Författare Ämne: Skiktning i ackumulatortankar?  (läst 36500 gånger)
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
SV: Skiktning i ackumulatortankar?
« Svar #30 skrivet: 20 november 2010, 10:05:29 »
Uppdatering
Nu 10 timmar senare ser temperaturerna ut enligt nedan:
Pannans temperatur: 60 ºC
Laddomatens temperaturer (uppifrån och ner): 60 ºC, 56 ºC och 34 ºC
Tanktemperaturer (uppe/nere):
A: 52 ºC/52 ºC
B: 57 ºC/57  ºC
C: 59 ºC/30 ºC
Efter shunt: 48 ºC
Radiatorretur: 34 ºC
Innetemperatur: ~20 ºC
Är det enligt er fullt "normalt" att tankarna har tappat temperaturen de har tappat (25-28 grader) på 10 timmar?
Anledningen till alla min frågor är för att vi flyttade in i huset för en vecka sedan och förra ägaren påstår att han behövde elda varannan dag en normal vinter och med 22-23 ºC inomhus. Och detta med 5 personer i hushållet (vi är 3) och då eldade han när tankarna kröp ner mot 40 ºC. Om mina temperaturer ovan verkar "normala" så är jag på väg att syna den bluffen...
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #31 skrivet: 20 november 2010, 10:10:19 »
Jag tycker att du ska ladda varmare i tankarna. Då räcker dem längre.
Ladda 95 grader. Jag har en vattenmantlad kamin och jag laddar ibland 95. Normalt 85.
Prova det nästa gång du eldar. Kom ihåg att vattens kokpunkt under tryck är högre än 100 grader och om det börjar bubbla så har du ju ett öppet kärl så det är ingen fara.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 20 november 2010, 10:47:46 »
Uppdatering
A: 52 ºC/52 ºC
B: 57 ºC/57  ºC
C: 59 ºC/30 ºC
Efter shunt: 48 ºC
Om man ska kunna elda varannan dag med 1500 liters acktankar ska man ha väldigt bra isolerat hus. Tror inte det funkar syna bluffen knUp. Tankarna innehåller ca 87000 watt (90 ºC ny eldat 40 ºC som kallast) dela med antal timmar mellan eldningarna så ser du hur mycket värme du gör av med. Du har ingen strypning på framledningen eller returen du kan strypa in istället för att sänka farten på cp det blir samma sak då slipper du byta cp om det inte hjälper fast det tror jag det gör har inte varit med om nån vedanläggning som är hyfsat installerad som inte skiktar sig.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #33 skrivet: 20 november 2010, 12:35:39 »
/Raptor
Bra tips, vad bör jag ställa driftstermostaten på pannan på? den står på strax under 100 ºC just nu.
Förresten, ser temperaturerna "normala" ut för laddomaten?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 20 november 2010, 22:35:18 »
Släng i mer ved.
Hela tanken skall bli minst 90 grader
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #35 skrivet: 20 november 2010, 22:42:35 »
Fanns det avstängningsventiler runt pumpen? Om det gör det så är det ju bara
att byta på en gång.
Det fanns faktiskt avstängningsventiler runt pumpen, sådana som drar med skruvmejsel.
Korkad som jag är (!!! huvuddunk) skulle jag givetvis känna lite på dom och då började dom läcka, och nu läcker båda två, ena som ett såll. Droppar som bara den. Trycker jag in den lite så kommer det ännu mer.
Vad ska jag göra?!?!
Rörkmokare blir ju svårt att få tag på innan måndag.
Bara låta det droppa misstänker jag... vi snackar säkert ½-1 liter i timmen :-(
Någon som varit med om något liknande?!
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #36 skrivet: 20 november 2010, 23:55:58 »
Bara en liten undran ? :-[
det är inte så att laddomat 21an snurrar hela tiden
och drar runt pann/ack vatten.
/taiga
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #37 skrivet: 21 november 2010, 07:20:36 »
/taiga
Hur jag jag reda på det?
« Svar #38 skrivet: 21 november 2010, 08:44:33 »
/taiga
Lyssna på 21an den ska va tyst
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #39 skrivet: 21 november 2010, 09:55:08 »
/taiga
Förutom när vattnet i pannan är över den temperatur som termostaten i Laddomaten drar igång på eller?
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #40 skrivet: 21 november 2010, 21:31:36 »
Följetongen fortsätter.
Idag när jag eldade gick panntemperaturen så högt så driftstermostaten stängde av den, d.v.s ca. 100 ºC.
Vid det tillfället var tankarnas temperaturer (A,B,C) ca. 80,85,90 ºC.
Nu, ca. 4 timmar senare är panntemperaturen ca. 90 ºC och tankarnas temperatur ca. 75,80,85 ºC.
Låter det korrekt?
Hur ser man på systemet, är pannans tank en del av ackumuleringen? Alltså alla temperaturer sjunker propotioneligt.
Det är inte så att pannan svalnar undan snabbare än tankarna?
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #41 skrivet: 21 november 2010, 21:52:44 »
Tja jag är ju inte ett av proffsen här på forumet .
Men 21an ska ha en termostat som styrs av pannan och slår till cp
och en intern som öppnar cirkulation till tank. finns olika temp 72,78 tror jag det var som levererades ned min 21a.
samt att det finns en typ backventil som öppnar för själv cirkulation
kolla termoventilers sida på nätet fin info därhttp://www.termoventiler.se/media/upload/Lm21_Manual.pdf
jag tycker det verkar konstigt att pannan fortsatt är 90grader när ack sjunker under80 Sc:,h
eller har du en kopiöst stort effekt uttag :-[
Mvh  taiga
« Svar #42 skrivet: 21 november 2010, 22:43:00 »
Vet inte hur 21an är inkopplad hos dej men dom brukar kopplas in med en rökgasgivare. Jag har för mej att på Atmos brukar man få ställa ner tempen på givaren vid påbörjad eldning för att få igång fläkten samt pumpen i 21an sen när brasan tagit sig och rökgasen stigit så får man öka på givaren annars så stoppas inte 21an vid avslutad eldning. Kolla om du hittar en svart dosa med en ratt på den kan du justera tempen på. t finns ju ju lite olika modeller på atmos så det är inte säkert att beskrivningen stämmer. På min baxi är det en brytare som startar fläkt samt laddomat man behöver inte hålla på med rökgasgivaren. Thumbsup
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #43 skrivet: 22 november 2010, 06:33:39 »
Tittade och lyssnade lite närmare på Laddomaten nu på morgonen. Det lät som om pumpen gick.
Detta med följande temperaturer på laddomaten (uppifrån och ner): 62,60,40 ºC.
Pannans temp: ~62 ºC
Tankarnas temp (uppe; A,B,C): 58,60,62 ºC
Den verkar vara inkopplad utan rökgasgivare.
« Svar #44 skrivet: 22 november 2010, 08:55:44 »
Här kan du läsa om inkoppling av laddomat det verkar som rökgasgivare inte ingår utan får köpas separat http://www.termoventiler.se/media/upload/lm2100_s.pdf
