Författare Ämne: Överbliven VP  (läst 7792 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Överbliven VP
« Svar #15 skrivet: 17 november 2010, 12:50:57 »
Känns ju som ett seriöst svar från Rusta, inte nog med att det ska pysa ut gas ur kopplingen, det kommer även in luft?? Hur hänger det ihop??
Susar det på båda håll?
Till utopiazz: du menar kall lokal till varm luft va?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Överbliven VP
« Svar #16 skrivet: 17 november 2010, 13:11:25 »
Det var iaf meningen men det gick lite fort (jag har ändrat min text)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Överbliven VP
« Svar #17 skrivet: 17 november 2010, 13:13:33 »
Ingen av de QC kopplingar jag dragit ihop har det pyst om.
Om det pyser om kopplingen måste det ju även finnas en risk att man tömmer systemet på gas om man är "tveksam" med att ansluta kontakterna.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Överbliven VP
« Svar #18 skrivet: 17 november 2010, 13:51:22 »
Samma meningslösa tjafs från vissa Tossiga ägare här... om man läst lite på forumet här som somliga har gjort hur kan man då referera till Rustas kund kontakt...?
Är det någon här som tror och har erfarenhet att de vet nått om nått.
SV: Överbliven VP
« Svar #19 skrivet: 17 november 2010, 15:12:49 »
Kopplingen funkar så att under första halvan av rörelsen på 'manöverhandtaget' så pressas kopplingshalvorma mot varandra i en tät förbindelse. Under andra halvan av rörelsen öppnas förbindelserna till rören.
När man kopplar isär sker det motsatta - Först stängs rören, sedan delas halvorna.
För några månader sedan hittade jag en produktbeskrivning för de kopplingar från PArker-Spanner som, bl a, Coolix använder sig av. Tyvärr hittar jag inte det dokumentet nu, men där stod iallafall att gasmängden som läker ut vid varje urkoppling är i storleksordningen 1-2cm3. Vid ihopkoppling är det mindre luft än så som 'smiter in' eftersom ytorna på de två kopplingshalvorna är i stort sett plana Jag har även läst ett spanskt test av kopplingarna (de används till mycket annat än värmepumpar, t ex inom flygindustrin). Där kom man fram till att kopplingarna klarar minst 1000 i- och urkopplingar. Jag kommer inte ihåg vilka förutsättningarna var vid det testet, men användningsområdet var inte värmepumpar...
Sen kan man säkert ha otur om det är högt tryck i systemet och/eller inte är tillräckligt bestämd så att det läcker lite vilket i sn tur fryser oringarna så att det läcker ännu mer, osv... Men, backar man tillbaks kylmediat och låter pumpen vila en stund så skall det inte vara några problem.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Överbliven VP
« Svar #21 skrivet: 17 november 2010, 15:51:05 »
