Författare Ämne: Byte från FTX till Nibe F470  (läst 21284 gånger)
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
SV: Byte från FTX till Nibe F470
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2011, 18:47:17 »
Ja man ser ju genast att du fått hjälp så du kan logga annat än det som är standard. Jag vill oxå logga t ex varmvatten och "int.add" som jag antar är effekten som interna tillskottet ger?
Integrerar man kurvan med interna tillskottet så borde man väl få total effektåtgång, eller har jag glömt för mycket av matte D? :)
Men en sak förstår jag inte. Kompressorgivaren ligger runt 40o hela tiden och sedan tar elen och värmer resten upp till ca 50o?
När man ser att kompressorn stannat, har du då manuellt blockerat tillsatsen? Eller du kanske blockerat tillsats helt dom tiderna på dygnet?
Har du "periodisk höjning" aktiverad på varmvattnet? Min orkar inte hela vägen med de 2Kw jag tillåter. Men eftersom jag inte kan logga temperaturen på varmvattnet så vet jag inte hur nära jag kommer..
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2011, 12:41:32 »
Jag fick ut detta , när jag satt i usb minnet . Har enbart standard o det går inte o välja vilka värden man vill ha , utan alla som visas kommer med utan att jag gjort nått val.  Jag har ingen schemaläggning eller blockering satt , så kompressorn stannar nog bara för avfrostning "tror" jag .
Min periosdika höjning funkade inte tidigare , men efter tips från installatören så höjde jag intern eltillsats från 8KW till max värdet 10.25 KW och då klarade den av o höja tempen på vv för o fixa legionellan.
Mitt hus är visserligen väldigt välisolerat men med en uppvärmd ytan på 234 m2 och över 200 m3 / h tilluft att värma , klarade den inte av o höja för legionellan med enbart 8kw.
Min har denna softwaru version
Display version ; 1199
Build date ; Okt 27 2010
Base version :21
Input version ; 18
// cgn
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2011, 19:36:10 »
Aha.
Så underligt att 2 lika dana maskiner loggar olika saker från fabrik?
Jag kan iofs notera att vi inte har samma display version (jag har 1177) och maskinen är byggd den 18:e oktober.
Idag pratade jag i telefon med Nibes servicetelefon för privatpersoner (satt bara i kö i 25 min..) och enligt killen i andra änden går det INTE att ändra vad som ska loggas, ganska lustigt då man beskriver att det går utmärkt att ändra det i manualen för nibes Modbus 40-modul.
I manualen kan man läsa att man antingen kan använda det medföljande programmet "ModbusManager" eller ett annat program som heter "LogManager" för att skapa sina egna loginställningar och en "LOG.SET"-fil. Programvaran är väl garanterat upphovsrättsskyddad så det är antagligen inte okej att fråga efter programvaran här, därför kommer jag inte fråga om någon har denna programvara och vill dela med sig av den.
Nåja, jag fick i alla fall veta att kompressorn som mest kan jobba mot 54o på framledningen och att det antagligen är därför jag har sett att kompressorn stannat men eltillsatsen har fortsatt gå. Jag har skruvat ner max framledningstemp lite och i morgon får vi se i loggen om det gjort någon skillnad :)
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2011, 18:02:44 »
Så, här är första dygnet med sänkt framledningstemp till max 53o kan jag konstatera att kompressorn gått konstant och elen gått mycket mindre (sänkte från 55o.
Det är visserligen ett par grader varmare ute nu men sist det var ett par plusgrader så gick elen nästan konstant ändå.
Nu saknar jag bara möjligheten att kunna logga annat än det någon på Nibe bestämde åt mig i oktober 2010.
