Författare Ämne: Tom på freon, vad göra?  (läst 18847 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Tom på freon, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 23 november 2010, 07:40:57 »
med den kunskap du verkar ha om hur man fyller en kylanläggning, så tycker jag att du skall låta bli.
Låt nån annan som kan det göra jobbet riktigt.
Du måste bla, åtgärda läckan med lödning,vacumsuga systemet samt fylla på med exact gasmängd
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #16 skrivet: 23 november 2010, 08:58:14 »
Jag gillar också gasol som köldmedie men att rekommendera någon att fylla mer än 500 gram i en kylanläggning som förmodligen står inomhus och dessutom läckt ut så den är tom skulle inte ens jag göra. Butan/propan har ju den benägenheten att vara explosiv i rätt luft/gas blandning.
Kommer speciellt ihåg en händelse i Umeå där en slocknad gasolvärmare på ett bygge fyllde en källare med gas. När byggarna kom för att slå på ljuset på måndag morgon blåste de alla rutor i 4 kvarter runt bygget... jämrar vilken smäll
Skulle du ändå falla för frestelsen som kommer du att få jobba en del med expansionsanordningen/ventilen. Volymiteten och viskositeten skiljer R22 från HC-gaser och därmed ändras tryckfallet över en given strypning. Har du termisk expansionsventil får du dessutom problem med bulben som kommer att ge fel överhettning.
« Senast ändrad: 23 november 2010, 09:03:35 av Toprunner »
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 23 november 2010, 09:19:10 »
får sätta en fläkt som suger efter golvet för säkerhets skull, kan man se läckan med nåt slags uv-ljus? Eller hur gör man?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 23 november 2010, 09:23:55 »
Du kan ju börja med att köpa en gasvarnare. Finns en del på marknaden och hittas enklast i butiker för husvagnstillbehör eller hos Kjell
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=21107&path=455000000,455500000,457000000
« Senast ändrad: 23 november 2010, 09:29:58 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 23 november 2010, 09:32:10 »
Det har du helt rätt i, bra idé. Beträffar vacuumsugning ser ja på forumet att en del anser det inte viktigt. Min idé för att underlätta var att eftersom påfyllning är i botten att släppa på nåt rör i toppen och fylla sakta då gsaolen trycker upp luften...
« Svar #20 skrivet: 23 november 2010, 09:54:57 »
Hur vet du då hur mycket gas du har fyllt?
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 23 november 2010, 10:22:27 »
Om ja fyller sakta och stannar å skruvar igen direkt gasolen kommer.... Måste ju gå tycker ja. Men ja undrar om bra tips på läcksökning?
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #22 skrivet: 23 november 2010, 10:31:27 »
Då har du nog gravt missuppfattat diskussionen om vakuumsugning. På en tom anläggning är det ett måste för att få ut eventuell luft.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #23 skrivet: 23 november 2010, 17:48:14 »
Fylla gas underifrån och lufta i toppen... fiR: Det är inget jävla värmesystem du pratar om!
All syre ska ut ur systemet genom vakuumsugning. Har den stått tom länge med syre i så har du nog inte så värst rent inuti heller.
Överlåt detta till en fackman och sluta lek. Skärpning! Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #24 skrivet: 23 november 2010, 21:01:54 »
får leta då, för det är väl inte alla som vill skruva på en gammal pump i värmland..   :( å kylan kommer...  huvuddunk
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #25 skrivet: 23 november 2010, 21:27:37 »
För läcksökning kan man använda såpvatten. Men det behöver vara lite tryck i systemet för att det ska fungera. Ett system som har varit idrift och börjat läcka, lämnar nästan alltid lite olja vid läckagestället. Men har din stått i ett par år är det nog svårt att leta oljespår, Är rören dammiga kan man se att dammet är lite mörkare där det sugit åt sig olja.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #26 skrivet: 24 november 2010, 19:47:28 »
vaccumpump och r22 beställt! Går det att trycka i lite luft nu först för att leta efter läckan?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #27 skrivet: 24 november 2010, 21:40:37 »
Nej!
inte tryckluft  knUp
Tryckluft tillsammans med oljan i kompressorn är ingen bra kombination.
Bered dig på en flygtur, hälsa Fuglesang när du flyger förbi månen :D
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 24 november 2010, 21:46:05 »
Nämen! Till och med jag som är värsta "jag kan själv" skulle ha lagt ned efter Tobocops inlägg. Ge inte oss amatörer ännu sämre anseende nu bridge, är du snäll. Sluta nu.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #29 skrivet: 24 november 2010, 21:52:32 »
jaja... ja får väl försöka å se va de blir...
