Författare Ämne: Skiktning i ackumulatortankar?  (läst 36493 gånger)
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Skiktning i ackumulatortankar?
« Svar #45 skrivet: 22 november 2010, 23:26:46 »
Den kan vara kopplad till termostat på stigar röret tex
eller vet inte hur din panna fungerar men den kan styras av fläkt reglering i pannan
som smurfen72 beskriver eller med rökgasgivare.
har själv termostat på stigar röret
på slag vid 60 ºC från vid ca 80 ºC då kan ev själv cirkulation fortsätta beroende på
termostat i 21an.
/taiga
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #46 skrivet: 24 november 2010, 07:35:00 »
Hur fungerar era Laddomat 21; När slår den av sig efter eldning?
Vet inte än vad min styrs av, men den gick fortfarande imorse när vattnet i pannan var 62 ºC...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #47 skrivet: 24 november 2010, 10:09:25 »
Du får följa elkabeln från laddomaten så ser du vad den är kopplad på.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #48 skrivet: 26 november 2010, 06:53:11 »
Nu har jag fått cirkulationspumpen till radiatorerna utbytt. Den nya går på lägsta hastighet. Huset blir varmt som tidigare så det verkar räcka.
Skillnaderna jag märker med systemet är att jag tycker tankarna laddas mer jämnt och att urladdningen verkar ske lite mer jämnt också, det skiljer mycket mindre mellan tankarnas topptemperaturer i alla faser. Låter det rimligt?
Dock ingen skillnad på skiktningen. Fortfarande bara en tank (tekniktanken) som skiktar sig ordentligt under laddning. De två övriga har samma temp. uppe och nere hela tiden.
Nu börjar jag fundera på om det är Laddomaten som är boven i det dramat. Laddningspumpen går på högsta hastighet hela tiden. Kan det vara idé att ställa ner den?
Samtidigt som laddningspumpen går på högsta hastighet så blir varman dock gärna för varm, den kommer ALLTID upp i knappt 100 ºC innan laddningen av tankarna är "klar". Om man ställer ner hastigheten blir det inte ännu värre med pannans temperatur då?
