Författare Ämne: Byte från FTX till Nibe F470  (läst 21280 gånger)
Utloggad Unghanse
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 34
SV: Byte från FTX till Nibe F470
« Svar #15 skrivet: 16 december 2010, 11:46:31 »
De få gånger som jag drar igång min original el-luftvärme så brukar det lukta bränt damm en dag så förhoppningsvis så försvinner din lukt snart.
Jag är så nyfiken om till-luften ger någon värme? Kör du bara med med frånluftspumpen eller har du elradiatorerna på också?
Luftburen elvärme typ Bacho (använder den endast som värme förflyttare) och FTX Minivent. Kompletterad med en Luft/luft pump Electrolux ESD09HRA -09. 300 liters VVB som körs på timer 3 timmar per dygn. Braskamin Contura 550A. Väl isolerat hus på 140 kvm från -91 med 3 glas fönster samt en snickarverkstad på 30 kvm som värms med en luft/luftpump Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Krypgrunden kontrolleras av en Woods DS 28.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #16 skrivet: 16 december 2010, 13:21:53 »
Det handlar inte om någon elvärmare på det sättet. Det kommer från själva aggregatet, det är ju en elpatron i den och jag hoppas inte den kan göra så det luktar bränt :) Det luktar inte bränt heller. Nåväl..
Jag har mina elradiatorer igång, vissa har jag sänkt och t ex vårt sovrum klarar sig helt på värmen från tilluften, dock tyckte jag det var lite kallt på golvet vid fönstret, men det beror nog på att man är van vid att där är väldigt varmt (pga elradiatorn).
Jag var tvungen att dra vissa tilluftskanaler i bjälklaget och där var det väldigt svårt att komma åt med isolering och det märks, jag tappar ganska mycket effekt till rummen som betjänas av tilluftskanaler förlagda i bjälklaget. Lösningen blir att öppna upp lite från en KLK på plan 2 och fylla på med isolering ikväll, får hoppas det gör någon nytta.
I natt har kompressorn startat och stoppat ett par gånger, jag misstänker att det är pga avfrostning? Såg att avluftstempen låg på -2, har ökat flödet 10% (till 60%) får se senare idag om det gjort någon skillnad.
Tanken är att jag ska hinna injustera ikväll (om min dotter vill sova :) )
Utloggad Unghanse
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 22 december 2010, 12:25:54 »
Skulle vara kul å höra hur första veckan har avlöpt för dig Danred.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #18 skrivet: 27 december 2010, 10:11:44 »
Jag har faktiskt inte hunnit injustera luften än, men det enda det gör egentligen är att jag får bättre koll på var luften hamnar och så att jag inte har ett övertryck i huset. Men jag hoppas hinna med det denna veckan.
I dagsläget kör jag Frånluft 70% och Tilluft 65%. Avluften ligger på 1,5 - 2,5 grader elpatronen blockerad till max 2kW. Vissa av mina elradiatorer är helt inaktiva, vissa är lite ljummna och 2st går på ganska hög effekt, det är de 2 längst bort i huset. Som jag skrivit tidigare så tappar jag en del temperatur på tilluften till donen som är längst ut på kanalerna. Jag misstänker min dragning i mellanbjälklaget. Mycket svårt att isolera där (har dock tryckt in lite mer isolering men man kommer helt enkelt inte åt). Funderar lite på om man kunde fylla upp med lösull i berörda fack.
Tyvärr vet jag inte hur bra den fungerade när det var som kallast (runt -20) i förra veckan eftersom jag klantade mig och inte höll uteluftsgallret fritt från snö (man kan läsa om detta i annan tråd..)
Jag har lekt lite med loggning men vill logga fler/andra saker än de som är förvalda, vet bara inte hur man ändrar (om det går).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Byte från FTX till Nibe F470/410
« Svar #19 skrivet: 31 december 2010, 16:57:26 »
Försöker skaka liv i min tråd. Vill ha tips och råd i från er med FLVP!!
Jag behöver byta min VVB och FTXens fläktar är 20 år och börjar låta mer och mer.
Vad tror ni om att byta till flvp typ Nibe 470/410 och ev. en solfångare typ Tokjans projekt.
Har länge tänkt koppla på en solfångare på inkommande till FTXen men har inte orkat med att göra hål i alla ölburkar!! Alternativet med markduken verkar ju kanon.
Andra alternativet är ny FTX (+solfångare kanske) och ny VVB med solslinga och solpanel.
Vilket alternativ tror ni på??
Kom med glada tillrop och idéer.
/Unghanse
Kan tillägga att så här i December/Januari så får man inte mycket från solfångaren.
Idag, nyårsafton, när solen tittade fram så fick jag 15 ºC från solfångaren.
Ser spänt fram emot Februari då den börjar ge effekt.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2011, 15:10:29 »
Nu har jag äntligen injusterat luften!
Jag får upp flödena med FF 80% och TF 70%. Men dagtid kör jag FF 100% och TF 95%. I början tyckte jag det lät rätt mycket från ventilationen men jag har gjort en mindre ändring och nu är det mycket tystare (jag hade pga platsbrist satt ett T rör ganska tidigt på tilluften, nu har jag vänt på T röret så luften kommer in från sidan istället och offrat lite på takhöjden, stor skillnad!)
Jag tycker jag nästan lyckas värma huset med enbart luft ner till iaf -10. Över 0 är det lugnt. Mitt problem nu är bara att aggregatet verkar vilja köra på el i tid och otid. Jag har sett i min logg att kompressorn vissa nätter står still i 2-4 timmar, men ändå går värmen upp och ner så elen måste vara igång och värma.. Jag ahr nu schemalagt så att elen är blockerad nattetid, men så ska man väl inte behöva göra?
hur får jag kompressorn att gå alltid, men maskinen kan få använda el när det behövs?
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2011, 15:31:51 »
Så här ser nattens logg ut. kompressorn har inte gått en sekund förrns jag blockerade eltillsats i förmiddags. är det så att man bara kan nå en viss temperatur med kompressorn? så om jag sätter max framledning till typ 55 grader så får kompressorn jobba mer och elen mindre?
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2011, 18:56:24 »
Hej , den logg du visar är den från F470'n ? Har själv en sådan installerad men hittar inte en så detaljerad logg ?  Sc:,h
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2011, 21:14:45 »
cgn.
Ja det är en Nibe F470.
Man måste peta i ett USB-minne i maskinen och sedan starta loggfunktionen. Jag ställde in att den sparar data var 5:e minut (satt det lägsta värdet först men dom loggarna blir enorma)
Sedan öppnar man loggflen i excel. Man får dela varje värde med 10 (tror det beror på att maskinen inte kan skriva decimaler).
Gör diagram i vanlig ordning i excel.
Klart :)
Jag skulle vilja logga fler/andra saker. T ex tilluftstemp och tappvarmvatten. Men har inte lyckats hitta hur man ska ändra VAD man ska logga.
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2011, 21:16:34 »
Glömde säga en sak..
I loggen anger man bara givarnas namn (t ex BT21 istället för Avluftstemp). Så en bra idé är att skriva ner de olika givarnas namn och vad de visar i excelbladet.
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2011, 17:55:39 »
Ok , tack för tipset , då skall jag försöka mig på det . Är dock hittills lite missnöjd med F470'n då den verkar dra bra mycket mera ström än den ctc master 103 som var 25 år gamal och som jag bytte ut.
Ska dock be installatören kika på den då den visar på kompressor info 891 h tot drift tid , varav varmvaten 816 h. trots att vi är bara 2 pers i hushållet o knappt gör av med någe varmvatten. o tillsats info visar 266,2
// CGN
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2011, 18:27:22 »
cgn.
Det låter lite som att din maskin gör lite som min, dvs kör kompressorn ganska lite om man inte "tvingar" den. Min tidfaktor på elen är 140,7. Vet inte exakt vad det innebär men tror det är så kallade gradminuter.
Här är dagens logg:
Sänkte max framledning till 55 grader och satt att den max fick använda 2kW tillsats (Igår fick den använda 4,6kW).
I natt mellan 00:00 och 04:30 ska den inte få använda tillsats alls.. Ska bli intressant.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 21:22:58 »
Intressant, följer med spänning denna tråden.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2011, 09:03:50 »
Ja jag loggar varje dag. Frågan är hur intressant det är för alla på forumet att se hur ofta jag duschar :)
Jag är dock lite besviken på Nibe.. Jag skrev ett mail där jag frågade hur man ändrar vad som ska loggas osv. Jag fick till svar att "För att ändra vad som ska loggas till USB krävs ett program som för närvarande bara finns hos vissa av våra serviceombud".
Någon som råkar ha detta program? :)
Jag fick även veta att man kan styra sin F470 via ModBus (Modbus 40 kallar man den), och en sån modul vill Nibe ha 6000kr för. Det finns säkert billigare och bättre lösning. Jag tänkte prata med Bastec om saken.
Känns lite som att man betalat nästan 50 000kr för en maskin som man inte kan kontrollera som man vill.
Jag har fortfarande problem med att eltillsatsen fortsätter ligga på efter att kompressorn stannat, vet inte varför den gör så. Om jag kunde logga när eltillsatsen var igång så kanske man kunde komma fram till ett svar på ett lättare sätt.
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2011, 16:00:52 »
Så här ser det ut ett dygn vid ca 0 gr ute på min F470 !!
