Författare Ämne: Värmemätare till VP, vilket flöde behövs?  (läst 9899 gånger)
  • Antal inlägg: 4492
« skrivet: 22 november 2010, 12:07:42 »
Jag köpte ett gäng värmemätare på tyska ebay för ett par år sedan, och hade tänkt använda ett par i den nya installationen.
Jag har en till solfångarinstallationen, och den funkar kanon.
Nu ser jag att de verkar väldigt små, och har Qn = 0,6, vilket verkar klent till en 12 kW VP.
Hur stor mätare behövs?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Värmemätare till VP, vilket flöde behövs?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 12:53:50 »
En värmemätare med Qn 0,6 klarar max ca 9 kW. (1,2 m3/h och dT 7 ºC).
De flesta egnahem klarar sig bra med Qn = 1,6. Maximal effekt ca 25 kW (3,2 m3/h och dT 7 ºC).
Om din VP har dT ca 6-7 ºC så blir flödet ungefär 1,6 m3/h, precis vad en Qn1,6 är designad för. Qn står för nominellt flöde.
Har du någons Qn 0,6 över? Svara med PM isf. Jag funderar att sätta in en sån som undermätare till det blivande garaget.
/ErikB
« Senast ändrad: 22 november 2010, 13:14:52 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 13:04:31 »
Är Qn nominellt flöde i liter/sekund?
I så fall borde du väl klara dig bra med den...
0,6 x 4,18 x 7 = 17,6 kW
Men Qn kanske betyder något annat på tyska?  ;D
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 13:08:00 »
/ErikB
Hmm, betyder inte Qn 0,6 ett flöde på 0,6 m3/h? Fast det kanske är vid halva normala trycket?
Får nog skaffa ett par Qn=1,5, den kommer att mata två hus, varav det enda oftast kommer att vara nedshuntat till ca 15 grader.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 13:11:01 »
/ErikB
Ok, då blir det inget bra alls. Då skulle du behöva en större som ErikB skriver.
/Raptor
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 13:22:41 »
/ErikB
/Raptor
Qn står för nominellt flöde i m3/h
Qmax brukar vara det dubbla.
Se datablad för PolluCom E http://www.sensusesaap.com/files/lh_1110_int_pollucom_e_0001.pdf
Mitt förslag är en Qn 1,5 eller 1,6
« Senast ändrad: 22 november 2010, 13:40:04 av ErikB »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 13:24:17 »
Du menar såklart att Qn står för m3/h. Annars skulle flödet vara 600l/s.
I övrigt håller jag med att 1,5 eller 1,6 borde passa bra.
/Raptor
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #7 skrivet: 22 november 2010, 13:41:34 »
/Raptor
Ja det är helt rätt, jag ändrar omedelbart!
« Svar #8 skrivet: 22 november 2010, 14:38:51 »
Tackar!
Beställde omedelbart två Qn 1,5.  ::)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 22 november 2010, 16:39:17 »
Fränt! Går det att läsa av förbrukning / flöde momentant? Ingen risk kanske. Men det skulle vara skitfränt. Vad ligger dom i för Pris?
Måste läsa på om den. Min engelska gör att det går så irriterande långsamt att förstå vad man läser. Känns lättare att fråga.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #10 skrivet: 22 november 2010, 17:04:01 »
Ja, dessa mätare visar aktuell effekt, flöde, temperaturer, mm.
Jag använde det när jag beräknade konstanten för att kunna räkna ut momentan effekt i solfångarna från två tempgivare.
Antar att de har månatligt register också, som mina andra Polluxmätare. De spar månadsvisa förbrukningar för senaste året som man kan bläddra igenom.
Jag kommer att installera en Kamstrup elmätare också, så jag kan se både inmatad och avgiven effekt.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 07:40:40 »
Å priset??
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 10:48:30 »
€13,90 per styck, plus €9,50 i frakt från Tyskland.
Tyska Ebay.
Nån sålde dem billigare, men hade dyrare frakt, och tog dessutom inte PayPal.
Jag har shoppat en Wilo Pico 1-6 pump, som jag skall använda i stället för UPS-pumpen Nibe skickar med i ECS40, och en Wilo snål (2-4W) VVC-pump också från Tyska Ebay.
Lite kul att göra en andra direktel till VP konvertering. Vid den första hade man ju inte en susning, nu vet jag precis vad jag vill ha och hur det skall installeras.
Gården ser för närvarande ut som nåt fält med skyttegravar i Belgien under första världskriget. Gräver ned 2x350 m slang.
« Svar #13 skrivet: 23 november 2010, 10:57:25 »
Det var billigt... har du nån länk till dom?
