Författare Ämne: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump  (läst 27871 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp
« Svar #15 skrivet: 22 november 2010, 21:07:32 »
2. Det finns en parameter som heter "MaxEffekt Kompressor", där ställer man in hur mycket den ska ge som max.
Saxat ur manualen:
Larm - Filterlarm
Orsak:
- Luftfiltret är igensatt (Normalt med 2-4 månaders intervall)
- Avbrott i signalkretsen
- Tryckgivaren behöver justeras
Åtgärder:
- Stoppa fläkten och rengör luftfiltret enligt manualen.
- Om givaren inte fungerar alls, mät spänningen på plinten vid givaren.
Denna skall vara 5V då filterlarm ges. Om spänningen är noll är det
avbrott i signalkretsen.
- Kontrollera att frånluftsdonen finns på plats. Om dessa ännu ej
monterats är luftflödet troligen alldeles för stort, vilket kan orsaka
filterlarm.
- Om givaren fungerar delvis men larmar alldeles för tidigt, lossa
givarkåpan och justera inställningen. Öka inställd värde med ca 30 Pa
Om luftflödet är för stort kanske fläkthastigheten ska sänkas?
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #16 skrivet: 22 november 2010, 21:43:31 »
Saxat ur manualen:
Larm - Filterlarm
Orsak:
Åtgärder:
filterlarm.
Om jag sänker fläkthastigheten, så går larmet om Övertemp hetgas ännu tidigare.
Jag hade tänkt att kontrollera alla inverterparametrar, men jag kan inte hitta någonstans om vilka värden som är korrekta?
« Senast ändrad: 22 november 2010, 21:53:01 av Kim75 »
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Hjälp
« Svar #17 skrivet: 22 november 2010, 22:33:27 »
Kanske bäst att börja med en factory reset. Det finns beskrivet här i någon tråd hur man gör.
Trist att det djävlas men vi ger inte upp!!!
mvh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Hjälp
« Svar #18 skrivet: 25 november 2010, 13:33:20 »
Factory reset:
stäng av pumpen
håll inne alla 4 knapparna under displayen och slå på huvudbrytaren.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #19 skrivet: 25 november 2010, 23:03:06 »
Factory reset:
stäng av pumpen
Sen då? Hur ställer jag tillbaka alla värden? Någon som har alla värden för invertern?
Utloggad krambriw
SV: Hjälp
« Svar #20 skrivet: 26 november 2010, 06:53:42 »
Vad menar du? Enligt min uppfattning innebär en factory reset att samtliga värden för samtliga parametrar sätts till det som dom var när produkten levereras. Eftersom du hade sådana problem var tanken att börja om från början....
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Hjälp
« Svar #21 skrivet: 26 november 2010, 07:20:37 »
Du skall inte behöva ändra på några värden efter detta.
Eventuellt behöver du ändra på någon av dessa:
Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 07:50:23 av Abuquir »
Utloggad krambriw
SV: Hjälp
« Svar #22 skrivet: 26 november 2010, 08:24:22 »
"Normalt ska endast fläktstyrkan och typ av reglering, radiatorer eller värmegolv, ställas in"
- det var väl radiatorer du hade?
- sätt fläkthastigheten till 3 till att börja med, med högre hastighet tror jag du får kallt i kåken så här års. Du kanske måste sänka ytterligare om det inte blir bra
- efter en stund, kolla på displayen vad du får för förångartemperatur (runt -15 tror jag är bra värde)
mvh
« Senast ändrad: 26 november 2010, 08:33:33 av krambriw »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Hjälp
« Svar #23 skrivet: 26 november 2010, 08:27:26 »
Tack, det glömde jag visst!
Tror den ställer sig på radiatorer som default.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Hjälp
« Svar #24 skrivet: 26 november 2010, 10:04:39 »
Man man nu ska behöva och vad man behöver är inte samma sak.
Jag var korkad nog att köra en factory reset en fredagkväll eller liknande.
Kompressorn gick inte igång på hela helgen.
Ett bra sätt att testa att 6kw elpatron INTE räcker för att hålla vårt hus varmt i -20 grader :)
Bara att dra struten över huvudet.
CZ kunde hjälpa mig i telefon med att ändra ett värde som var felaktigt satt som standard för L modellen.
På en ny värmepump tror jag inte det är rätt väg att gå att börja experimentera med vare sig parametrar eller nollställning. Man ska som jag ser det reda ut allt annat först i värmesystemet.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #25 skrivet: 26 november 2010, 10:23:06 »
Ja,
det kanske inte är rätt dag att göra detta på då det är fredag idag.
I övrigt, vågar man inte göra något så får man heller aldrig svar på det man undrar över och hjälpen finns ju oftast här på forumet ifall det inte går bra.
Men som sagt, nu är det lite väl mycket minusgrader ute, så vänta lite tills det blir lite varmare ute ifall du känner dig osäker.
Utloggad gusdan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #26 skrivet: 26 november 2010, 15:45:13 »
när man får filterlarm hur gör man så att filterlarmet återställs?
Kan jag ha för hög fläkthastighet? för så fort pumpen avfrostar så går det ner en grad och sen så går elpatronen i gång.
irriterande tycker jag, det borde inte vara så heller hur? b00k
Utloggad krambriw
« Svar #27 skrivet: 26 november 2010, 17:58:30 »
Alltså, återigen detta med fläkthastigheten....
Om du har fått systemet injusterat så att ventilationen uppfyller normen (0,35 x husarean (liter/sekund)) så fungerar detta fin-fint under den varmare årstiden. Under den kallare årstiden kommer detta flöde att kyla ut huset alternativt att dra mycket energi för att värma upp den kalla luften som kommer in i huset och som ersätter den gamla
Följaktligen kan man inte ventilera lika mycket när det är kallt. Ett ytterligare skäl till detta är att man då också får för låg relativ luftfuktighet som är direkt ohälsosamt (irriterar slemhinnor, torkar ut huden mm)
I vårt fall injusterades systemet till läge 3 i september dp det forfarande var hyfsat varmt ute. I oktober sänkte jag till läge 2 och sedan igår kör jag på läge 1. Man får helt enkelt korrigera fläkthastigheten beroende på hur kallt det är ute. Någon form av automatik skulle vara trevlig men någon sådan känner jag inte till
Så om du ligger och kör fläkten på den hastighet som ställdes in vid justeringen förstår jag att det blir kallt snabbt vid avfrostningen och dessutom lär du förbruka (onödigt) mycket el
Detta är inget unikt för CZ, det var samma problem när vi fick vår först Elektrostandard installerad 1989. När ventilationskillen lämnade kåken blev det svinkallt och svindyrt (när elräkningen kom alltså)
mvh
Utloggad gusdan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #28 skrivet: 29 november 2010, 08:01:01 »
Ha ha ja det är klart det är så jag trodde i min enfald att pumpen ändrade själv då ska jag hem och ändra  *roflmao* Thumbsup
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
SV: Hjälp
« Svar #29 skrivet: 29 november 2010, 15:11:34 »
Instämmer! :)
Men man lär sig av misstagen. Skall inte göra om samma sak om 5 år när det är dags att byta pump :P
Fast det verkar räcka med 6 kw  Thumbsup
« Senast ändrad: 29 november 2010, 21:18:01 av Kim75 »
