Jag har inte funderat om detta på länge, men jag har kvarA1= -575M1= 38dock är A2 ändrat tillbaka till -8 (varför jag har ändrat tillbaka kommer jag inte ihåg)M2= 40Min platta är på 180 kvadratmeter.Jag har haft mintemperaturen avstängd under sommaren, men satte på den för några dagar sedan och har satt den först på 23° men har ökat på den och nu är den på 25.5°Värmepumpen går för det mesta på 2900W nu och vissa termostater stänger av när temperaturen har kommit upp till "rätt" temperatur. Dock är de båda badrummen satta på högre temp så det blir igentligen aldrig för varmt i systemet.
"nattsänkningen"
Sedan har jag fläkten satt till 51% och förångarens värde satt till -20 grader. Jag vet att det ligger precis på gränsen på vad systemet klarar. Ibland drar kompressorn ner ett par procent, dock ej lägren än 72-73 i frekvens och så står den och tuffar där. När tempen ökar i förångaren så ökar kompressorn upp i max igen. Sätter jag på 52% så ger kompressorn 5000 w hela tiden.
