Författare Ämne: Installera själv? Värmepump  (läst 7521 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 12 augusti 2005, 02:36:24 »
Hej...
Har en sprillans ny LUFT/LUFT värmepump ståendes... Har kollat manualen och det verkar inte så avancerat att koppla in den själv..
2 rör ska anslutas + vattenavrinningen...
El kopplas in...
VAd tycker ni?
Panasonic E24CKE
maha6305
maha6305
SV: Installera själv? Värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2005, 16:10:21 »
 ;D
Tvekar du så skall du koppla in själv... Är du dundersäker på att allt är jättelätt, så anlita röris och elektriker.
(Omvänd logik - det brukar vara dom riktigt hurtfriska som är dom stora klåparna)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2005, 17:31:05 »
Hej...
El kopplas in...
VAd tycker ni?
rörena måste vakumsugas för att kokka bort all "fukt", klarar du det?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2005, 03:09:16 »
Hej...
El kopplas in...
VAd tycker ni?
Ja för f_n bara fram med ehh... Nej det kan jag inte :) Därför jag frågar här... Man är ju en glad amatör som gärna vill men inte vågar oftast :)
Då anlitar jag ett profs för det jag ej kan göra själv som planerat,,,
HAr aldrig monterat en värmepump själv, sånt gör man ju inte varje dag precis...
El har jag koll på så den drar jag fram och förbereder själv, elektrickern (polare) kopplar in allt i elcentralen.
Montering på vägg bör jag ju klara själv + en bunt starka killar (ute delen väger 70 kg).
Hål i väggen + rördragningen (medföljer rör) gör jag själv.
Placering av inne delen blir i trapphuset under en fönsteruta, riktat mot vardagsrummet/kök.
Ute delen monteras på samma vägg som innedelen sitter på, monteringsställning medföljde i paketet + gummifötter.
Funderingar :
Tänker koppla inne och utedelen på separata säkringar, vad händer om text säkringen för innedelen går men ej utedelen? inga problem?
Hur mycket kondensvatten allstrar pumpen vid värme/kyla? Funderar på dräneringen (har källare).
Jag älskar manualer, men denna var fan att ta i, får ha förstoringsglas för att kunna läsa texten :)
« Senast ändrad: 13 augusti 2005, 03:14:05 av ejwbegysv »
Panasonic E24CKE
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2005, 09:23:21 »
jag har bara demonterat värmepumpar, men det kan inte vara specielt svårt att montera en heller, förutom att man inte har just vakumsugen. den går ju viserligen att köpa på www.citcop.se men den är ju inte gratis
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2005, 10:18:54 »
Du ansluter bara innerdelen till nätet, ytterdelen får sitt via en kabel från innerdelen.
Så nu undrar jag, har du koll på elen.
Messer
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2005, 13:04:37 »
Messer
Haha.. ja men det var ju nice att den gör det.. Har ej hunnit läsa hela installationsmanualen än. Jo jag har koll på elen.. Har bla undervisat i Elkunskap och Ellära på Gymnasienivå.
Undra på ni.
Panasonic E24CKE
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2005, 10:04:12 »
Om du vill ha råg i ryggen kan du kolla in Fomas "gör det själv video". Den finns under värmepumpar.
http://www.foma.se
Det verkar inte så märkvärdigt.
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2005, 10:43:17 »
här är direkt länk till filmen. Mycket bra instruktiv film.. *vinkar*
http://www.foma.se/film/Montering_av_Foma_varmepumpar_adsl.wmv
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2005, 15:03:32 »
Haha.. härligt med norska..
Den där pumpen hade förfyllda rör, inte dumt.. men det har ej min pump..
Jag har änligen hittat en firma som vill koppla in pumpen åt mig.. jag fick intyga att den inte var köpt på Citcop :)
En liten fundering dock.. I min manual så står det att det ska vara 20Amp (!) 220v men på  http://www.luftmiljogruppen.se/privat/pdf/alla_e_modeller_lores.pdf står det 16Amp. Vad tror ni? Annars kan det bli lite tungt med mina 3x16 som jag har i elskåpet :)
Panasonic E24CKE
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2005, 15:29:14 »
Fick nu tag i Panasonics leverantör i Sverige som intygade att 16amp räcker.
Panasonic E24CKE
