Författare Ämne: DAIKIN ALTHERMA 8.43KW NORDENANPASSAD INVERTER  (läst 11641 gånger)
Utloggad Jocke186
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 november 2010, 20:20:10 »
Hej alla!! första frågan på detta forum  :)
jag undrar vad mer behövs i materialväg till DAIKIN ALTHERMA 8.43KW NORDENANPASSAD INVERTER som polarpumpen säljer?
rör o kopplingar har jag förstått! men behövs det tex cirk pump exp_kärl mm eller är de plug and play så att säga  :o
hittar ingen vettig info på deras sida!
samt måste daikin pumpar vacuumsugas?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: DAIKIN ALTHERMA 8.43KW NORDENANPASSAD INVERTER
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 10:08:48 »
Hejsan
Vi har precis installerat en daikin här hemma själva så jag vet precis vad du behöver =)
I Hydraboxen sitter en cirkulations pump samt en exp kärl på 10 liter. du får med allt du behöver och endast komplettera med rördelar.
Sedan så är det R410 gas som går mellan inomhus och utomhus, så där behövs det 1/4 samt 5/8 rör som du sedan får vacumsuga. passa på och köp  en vakumsug av dem samtidigt, den stora köpte vi och fungerar kanon, har satt upp tre pumpar med den.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 10:42:23 »
Tänk på att garantin kan påverkas om ni driftsätter själv.
Ni får 2 års materialgaranti eller något liknande om ni driftsätter själv kan jag tänka mig och 5 års totalgaranti om en certifierad montör driftsätter.
Men den längre totalgarantin kanske bara gäller Daikins Sverige anläggningar
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 19 november 2010, 11:12:13 »
Jag kan inte alla de regler som gäller vid en installation som man har gjort själv. Men jag hoppas att man vet sina begränsningar.
Annars finns det en tråd som jag inte hittar just nu som gäller garanti när man har installerat själv. Men jag anser att om man har satt upp pumpen själv så får man serva den själv också.
« Svar #4 skrivet: 19 november 2010, 11:30:15 »
Det är ju faktiskt olagligt att installera själv, så det skulle vara konstigt om tillverkaren nämner egen installation i sina garantivillkor (uppmaning till brott)...
Utloggad Jocke186
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 november 2010, 17:23:35 »
Tack för svaren!
hur står sig denna pump mot de andra kända märkena!
är det ett bra köp?
står i val o kval mellan daikin i fråga eller en ctc 107
köldmediumet finns det förladdat i pumpen och släpps på efter sugning eller ska de tillsättas utifrån?
trevlig helg alla!!
« Senast ändrad: 20 november 2010, 11:35:15 av Jocke186 »
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 20 november 2010, 12:33:03 »
Gasen finns förladdad i utomhusdelen för ca 10m rör.
Det jag är lite emot är att man ska köra vatten mellan inomhus delen och utomhusdelen som kan frysa om det skiter sig. iförsig så måste man ha i glykol så att det inte gör det men ändå. Har även fått för mig att vatten har högre termisk tröghet än vad R410 har.
Utloggad Jocke186
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 20 november 2010, 22:05:02 »
gnuttisch?
Vad ligger din månads förbrukning i ström på uppvärmning?
som sagt tycker det är svårt att hitta feedback om daikin hur vida bra dom är!
är daikin i toppskiktet av luft/vatten pumpar?
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 09:56:02 »
gnuttisch, vatten mellan utomhus och inomhusdelen på min går det bara gas inget vatten, är det något speciellt med att den är nordenanpassad ?? ???
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #9 skrivet: 21 november 2010, 20:25:24 »
gnuttisch?
Jag har tyvärr bara haft igång min ett par dagar men som det är just nu med omkring nollan ute så drar den ungefär 5A och då värmer vi upp ett hus på ca 100kvm från 40talet till 22 grader. Har säkert enhel del finlir kvar att göra, dels så ska vi beställa en trådlös inomhustermometer till den. Eftersom pumpen inte känner av när vi får besök =)
Jag vet inte vilka som har den bäste luft/vatten pumpen. Men det jag föll för hos daikin var att det var gas mellan inomhusenheten samt utomhusenheten, inget vatten som kan frysa.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #10 skrivet: 21 november 2010, 20:26:43 »
Nä jag menade att den INTE var vatten mellan inomhusenheten samt utomhusenheten som på CTC, Nibe osv.
Ber om ursäkt för att jag var lite otydlig =)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #11 skrivet: 21 november 2010, 21:50:48 »
Pumpen är förbannat bra. Vi gjorde av med 3m3 olja och ca 6500 kwh hushållsel. Summa 36500 Kwh totalt. Efter installation av Daikin ca 15500 Kwh trots denna kalla vintern vi hade OCH varmare inne :).
Se till att du får 300l vvberedaren, den är effektivare :) Lyckat till
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #12 skrivet: 22 november 2010, 11:11:44 »
Jag är nöjd med min pump, förr 2,8 m3 olja + 5,500 kw el nu ca 12500 kwh år, varmt och skönt inne ca 21 grader.
Du Blaser vi är 2 pers och vv på 200 l funkar hur bra som helst, Daikin killen tyckte inte vi behövde större onödigt att värma 300 l, men är man fler i hushållet så stämmer det säkert att det skall vara den större.
Måste till lägga att jag eldar i vedspisen för morgon kaffet samt mysbrasa i öppna spisen
och sopor tillsammans med ved i pannan till ett värde av ca3-5 m3.
« Senast ändrad: 22 november 2010, 14:49:55 av lången »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 22 november 2010, 15:28:54 »
Ja vi är oxå bara 2 i hushållet. Vi diskuterade detta med beredaren, skiljde inget i pris (lite prut och hot om CTC) och den ska tydligen vara effektivare då där är flera värmeslingor i den och i praktiken förbruka mindre energi än 200 l, trots större volym. Vi kör vår på 40 grader och det räcker mer än väl :)
Utloggad Jocke186
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 22 november 2010, 17:40:38 »
Hur är det med hållbarheten?
hört om div display problem samt högljud cirkpump!.
fel som är bortfixade?
finns säkert liknande fel hos konkurenterna! men undrar endå för att få en uppfattning
