Författare Ämne: Eltillskott vid 1 minusgrad?  (läst 3893 gånger)
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 24 november 2010, 20:08:57 »
Har en 1225-8 mott en 170m borra. Ca: 120kvm att värma. alla radiatorer öppna till max.
Får VB-f till max 45grader nu. är det rimligt att behöva eltillskott redan nu, med -1grad utetemp?
Eller har jag pillat för mycket på inställningarna ?! :)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 20:55:58 »
   Med den dimensioneringen borde väl eltillskott aldrig behövas !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 20:57:19 »
Stäng av eltillskottet, och se hur länge den orkar..
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 21:12:36 »
Nej jag hoppades ju slippa skänka pengar till el-leverantören!
Men vad ska jag göra för att få fart på grejjerna?
Mina element vill gärna ha typ 55grader
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 21:13:16 »
Det blir för kallt inne då :)
Frun klagar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 21:33:02 »
Inte vid -1grad ute väl? Berätta mera, vad har du för radiatorer, hur ser de ut, hur stora är de osv. Kan du återställa pumpen till default/fabriksinställningar så du kan börja om? Skriv upp värden på värmepumpen när den har gått en 5 minuter iallafall så folk här ser hur pumpen jobbar. Du kommer att få svar till det bästa om du lägger ut lite mera info först.
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 21:47:34 »
Jag la ut en tråd för 3-4 veckor sedan:Skrev av lite värden:
VB-fram 41(46)
VB-r      36(53)
VVStart  46(44)
KB-f       5
KB-r       7(-8)
Kurvlutning 9
VPstarter 1943
VP-tid      418h
Grundinst. 0  10
Utetemp -1
VB-diff VP 14
Diff VP-ts 3
VP-intervall 20m
VVB-stopp 60
DriftP  1
HP/MS 1
LP 1
Kal.Ute 1rum 0
Elementen är i aluminium frampå och sedan et rör som går som en slinga på baksidan. finns inga strypventiler eller sådant.
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 22:33:15 »
Det betyder att dom behöver 90 grader vid -20 ute. det låter orimligt...
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 23:49:45 »
Men om vi säger såhär då... Elementen blir bara fisljumna vid 44grader VB-fram.
Och då håller inte huset värmen.
Vad ska jag göra`?!
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 00:11:45 »
Har du fart på cirkulationspumpen??
/Bo
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 07:29:23 »
sajjko:
HAr du installerat själv, haft entrepenad, köpt huset med installationen, eller?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 25 november 2010, 08:39:59 »
/Bo
CP snurrar för fullt!
Efter nollställning värmer den som den ska igen :P
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 25 november 2010, 09:00:40 »
sajjko:
Installerat själv, kompis som hjälpte till med att pressa rören, då jag tyckte det var lite dyrt att köpa pressmaskinen för 2 timmars jobb :)
Men som sagt efter reset funkar det som det ska
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 25 november 2010, 10:21:28 »
Härligt!  Thumbsup
