Författare Ämne: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump  (läst 27903 gånger)
Utloggad gusdan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 november 2010, 10:42:54 »
Jag har precis köpt en cz ce 50 tror jag den heter, problemet är att den kommer inte upp i 20 grader som jag vill ha den jobbar som fan och elpatronen jobbar mycket också. jag har ett hus på 156m3 liten golv värmeslinga på 16m3 och sen element resten.
Det kommer hela tiden larm om att det är hög gas tror jag det heter, vi har avluftat det flera gånger så jag tror inte det är det och jag har höjt fläkten till 4 med rekommendation från cz men det hjälper inte??. vattnet ligger på 55 frånluften ligger på 13-15 minus och retur 33. Den hinner inte med heller så fort den avfrostar som den verkar göra hela tiden så sjunker graderna ner till 18-19 grader och sen får den jobba häcken av sig för att komma i närheten. kan någon hjälpa mig med tips.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 09:00:29 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 16:25:18 »
Vet du hur varmt vatten som behövdes för att hålla huset varmt innan du skaffade värmepump?
Är framledning 55 ºC och retur 33 ºC?
I så fall har du dåligt flöde, kolla smutsfilter och öppna upp alla ev strypningar på värmesystemet.
Utloggad gusdan
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 08:43:44 »
Nja jag kan inte det här jag har kollat och det är så
i testmenyn ser det ut så här
A 19 men det ska vara 20 enligt min inställning och pendlar ner till 18 i bland
B ligger på 55
C ligger på -14 till -15
D ligger på 33 Så kanske du förstår hur jag menar jag har även fläkten på 4.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Hjälp
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 09:19:14 »
Vem har installerat och driftsatt din FLVP? Du själv?
Från manualen:
"Inomhustemperaturen pendlar med en variation på mer
än +/- 1 C.
Orsak: Den återkoppalde temperaturregleringen kräver andra parametervärden.
Se detta avsnitt i installationsmanualen."
Parametern TYP AV REGLERING skall ställas i läge RADIATORER eller VÄRMEGOLV
Vilken typ av reglering är vald? Radiatorer verkar utgörta merparten i din installation eller?
Jag tror din fläkt går för fort så här års, jag hade 4 själv tidigare när det var varmt men har sänkt till 3 (all värme ventileras ut på 4 i mitt fall). Pröva att sänka till 3 och se om det blir någon skillnad
Från manualen:
"Dålig värmeeffekt fastän tillskottslampan lyser.
Orsak: Övertemperaturskyddet har löst ut.
Åtgärder: - Kontrollera trycket i systemet så att den automatiska avluftningen
fungerar.
- Återställ övertemperaturskyddet genom att trycka hårt på den röda
knappen."
mvh
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 11:58:29 »
Jag har samma problem och blir inte klok på var problemet ligger bortsett från min egen okunskap.  :-\
Pumpen har inga problem att få upp värmen, men får samma larm i tid och otid.
Jag har luftat både ackumulatortank och element. Kollat trycket (1,2 bar) Hade problem med att tryckmätaren inte var ordentligt monterad från fabrik, så det läckte vatten och trycket föll konstant. Trodde det var orsaken, men ingen skillnad efter att det är åtgärdat...
Är det möjligt att få ordning på detta via forumet eller är det bara att kalla in en kunnig till platsen?
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 12:09:34 »
Ber om ursäkt ifall jag snor din tråd Gusdan, men vi har i princip samma problem :)
Kanske lite korkad fråga, men ska det bubbla i det lilla glaset där köldmediet cirkulerar? Innan jag stängde av pumpen var det helt klart innanför glaset, men nu har det som sagt var börjat bubbla.
Vill också tillägga att jag har en CE65 till skillnad från Gusdan.
SV: Hjälp
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 15:41:33 »
Bubblar det i synglaset så är det brist på köldmedium, dags att ta hem en kyltekniker.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Hjälp
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 15:48:03 »
Bubblar det när pumpen går eller när den har stannat? Formuleringen är inte riktigt klar. Det är helt normalt att det bubblar en liten stund efter det att pumpen har startat och efter det den har stannat. Däremot skall det inte bubbla under drift.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 16:59:08 »
Jag stängde av pumpen för att felsöka. Då började det att bubbla.. Så då verkar allt i sin ordning.
SV: Hjälp
« Svar #9 skrivet: 21 november 2010, 19:32:21 »
I och med att pumpen stängs av matar kompressorn inte längre in köldmedium i kondensorn men flödet ut ur kondensorn fortsätter. Kondensorn töms snabbt på vätska och gas kommer ner i köldmedieröret.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #10 skrivet: 21 november 2010, 21:22:49 »
Nu ska jag inte ropa Hej! innan det är bekräftat, men min pump verkar må lite bättre nu. Jag testade med ett par olika åtgärder, men jag tror att det var returtempen som var boven. Testa med att öppna alla element, öka fläkten till 4 och cp på 3:an. Om det funkar, så får du börja justera utifrån det. Jag lät pumpen vara avstängd i 1-2 timmar innan jag drog igång den med dessa förändringar..
//Kim
Utloggad gusdan
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp
« Svar #11 skrivet: 22 november 2010, 08:49:42 »
Hej det är helt okej att du lägger in saker i min tråd det blir bara mer tips då :)
Jag har också ställt upp fläkten och det verkar funka, Men hur mycket drar pumpen i ström varje dygn?
Jag har kollat och min drar ca 50kwh i tio minus är det som det ska va?
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #12 skrivet: 22 november 2010, 17:43:30 »
Varför gör pumpen så här? Den bara slutar att skicka ut värme trots att det behovet finns.
Utloggad krambriw
SV: Hjälp
« Svar #13 skrivet: 22 november 2010, 18:08:47 »
Din filtervakt har löst ut, det kanske påverkar
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #14 skrivet: 22 november 2010, 18:43:16 »
Jag får snart psykbryt! Trodde inte att det skulle vara så svårt att få igång en vp...  huvuddunk
1. Finns det något samband med Övertemp hetgas och eventuell felindikation på filtervakten?
2. Hur ställer jag in flvp så att den inte går på max (6500watt)? Går det?
EDIT kl 20:26 I give up!  b00k
Någon som känner en kunnig servicetekniker i Uppland? (Uppsala, Enköping, Stockholm)  :,v(
« Senast ändrad: 22 november 2010, 20:29:08 av Kim75 »
