Författare Ämne: Tom på freon, vad göra?  (läst 18846 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Tom på freon, vad göra?
« Svar #30 skrivet: 24 november 2010, 22:15:09 »
vaccumpump och r22 beställt! Går det att trycka i lite luft nu först för att leta efter läckan?
Nej!
inte tryckluft  knUp
Tryckluft tillsammans med oljan i kompressorn är ingen bra kombination.
Bered dig på en flygtur, hälsa Fuglesang när du flyger förbi månen :D
Vad kan hända Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 24 november 2010, 22:26:50 »
Vad som helst? Fylla luft? Ofarligt men inte bra. Gasol... Jaa, kan vara hur livsfarligt som helst, och, ursäkta, men har man inte koll såpass på gasol att man vet att det är en tung gas så? Och ändå vill man fylla på tills det kommer ut? Gasol i sig är luktfri, det är tillsatsämnen som gör att det luktar. Det är väl hela kunskapskedjan (inte påläst) som visas som gör att de vill att han lägger ned. Och jag börjar förstå varför amatörer får ta en del skit. Men jag tycker att det är friskt satsat!
« Svar #32 skrivet: 24 november 2010, 22:38:38 »
Tänkte att har den stått tom några år borde inte tryckluften göra mer skada eller Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 24 november 2010, 22:39:48 »
Lite bra läsning finns här även det inte handlar om värmepumpar så är principen är densamma.
http://www.fam-bjork.se/citroen/AC/gds.html
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #34 skrivet: 25 november 2010, 01:43:53 »
Om man kikar i denna länk http://www.alder.co.za/blowup.htm  så ser man vad som kan hända om en kompressor suger i sig luft och trycket bli hög pga igenproppad utgång - här förmodligen en kombination av R22, luft och oljedimma i relativt stor volym och det blev en dieseltändning.
Observera att i den anläggningen så fanns det inte en droppe gasol inblandat, däremot indikationer och av intern info från Dupont  att R22 tillsamman med luft och under hög tryck kan smälla, men för min del så tror jag det var oljedimman som var utlösande faktorn.
Det här såg jag för flera år sedan och undrat hur i fasen detta kan hända - tex i danfoss kolvkompressor så är det verkligen inte mycket volym från kolvtoppen till högtryckröret ut och en dieseltändning borde inte ger mer än spräck rör och skadad kompressortopp  i en i övrigt ganska trycklös kompressorkapsling.
ja, tills jag fick förklarar att på en rotarykompressor så trycks inte högtrycksidan gas i en från kompressordelen i ett rör direkt till utblåsröret, utan all högtrycksgas samlas i hela motorutrymmet med motorlindningar och rubbet (och förutsätter att motorn är varmare än högtrycksgasen för att inte kondenseras i kompressorn) och tappas ut som hetgas i toppen och därmed väldigt stor innervolym som kan samla stor mängd gas och gasblandning under hög tryck,  Detonerar denna gasmängd för att det är stor inblandning av luft i gasen och oljedimman så är det rena bomben!!!.
Det var detta jag tänkte när jag läste första gången  att så idiotiskt kunde en kompressor bara inte vara konstruerat, det är i så fall  rena självmordet... men samtidigt så ser man den ut och invända plåtkapslingen och jag fick bara inte ihop var den här gasmängden skulle samlas för att kunna åstadkomma verkan som man ser här - tills man fick förklarat att så idiotiskt konstruerat kan en kompressor faktiskt vara...
som konstruktion så skulle den lösningen med motordelen på högtrycksidan som man tydligen har i rotary-kompressor vara förbjuden utan istället ha en trycksatt rör från kompressordelen till utsidan med så liten volym som möjligt  och hela motordelen får ligga på sugsidan.
Fyller man sin anläggning med tex. ren propangas efter vakumsugning så att det är luftfritt  så finns det ingenting som kan smälla i anläggningen just för att det saknar syre, motorn kan bränna sönder lindningarna, det kan blixtra inne i kompressorn men det kommer inte att hända något - om det blir stopp på utgången så kommer kompressorn att stanna pga. för hög tryck, om det blir rörbrott på utsidan så är det miljön just kring rörbrottet som beslutar om det kommer att hända något eller inte - finns det ingen tändkälla så kommer det inte att brinna även om kopparen om så skulle smälta inne i kompressorn.
« Senast ändrad: 25 november 2010, 01:51:48 av xxargs »
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #35 skrivet: 25 november 2010, 06:03:48 »
ja menade såklart precis som jag skrev, LITE LUFT!!!! inte blåsa i 7 kilo!
« Svar #36 skrivet: 25 november 2010, 08:05:23 »
Jo, men explosionen som xxargs refererar till berodde inte på lufttrycket, utan att syre tillfördes den redan brandfarliga oljedimman i kompressorn. Då kan det faktiskt vara farligare med LITE luft (bra blandningsförhållande) än mycket luft...
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #37 skrivet: 25 november 2010, 09:29:23 »
Är du hemmapulare med en kompressor så har du väl en mig? Ta gasen från den istället, helst CO2.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 25 november 2010, 09:43:42 »
Intressant artikel det där med antändning av oljedimma i kompressorer. Får en att fundera över de "kompressorer" jag använt för målning med airbrush.
De flesta har varit egenhändigt byggda av gamla kompressorer från kylskåp. Det blir en tyst och billig lösning. En liten lufttank byggd av en tömd (3-5kg) brandsläckare och sedan en tryckregulator för att få rätt tryck till färgsprutan. Total kostnad under 50:- om man inte räknar med regulatorn och tryckbrytare.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #39 skrivet: 25 november 2010, 14:14:46 »
För att inte tala om alla tryckluftskompressorer som har så mycket olja i luften att den måste avskiljas innan den används. Så läcksöka med tryckluft är ofarligt, men inte optimalt eftersom den tillför lite fukt. (som försvinner vid vacuumsugning, om man kör tillräckligt länge).
En gammal värmepump har man inte så många alternativ med, laga billigt eller skrota. Lagar man den själv är det värsta som kan hända att man får skrota den senare. Det bästa som kan hända är att man lär sig massor under resans gång. Fortsätt du Bridge!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #40 skrivet: 25 november 2010, 23:12:24 »
Dock kan det vara god ide att byta oljan i den gamla kylkompressorn till tex. kompressorolja om den skall användas som kompressor för tryckluft då den typen av olja är designad att tåla trycksatt het luft utan att reagera så mycket.
Orginaloljan i en kylkompressor är optimerad för många andra saker och är inte alls tänkt att användas med trycksatt syrerik luft.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 26 november 2010, 08:59:54 »
För min del spelar det inte så stor roll. Dom brukar fungera i 3-4 år utan problem, när dom ger upp har jag gått till en firma som reparerar vitvaror, för en fikalängd så kan man fu en eller två bättre begagnade kylkompressorer
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #42 skrivet: 26 november 2010, 16:06:48 »
utopiazz, Förmodligen har oljan tagit slut i dem när de ger upp. Häll i en dl. olja om året så kanske de räcker längre.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #43 skrivet: 26 november 2010, 16:33:54 »
Det är möjligt att oljan tar slut, jag har iofs en gammal smuts/oljeavskiljare som "återför" oljan i trycklöst tillstånd men en del slinker nog igenom iaf. Jag brukar byta kompressor när dom börjar låta för mycket eller orken tar slut (ger för lite luft). Det tar inte många minuter att löda dit en ny kompressor byta så det är i sig inga problem.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #44 skrivet: 27 november 2010, 16:22:08 »
Har du något "pys" kvar i systemet? D.v.s. finns det något tryck kvar, eller är det helt tomt?
Är det trycklöst så måste det till en vakuumsugning eftersom luft (och därmed fukt) har trängt in. Kommer definitivt att bli sk-t annars och bara massa bortkastad tid och pengar.  :(
Släpp först in en mindre mängd gas så att du får tryck, och koppla sen bort manometerstället. Kanske läcker det från serviceuttaget som du använde?
När läckan är fixad så är det bara till att suga tills du uppnått rätt slutvakuum och därefter kan du väga in fyllningen. :)
Självklart så gör du all fyllning med ordentligt avluftade slangar hela vägen, och en exakt våg.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
