Författare Ämne: Värmemätare till VP, vilket flöde behövs?  (läst 9890 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 4492
SV: Värmemätare till VP, vilket flöde behövs?
« Svar #16 skrivet: 04 december 2010, 20:24:24 »
http://cgi.ebay.de/Warmezahler-Sensus-Pollux-PolluCom-E-Qn-1-5-Bj-2004-/330498743893?pt=Messger%C3%A4te&hash=item4cf3429e55
http://cgi.ebay.de/Warmezahler-Sensus-Pollux-PolluCom-E-Qn-1-5-Bj-2005-/330498146857?pt=Messger%C3%A4te&hash=item4cf3398229
Hur gör ni om batteriet tar slut. Går tydligen inte att byta.
Jag öppnade en av mina gamla mätare, och jag skulle tro att man kan byta i farten. Mata mätaren med 3V genom ett motstånd, med krokodilklämmor, och löd bort det gamla och sätt in ett nytt.
Jag vet inte hur länge batteriet räcker, men de är väl specade till 10 år. Alla mina mätare, som jag köpte för några år sedan, funkar fortfarande. De är ju så billiga att det är väl inte värre än att man får köpa en ny om den pajar. Flödesmätaren kan man säkert använda till nåt eget hack sedan.
Jag tror att Rickards logger relativt enkelt skulle kunna modifieras så att den fungerar som en energimätare, temp-skillnad mellan två givare gånger en konstant per puls från en flödesgivare.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #17 skrivet: 05 december 2010, 13:14:23 »
Är dålig på tyska men har låtit Google översätta. Saknar info om hur många tempgivare den har.
Mäter den 2 olika temperaturer eller ska man ha 2 olika mätare. Ska mäta ingående effekt på LV pump men då måste ju även utgående temp mätas. Flödet är det samma på båda rören.
« Svar #18 skrivet: 05 december 2010, 15:17:50 »
Mätaren har två givare, en lös (framledning) och en som sitter i mätarhuset (retur).
ja, man behöver ju två tempgivare. Jag mäter uteffekten på det viset. Jag antar att flödet är konstant, vilket det borde vara eftersom jag har en enkel laddpump med tre hastigheter. Jag har mätt upp konstanten genom att enbart köra på el en stund.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #19 skrivet: 05 december 2010, 15:28:52 »
Hur har du monterat den lösa givaren? På utsidan av röret eller med en nippel där givaren sticks in?
« Svar #20 skrivet: 05 december 2010, 16:34:58 »
Till solfångaren har jag monterat givaren utanpå kopparröret, med kiselpasta och ett par buntband och sedan en korv armaflex utanpå. Gör nog så med de nya mätarna också. Jag har monterat alla rörmonterade 1-wire givare så också. Ev kan man linda alutejp utanpå, under armaflexen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #21 skrivet: 05 december 2010, 16:37:49 »
Ja, samma typ av installation som jag har gjort. Även Nibe kör med denna typ at inst. av givare.
