Författare Ämne: Problem med Nibe fighter 2025  (läst 4450 gånger)
Utloggad luvan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 november 2010, 16:10:49 »
Vi har fått problem med våran fighter 2025 sedan vi kopplade på två nya element på pannan, evc 240.
Har försökt öka cirkulationen men den vill ändå gå på patronen trots att det bara är 0 grader ute.
Kopplar jag bort dom fungerar det som det ska.
Bör man ha en separat cirkulationspump till dom nya?
Någon som har någon annan idé?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Problem med Nibe fighter 2025
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 18:07:04 »
du har inte för högt flöde i de nya elementen så att returen blir för varm?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad luvan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 18:20:08 »
Returledningen från dom elementen är snarare kall, och jag har luftat dom och även alla andra i hela huset...
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 18:40:31 »
Du får beskriva lite hur och var du kopplat in det
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 20 november 2010, 18:54:55 »
Har du byggt ut huset eller varför 2 nya radiatorer?
Om du byggt ut huset, hur långt ner i utetemp funkade det förut och hur stort utbygge?
Utloggad luvan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 20 november 2010, 19:01:52 »
Har gått på utgående från pannan, och kopplade returen till pannan. Kan tillägga att huset har envägssystem. Och dom nya har tvåvägs, men det ska väl inte spela någon roll?
Utloggad luvan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 20 november 2010, 19:05:20 »
Jag har satt in nya element i garaget. Garaget är ca 30 kvm.
Runt 8 minus har han klarat utan problem innan patronen gick in och hjälpte till.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 20 november 2010, 19:11:42 »
Jag tror inte du kan blanda ettrörssystem och tvårörssystem. Möjligen med en separat cirkulationspump till dom nya elementen (obs att cirkulationen får ej bli för kraftig).
Beträffande el-patron, låt den vara frånslagen tills den verkligen behövs när VP inte orkar hålla temp.
Lycka till janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad luvan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 20 november 2010, 19:19:59 »
Lycka till janikani
Jag hade köpt en cirk.pump men rörmokaren trodde inte att det skulle behövas.
Men jag får väl prova att sätta dit den.
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 20 november 2010, 21:12:02 »
jag kör ett element som du kopplat i pannrummet/tvätstugan och det fungerar men då sitter elementet en halvmeter från pannan och jag har typ 40mm rör, och då får jag självcirkulation.  Vad har du för rör diametrar och längd på rören?
« Svar #10 skrivet: 21 november 2010, 07:41:30 »
Värmde du garaget med VP:n tidigare?
Annars så har du svaret där, ju mer yta som värms, ju tidigare måste elpatron stötta.
Sen går det att köra ettrör och tvårörssystem med samma CP, bara man justerar in flödet ordentligt på tvårörsystemet.
Båda dessa radiatorer måste strypas in så att returen är minst 5 ºC kallare än tilloppet.
(Enklaste är annars att strypa in dessa två radiatorer tills man märker att sista radiatorerna i ettrörslingan blir varma.)
« Senast ändrad: 21 november 2010, 07:43:11 av Carl N »
