :(
« Svar #45 skrivet: 16 december 2010, 16:12:45 »
Ja värmepumpen skulle ju ha gått på el ändå...  :D så lite elpatron bara piggar upp tillvaron ;)
Bra att du hittade ett riktigt fel, det förklarar ju en hel del av det konstiga beteendet. Jag har bytt hetgasgivaren en gång, men då ville inte ens pumpen starta och så larmade den för givarfel. Men när givaren ändå visar rimliga värden så blir det inte så enkelt.  Thumbsup
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #46 skrivet: 22 december 2010, 16:30:44 »
Nu är det -20.0 och kompressorn går än så länge... Eltillskottet ligger runt 5kW, så jag tror inte pumpen bidrar med så mycket mer än kompressoreffekten.
Utloggad akullen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #47 skrivet: 27 december 2010, 23:32:19 »
Har läst igenom tråden och kollat in på mina inställningar, en IVT Air 70 förvisso mendet verkar vara samma styrsystem. Jag kan ställa skillnaden mellan T11 och T12 vid plus +10, 0 och -10. Sen finns det en "beräknad minsta skillnad". Jag har ändrat värdet för -10 till 4c, och det beräknade minsta värdet står nu på 4c. Borde inte det bli lägre vid -20, som borde var den lägsta tempraturen som pumpen går vid?
Tycker i och för sig att det verkar funka bra förnärvarande:
innetemp 21
T11 -18,8
T12 -15,2
Tilläggseffekt 1,3kw
Mvh
Anders
« Svar #48 skrivet: 28 december 2010, 08:26:32 »
innetemp 21
T11 -18,8
T12 -15,2
Mvh
Anders
Ja, IVT air är exakt samma sak som Bosch EHP AW. Det är bara färgen som skiljer...
När skillnaden mellan T11 och T12 har varit större än inställt värde under 1 minut så triggas en avfrostning. Det beräknade värdet är väl lägsta skillnaden under den senaste minuten?
Det är T2 som bestämmer när pumpen skall stanna pga för låg utetemp.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 08:28:29 av purjo__ »
