Författare Ämne: Min CZ65 gör mig galen  (läst 16202 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Min CZ65 gör mig galen
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2012, 11:10:54 »
Har fått besked om att jag kan ändra till -20 ifrån Comfortzone, vad beträffar fläkten har jag kommit fram till detta själv.
Min pump är ifrån 2005 och har aldrig haft några större problem med den, mer än att jag fick mortionera växelventil vid något tillfälle när den var ny.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2012, 10:48:52 »
Dina grundproblem äro två. Golvvärme är synnerligen trög att reglera. När solen börjar skina på senvintern blir det ofta för varmt i huset och senare för kallt då pumpen försökt att kompensera med minskning. Dvs amplituden hos fluktationerna blir större med golvvärme än med radiatorer.
Om man har golvvärme måste man nog ha en utegivare. För då kan pumpens elektronik räkna ut att minska på värmen tidigare än vad innetermostatet kan känna av.
Själv är jag ingen vän av govlvärme av ett antal skäl men som sagt för dig måste en utegivare vara nödvändig.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2012, 11:59:49 »
Må så vara men Comfortzone's produkter har ingen anslutningsmöjlighet av utegivare
