Författare Ämne: komplettera badrum med radiator?  (läst 6168 gånger)
Utloggad Steinlager
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 23 november 2010, 17:23:44 »
ställer en fråga här då den inte riktigt passar in någonannanstans.
Vi har nyligen installerat bergvärme och ser med glädje fram emot nästa
elräkning  :)
Förra ägaren körde med enbart elpanna samt elgolvvärme i två badrum samt hallen.
Då plockades också badrumsradiatorena ned.
Nu undrar jag om det är någon poäng med att sätta in radiatorer i
dessa rum och om detta är något som man som lekman kan/får lov att göra själv.
Tips och råd mottages tacksamt.
Hälsningar Erik
LB-Hus Lindö Byggt 1980 1 1/2 plans 170 m2,
IVT C6, borra 160m (155 aktiva meter), 1 rörssystem. Driftsatt 2010-Nov.
Förbrukning pre 2010: 19000
Förbrukning ad 2010: 8000
2 vuxna, 2 barn i hushållet, bor på västkusten.
SV: komplettera badrum med radiator?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 17:50:57 »
Om man vet vad man gör så får man göra det - Fackmannamässigt utfört som det brukar heta.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 11:48:38 »
Att nymontera ett värme element är behörighetspliktigt arbete om det inte har stickpropp.
Det finns inget som heter yrkesmannamässigt utfört.
Detta får man utföra utan behörighet:
3 § Följande elinstallationsarbeten på starkströmsanläggningar får
utföras av andra än en behörig elinstallatör eller en yrkesman under
överinseende av en behörig installatör. Undantagen gäller dock inte för
elinstallationsarbeten som utförs i explosiva miljöer.
1. Utbyte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16 A, 400 V vilka
ingår i en starkströmsanläggning.
2. Utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen inne i
bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning som
ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst
50 V med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på
högst 10 A eller med annat överströmsskydd med motsvarande
skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning
med nominell spänning om högst 50 V.
5. Losskoppling eller anslutning av en anordning i ett laboratorium,
provrum eller liknande där anordningen används för utbildning,
provning, försöksverksamhet eller kontroll.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #3 skrivet: 26 november 2010, 12:05:06 »
Vattenelement får du sätta in bäst du vill, däremot har ju försäkringsbolaget åsikter om du gör det på ett klåparsätt och vill ha ut nån ersättning pga av skador från detta.
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 12:21:21 »
Ja, gäller det vattenelement så får man väl göra hur man vill.
Som sagts tidigare så blir det nog svårt att få ut ev. försäkringspengar om man inte kan påvisa att det är gjort av en fackman.
Jag trodde det gällde elektriska radiatorer. ???
Fel av mig.  ::)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 26 november 2010, 12:47:41 »
Många som enbart har golvvärme i badrum med stora fönster brukar klaga på kallras, så om du har stora fönster kan det vara en idé att behålla dessa. Jag har ett badrum på 3 x 3m med stort funkisfönster anno 1933, där vi helrenoverade och la in elgolvvärme, killarna tyckte jag skulle fimpa radiatorn, jag valde att sätta en dubbel panelradiator under fönstret, sen stängde jag av den förra vinter för att prova, snacka om kallras när man satt på muggen, så elementet slogs på igen direkt.
Sen upptäckte jag en sak till, med enbart golvvärme blir det rejält med kondens på rutorna hos mig, (kopplad båge 2x 3mm med 4 cm luftspalt) med radiatorn påslagen blir det ingen kondens alls, också en detalj att se upp med.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 12:50:01 av Art Deco »
« Svar #6 skrivet: 26 november 2010, 13:31:42 »
Jag utgick  ifrån att det gällde vattenburen värme... Försäkringen är inget problem. VVS-branchen brukar hävda att saker och ting skall göras av 'ackrediterade' installatörer - Ungefär så stod det även i informationen från Bosch när jag planderade min VP-installation. Jag kollade med mitt försökringsbolag innan jag installerade VP'n, och faktum är att den enda ackreditering som finns är för kylmediearbeten (förutom några olika frivilliga 'kvalitetsstämplar'), så det där med ackrediteringskrav är bara ett sätt för branchen att låsa in kunderna.
Det enda kravet försäkringsbolaget hade var att arbetet skulle vara utförda enligt branchens regler.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #7 skrivet: 26 november 2010, 23:25:57 »
elräkning  :)
Hälsningar Erik
Poängen är ju att man får billigare värme med bergvärme än med direkt el.
Om man ska göra det själv eller låta någon annan att göra beror på hur pass händig man är.
Utloggad Steinlager
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 27 november 2010, 20:32:54 »
tack för tipsen.
Det låter som att det borde sättas in en vattenradiator under fönstret.
Nu med -8ºC i Göteborg så blir det kyligt i badrummet.
Jag kollade på den befintliga elektriska golvvärmen och den har en golvgivare så
man borde väl kunna åstadkomma komfortvärme i golven även med en extra radiator.
Var får man tag i vattenradiatorer?
Värmepumpsleverantören tyckte att man inte skulle göra detta själv men antar att
han talar för egen sak.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 27 november 2010, 20:52:44 »
Det beror ju också på hur mycket som är kvar av rören där den gamla radiatorn satt. Om det går att ansluta smidigt och det kan göras över golvet i badrummet så är det väl inget att tveka om. Eventuellt läckage hamnar i så fall på våtrumsgolvet ju.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 27 november 2010, 21:45:24 »
Kolla på Hornbach på Minnelundsvägen dom har radiatorer men jag vet inte om de har alla storlekar.
Eller på någon av rörfirmorna i stan (Hisingens rör, Rörpojkarna,Aderbys rör osv.)
Eller beställ på nätet hos tex. Rinkaby rör eller VVS Gds
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010, 23:30:33 »
............Jag kollade på den befintliga elektriska golvvärmen och den har en golvgivare så man borde väl kunna åstadkomma komfortvärme i golven även med en extra radiator.
Vad jag känner till är det väl oftast 2 temp-sensorer i golvvärme, en som stoppas i rör mellan golvslingorna (kan då bytas ut vid ev felaktighet) samt sensor i själva styrburken som sätts i dosa på väggen, och då kan man välja mellan golv, vägg eller summan av båda vid styrningen av temp till golvvärme. Sen kommer din ev radiator vid fönstret att värma upp kallraset där då varmluften stiger för att sen "falla ned" mot innerväggen (på motsatta sidan) så den kommer då inte att motverka sensorerna i golvvärmen.
Sen är golvvärme jävligt trög till skillnad från vanlig radiator, så jag tror knappast att en radiator skulle inverka menligt på din golvsensor.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 28 november 2010, 10:40:14 »
Inga problem att ha elgolvvärme och vatten radiator jag har så och har varma golv. sen att golvvärme skulle vara trögt håller jag inte med om när jag slår på golvvärmen på hösten tar det ca 1 timme innan den slår av och har nått önskad temp i golvet *vinkar*
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #13 skrivet: 28 november 2010, 22:43:43 »
Har själv en badrumstork i badrummet 3x3m, 1,5 vägg=utevägg, fönster  0,6x1m.
Torken är på 0,7x 1,5m. Framledningstemp=30-40C.
Är dörren stängd, värmer torken till 22C vid -10C ute. Och då kan du hänga en hel del att torka på den också.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Steinlager
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 29 november 2010, 21:53:41 »
OK, man köpa nya men är det OK att köpa begagnade?
Finns det någon risk med att köpa sådana.
Huset är byggt 1980 och de existerande enkla radiatorerna är således 30år gamla.
  • Dot gäster: 1933
