Författare Ämne: Min CZ65 gör mig galen  (läst 16203 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Min CZ65 gör mig galen
« Svar #15 skrivet: 27 november 2010, 11:10:18 »
Hittade den här gamla tråden med inlägg från förra året vid den här tiden, kanske vore värt att testa
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22656.msg268096#msg268096
Jag har inte funderat om detta på länge, men jag har kvar
A1= -575
M1= 38
dock är A2 ändrat tillbaka till -8 (varför jag har ändrat tillbaka kommer jag inte ihåg)
M2= 40
Min platta är på 180 kvadratmeter.
Jag har haft mintemperaturen avstängd under sommaren, men satte på den för några dagar sedan och har satt den först på 23° men har ökat på den och nu är den på 25.5°
Värmepumpen går för det mesta på 2900W nu och vissa termostater stänger av när temperaturen har kommit upp till "rätt" temperatur. Dock är de båda badrummen satta på högre temp så det blir igentligen aldrig för varmt i systemet.
Utloggad ulf@orhaug.se
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 27 november 2010, 11:19:47 »
Tack för alla tips.
Krambriw;
 Jag har provat att mecka med både a2 och M2 parametrarna utan att jag tycker att det givit önskad effekt. Är åter tillbaks på defaultvärden.
Jag ökade M2 till lite olika värde, var uppe på 70 som högst (tanken var att öka trökhetsvärde)
Jag minskade även a2 til olika värden och var nere på -12 som lägst (för att få pumpen att reagera snabbare vid fallande temperatur.
Kanske jag har missuppfattat åt vilket håll dessa värden skall justeras?
/Ulf
Utloggad krambriw
« Svar #17 skrivet: 27 november 2010, 11:38:48 »
Jag uppfattade det som att dom andra mixtrat med a1 & m1 parametrarna
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 27 november 2010, 11:47:51 »
Efter att ha läst det mesta om dessa parametrar på detta forum är bilden lite oklarom vad det egentligen gör. Detta är min uppfattning:
M1 = golvets värmetröghet
M2 = husets värmetröghet
a1 = lite oklart för mig (någon prar om kompensering för att termostarter i vissa golvslingor slår av/på)
a2 = förstärkningen
De som ändrat parametrarna verkar ha skruvat på a2 och M2.
/Ulf
Utloggad krambriw
« Svar #19 skrivet: 27 november 2010, 11:56:21 »
I den gamla tråden där Abuquir verkar nöjd så har han moddat a1 & m1 (det är väl golven som är tröga???)
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 27 november 2010, 12:02:20 »
Du har rätt. Jag provar med de värden som Abuquir angett och ser vad som händer.
A1= -575
M1= 38
A2 = -8
M2= 40
/Ulf
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
« Svar #21 skrivet: 24 december 2011, 11:57:02 »
Det som är intressant varför kör du på returtemp ?? pröva att stänga av och se om det blir nån skillnad..
Utloggad krambriw
« Svar #22 skrivet: 24 december 2011, 16:07:18 »
Han skrev detta november 2010, 12:02:20, tror nog att det löste sig, eller?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #23 skrivet: 25 december 2011, 07:19:12 »
Det är synd att man inte fick reda på om det blev bra med de värdena.
Dock vill jag minnas att om man sätter "nattsäkningen" till 0 eller -0.5 så drar det mycket elpatron. Pumpen "kastar" in allt den har när temperaturen sjunker och då blir det lite jojo fenomen. Sätt "nattsäkningan" till -1,5 så tillåter du visserligen att temperaturen går ner lite men pumpen får jobba desto mer.
Det är nog detta man bör titta på först innan man börjar laborera med andra värden på A1, M1 och allt vad de nu heter.
Även om de värden jag har funkar bra, betyder det inte att de funkar bra hos någon annan. Jag har en ganska trög platta med mycket cement i, på vissa delar på grund av bärande väggar, kakelugn och att slingorna ligger ganska långt ner i plattan.
Utloggad krambriw
« Svar #24 skrivet: 25 december 2011, 11:36:39 »
Jag tycker också att mina inställningar fungerar bra även om jag ibland känner att kompressorn borde fått chansen att jobba lite, lite till innan elpatronerna kopplas in, ofta körs ju dessa sedan en väldigt kort period, ibland bara några minuter.
Ibland händer det att 9kW kopplas in och sedan bara körs i 3 minuter (speciellt vid samtidig sjunkande innetemperatur och kraftfull varmvattenförbrukning) . Hade kanske varit bättre att låta kompressorn gå ytterligare 10 min istället.
Det finns några parametrar som handlar om fördröjning av inkoppling av elpatroner men jag tror dessa bara gäller precis vid start av hela pannan och inte vid normal drift.
mvh Walter
« Senast ändrad: 25 december 2011, 12:05:36 av krambriw »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #25 skrivet: 25 december 2011, 12:03:51 »
Sedan har jag fläkten satt till 51% och förångarens värde satt till -20 grader. Jag vet att det ligger precis på gränsen på vad systemet klarar. Ibland drar kompressorn ner ett par procent, dock ej lägren än 72-73 i frekvens och så står den och tuffar där. När tempen ökar i förångaren så ökar kompressorn upp i max igen. Sätter jag på 52% så ger kompressorn 5000 w hela tiden.
Utloggad krambriw
« Svar #26 skrivet: 25 december 2011, 12:30:02 »
"nattsänkningen"
Det är också min uppfattning att absolut värdet av "nattsänkningen" måste vara >= 1, annars blir det lätt så att patronerna går in ofta.
Samtidigt, om den är för stor, så blir det också större svängningar i innetemperaturen. För mig fungerar -1.0 bra
mvh
  • Antal inlägg: 20
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2012, 10:44:04 »
Nattsänkning=0 löste problemet.
Det verkar som nattsänkning var boven i dramat. När jag ändrar den till 0 försvinner problemet med stora variationer i innetemperatur. Nu pendlar temeraturen max +- 0,5 grader inne.
Mvh
/ULO
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2012, 13:49:08 »
Det är klart att du får jämnare temperatur om du sätter nattsänkning till noll, men om du tror att du får mindre eltillskott på köpet så vill jag bara säga att din hypotes inte håller. Du får helt enkelt välja om du kan stå ut med att temperaturen faller 0.5 grader extra eller vad du nu ställer in nattsänkningen på och få lite mindre eltillskott eller om du är beredd att betala lite extra med eltillskott för att få jämnare temperatur.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #29 skrivet: 20 februari 2012, 10:42:08 »
Har du pratat med CZ eller någon ÅF för att komma fram till ovanstående? Låter intressant men om det sker på bekostnad av livslängden på kompressorn känns det som om några procents besparing på tillskott fort kan bli en kostnad på ett kompressorbyte.
Beträffande nattsänkning så anger CZ att man alltid ska ha en sänkning som är lägre än 0 grader, dvs minst -0,5, om man har golvvärmereglering. Personligen tror jag att en nattsänkning på 0 ger en betydligt högre elförbrukning då det blir tillskott så snart inne-temperaturen faller , vilket borde hända så snart ute-temperaturen sjunker lite snabbare eller vinden tilltar.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
