Författare Ämne: Eltillskott vid +1??  (läst 10291 gånger)
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #15 skrivet: 18 december 2010, 23:16:41 »
Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet
Just den körningen kanske var en legionella körning
Därav den höga temperaturen
Nej, har den funktionen avaktiverad. Den värmer alltid varmvattnet med el till 62° när det börjar bli kallt ute, runt -5, stänger sedan av när den nått 62° och shuntar ut det (har jag fattat det som?) till värmekretsen. Bir det varmare ute slutar den värma vattnet till 62 utan håller varmvattnet till 50°.
Ingen aning om det ska vara så eller ej men allt funkar i övrigt och det blir aldrig kallt  eller saknas varmvatten iaf.
Har just beställt tilläggsisolering till de 15 cm kutterspånet på vinden så får vi om jag slipper sponsra fortum med mer än nödvändigt.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
« Svar #16 skrivet: 19 december 2010, 00:03:23 »
Det är exakt så det skall fungera - När inte VP'n själv orkar så blandas det in lagom mycket varmvatten från elpannan mha shunten. För att det skall finnas varmvatten att blanda in så värms pannan lite extra av elpatronen när shunten aktiveras.
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
« Svar #17 skrivet: 21 december 2010, 21:42:30 »
Öka el-patronen till 9kw så går det lite snabbare.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
« Svar #18 skrivet: 21 december 2010, 22:01:01 »
Styrfel fick jag av IVT Service på dom jag sett med samma fel. Ska prova att byta styrkort imorgon.
Ca:4500kw.
Hus byggt 1949. Trä
Rumstemp:22
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 22 december 2010, 07:32:23 »
Väntar med spänning på om det är styrkortet som krånglar.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #20 skrivet: 23 december 2010, 23:22:58 »
[/quote]
Bode det inte gå att sänka t3 stoppvärde lite till 60 grader bara det inte understiger h värdet ex 54grader ?
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
« Svar #21 skrivet: 28 december 2010, 09:52:54 »
Jo.
