Författare Ämne: Överbliven VP  (läst 7791 gånger)
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
Överbliven VP
« skrivet: 16 november 2010, 08:31:15 »
Så det blev en Mitsubishi till slut.  Under tiden huset var mera byggarbetsplats än hem, var det ingen idé att ha en dyr VP. Det fanns annat att lägga pengarna på.
Nu är bygget i stort sett klart och det är dags att permanenta  värmesystemet. men jag har ju den gamla pumpen kvar, som fungerar bra, men inte räcker till riktigt. Så min fråga:
Den gamla pumpen är en Zibro med snabbkoppling. Går det att flytta den och installera den någon annan stans. Finns det någon andrahandsmarknad för dylika produkter eller är det tippen som gäller? Jag förmodar att flyttar man pumpen så måste installationen göras om från grunden, dvs vakuumsugning och ny påfyllning av köldmedium.
SV: Överbliven VP
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 10:07:20 »
Med snabbkopplingar så behöver man inte vakuumsuga och återfylla, förutsatt att man återanvänder samma rör...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Överbliven VP
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 10:15:23 »
Nej man kan helt enkelt inte ens vaccumsuga dessa pumpar eftersom det inte finns något serviceuttag på dem, annars så skulle det givetvis vara att rekommendera. :)
Mvh Raffen.
SV: Överbliven VP
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 10:40:30 »
Mvh Raffen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.msg263461#msg263461
Varför skulle det vara att rekommendera att vakuumsuga/återfylla? Om pumpen har funkat bra så finns det väl ingen anledning? Brukar du vakuumsuga och återfylla dina pumpar med jämna mellanrum?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Överbliven VP
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 11:35:43 »
Nej det gör jag inte om jag inte tar isär kopplingarna på pumparna givetvis Purjo, men tar man isär kopplingarna så måste man givetvis vaccumsuga anläggningen efteråt vid återinkopplingen. QC-pumpar är då egentligen avsedda för att monteras upp vid ett enda tillfälle, tar man isär dem och flyttar dem så skall man rätteligen vaccumsuga dem på nytt inkl ev påfyllning av gas om behov finns. Nu är ju detta lättare sagt än gjort eftersom dessa pumpar inte brukar vara försedda med något serviceuttag, och just detta faktum är då anledningen till att de är avsedda för att installeras vid ett enda tillfälle.
Visst går det att koppla isär och ihop dessa pumpar några ggr om man har lite flyt, men då till priset av en viss mängd förlorad gas inkl stor risk/möjlighet för att fukt och luft kommer in i systemet vid dessa tillfällen vilket gör att både pumparnas effekt och livslängd kommer att minska naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
SV: Överbliven VP
« Svar #5 skrivet: 16 november 2010, 12:37:17 »
Mvh Raffen.
Du vet tydligen inte hur dessa kopplingar fungerar, ändå fortsätter du att dissa dom. QC-kopplingarna 'pluggar igen' rören innan förbindelsen mellan kopplingshalvoran bryts. Den gas som läcker ut är den som ryms i själva kopplingen - ca 1-2 cm3
Dessutom är kopplingarna testade med minst 1000 i- och urkopplingar, så vart ifrån du har fått informationen om att dom bara fungerar en gång vet jag inte, men du har säkert nån bra källa att redovisa.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Överbliven VP
« Svar #6 skrivet: 16 november 2010, 12:39:17 »
................... inkl stor risk/möjlighet för att fukt och luft kommer in i systemet vid dessa tillfällen
Mvh Raffen.
Om det är tryck i systemet hur kommer då fukt och luft in?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Överbliven VP
« Svar #7 skrivet: 16 november 2010, 15:33:11 »
Mvh Raffen.
Det lilla utrymmet som finns mellan han och honkoppling i QC kopplingen innehåller vanlig luft när dom kopplas ihop. Den luften innehåller fukt som följer med in i systemet (om det märks ??? ). Kopplingen kan också ha kondens på sig och då blir det mer fukt som följer med in.
Från fabrik  så sitter det en skyddsfolie på kopplingarna som håller fukt och smuts borta (iaf på de QC jag sett)
VP Driftsatt 2005-02-10
SV: Överbliven VP
« Svar #8 skrivet: 16 november 2010, 16:06:00 »
När QC-kopplingen är isärkopplad så är väl ytorna i det närmaste plana, så det blir väl bara nån cm3 luft som följer med. Säkert inte bra, men mängden vatten är väl nästan försumbar i sammanhanget...
Skyddsfolien tar man väl bort innan man kopplar ihop, så då får man ju iallafall in luft. Eventuell kondens kan man torka bort i samband med ihopkopplingen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Överbliven VP
« Svar #9 skrivet: 16 november 2010, 17:01:47 »
Hade naturvårdsverket varit mer intresserad av miljön än branschskyddande regelverk skulle QC-kopplingar vara ett krav på splitsystem.
Ta bort möjligheten för att suga på måfå och pysa på känn så minskar utsläppen.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Överbliven VP
« Svar #10 skrivet: 16 november 2010, 18:20:33 »
Hur skulle det kunna komma in fukt/luft då det är övertryck i rören ?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Överbliven VP
« Svar #11 skrivet: 17 november 2010, 08:57:55 »
I den lilla kammare som bildas i kopplingen när den sätts ihop.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Överbliven VP
« Svar #12 skrivet: 17 november 2010, 10:30:31 »
Mvh Raffen.
Hej Purjo!  Javisst har jag det naturligtvis, det var rätt länge sedan vi redde ut den här frågan på forumet, närmare bestämt för ca 3 år sedan (6 nov 2007). Jag var då bl.a i kontakt med Rustas kundkontakt och ställde lite frågor ang deras Atlaspumpar med QC-kopplingar och deras kundkontakt var då delvis i sin tur i kontakt med sin leverantör av pumparna (Atlas) innan de kunde svara på alla frågor. Här är mitt mail med mina frågor till Rusta vid den tidpunkten: :)
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: raffen10@yahoo.se [mailto: raffen10@yahoo.se]
Skickat: den 5 november 2007 12:44
Till: Rusta Mail
Ämne: Mail från Raffen via rusta.se
Jag tänkte bara fråga vad Ni har för slags garantier, alt reklamationsrätt på edra luftvärmepumpar av fabrikat Atlas AC/Värmepump med inverterteknik och quick connector-anslutning, vad gäller funktion på ingående delar såsom t.ex elektronik, innerdelens fläkt och lager, kompressor mm??
Jag tänkte också passa på att fråga om det är möjligt att koppla ur quick connector-anslutningen för att t.ex flytta på pumpen och sedan koppla ihop den igen och få rätt funktion, eller måste det till ytterligare åtgärder isf??
Mvh Raffen.
Här är svaret:
----- Original Message ----- From: "Rusta Mail" <Rusta.Mail@rusta.se>
To: <raffen10@yahoo.se>
Sent: Tuesday, November 06, 2007 6:02 PM
Subject: VB: Mail från Raffen via rusta.se
Hej !
Vi har 1 års garanti på värmepumpar samt 3 års reklamationsrätt och på kompressorn är det 5 års garanti. Om du kan koppla ur den och sedan utan problem koppla in den igen är en fråga som vi måste höra med leverantören och vi återkommer så fort vi har ett svar till dig.
Med vänlig hälsning
Helene
Rusta Contact
Här kom svaret sedan från Rusta när de hade varit i kontakt med leverantören:
To: raffen10@yahoo.se Sent: Wednesday, November 07, 2007 11:33 AM
Visst går det men det är inte att rekommendera. När man kopplar isär så kommer gas att läcka och lika så när man kopplar ihop igen. Mest troligt är att man då behöver avlufta systemet.
Man skall anlita auktoriserad service firma för jobbet.
Med vänlig hälsning
Jessica
Rusta Contact
Denna fråga har f.ö dessutom diskuterats i en mängd olika trådar sedan långt tillbaka i tiden och bl.a i dessa för att nämna några st exempel: :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21416.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22224.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13309.msg195321#msg195321
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2010, 11:23:41 av Raffen »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
SV: Överbliven VP
« Svar #13 skrivet: 17 november 2010, 12:31:41 »
Ska ärligt säga att jag inte sett en QC koppling i verkligheten så har svårt att uttala mig. Men menar ni verkligen att kopplingen är byggd så den trycker in en liten mängd luft istället för läcka förbi när man kopplar ihop. Alltså precis som en snabbkoppling till tryckluft...ett kort pscccht sedan klart?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Överbliven VP
« Svar #14 skrivet: 17 november 2010, 12:39:15 »
De kopplingar som jag satt ihop har allihop varit "täta" när gasen släpps igenom. De har alltså haft en tätning som förhindrar att gas läcker ut. Hur mycket luft som fångas i kopplingarna kan jag inte säga men det är en mycket liten volym och det kan inte utgöra en speciellt stor risk. Kommer pumpen från en kall lokal och ut i varm luft kan det bli en del kondens på anslutningen som man får torka bort.
På motsvarande sätt förlorar man nog liiite gas när kopplingen tas isär.
« Senast ändrad: 17 november 2010, 13:11:52 av utopiazz »
