Författare Ämne: DAIKIN ALTHERMA 8.43KW NORDENANPASSAD INVERTER  (läst 11952 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: DAIKIN ALTHERMA 8.43KW NORDENANPASSAD INVERTER
« Svar #15 skrivet: 22 november 2010, 20:31:21 »
Jag fick min display utbytt efter ngn månad, sedan inga problem. Ljud från cirkpump har jag aldrig upplevt men många här har det tydligen.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #16 skrivet: 23 november 2010, 09:12:20 »
Jocke 186 har haft min pump i knappt 2,5 år och inga problem, visserligen har dom bytt display
 annars inget, cirkpumpen kör jag på lägsta hastighet, något sus i raddarna vid högre hastighet men inget att orda om. Väntar på att daikins gubben skall komma och montera en kraftigare elkabel i botten tråget för att isbildningen skall bli mindre på utedelen, vilken blev ganska kraftig i fjol vintras....
Blaser Ja där ser man hur olika dom resonerar, kan det bero på att jag har min pump dockad till pannan, den håller samma temp som vv beredaren, så vatten volymen är säker lika med 300 l totalt ?? :)
« Senast ändrad: 23 november 2010, 09:17:09 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 23 november 2010, 12:00:19 »
Lången: Ja där ser man olika resonemang :) Ja vi hade ju lite diskussioner i fjol angående 35 gradersfenomenet :)
Jocke: Vi har haft vår i 2 år nu, lite inkörningsproblem var det innan jag hittade kurvan som passade vårt hus, nu tänker jag inte ens på att pumpen är där, den bara tuffar på.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #18 skrivet: 23 november 2010, 14:28:22 »
Det är samma här pumpen går och går, vad tror ni om att den är dockad till pannan, kan det vara det som gjorde att han rekommenderad 200 l vv, påfyllningen går genom pannan till vv tanken så vattnet som fylls på vid tappning håller ju ca 45  ºC 200 + 100 = 300 l ?? eller hojar jag som vanligt ?? ;D
