Författare Ämne: Gammal pump blåser "kall" luft.  (läst 10310 gånger)
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 20 november 2008, 09:46:35 »
Hej.
Har 2 pumpar.
En nyare på Bv och en äldre på öv.
Problemmet är at den på öv den äldre blåser u luft som är bara 21grader.
Den nyare 38 grader.
Har inte haft den gamla pumpen på, på öv. Innan hade jag den på bv och den fungerade.
Idag märkte jag att det ena röret till uteenheten är riktig hett. Medan den andra tunnare är svalt.
För att jämföra med nyare pumpen, kände jag tempen på rören där med. Och på den nya pumpen är de nästan lika varma.
Har jag gjort nåt fel då jag flyttade på den gamla pumpen? (det är en med snabbkopplingar)
Ska man på nåt sett avlufta den?
Jag saknar manualen.
Har ni några tips?
p.s. var kan jag hitta manualen? Det står inget namn på pumpen. Bara KFR-35G/GC.
Har googlat men hittar inget.
« Senast ändrad: 20 november 2008, 10:33:10 av AdamLu »
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Gammal pump blåser "kall" luft.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2008, 10:56:23 »
Sökte med google och fick fram denna adress.
(tips sök med olika mellanrum i sökordet.)
Tror den kan vara en pump från denna tillverkare. De använder i all fall denna beteckning.
http://www.yonganac.com/
Sökning på firman i Sverige gav inget. Säker på att den inte har en försvenskad som, tex superpumpen/svenskepumpa/QuicklyPumpa/DenTrimmadeSuperPumpa  :-) Förlåt kunde inte bärga mig... Förlåt även alla norrmän, för att jag ... ja ni fattar...
Anyway. din vp är säkert kines, kanske från denna firma.
Om flyttning. QC-vp är inte alltid lätta att flytta. Jag vet inte ens om du kan efterfylla just din modell utan att en kylkille måste löda dit ventiler för detta.
Du kan alltså ha tappat en del gas på vägen. Din temput låter som om det är enbart friktionsvärme den genererar.
Något är däremot en gåta för mig. Är inte qc relativt nytt? I så fall kan det ju finnas fler som har denna model på siten?
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 11:26:58 »
Det är en gammal pump.
Och det sitter ventiler på slangarna. Dessa var avstängda under flytten.
Och jag lovar. Ingen gas läckte ut!
Så här ser den ut
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc7eda970410183c.html
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008, 12:35:46 »
Ser ut som Nordic Air fjärren det där, pumpen känner jag dock inte igen.
Sög du ner gasen i pumpen före flytt eller tog du bara loss rören.
"Ska man på nåt sett avlufta den?"
Vakuumsugning är ju att föredra före man släpper på gasen.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 20 november 2008, 12:51:32 »
1. jag stängde av båda ventiler till bägge rören.
2. skruvade isär (det tipset fick jag av installatören som kopplade in den nya pumpen)
3. flyttade pumpen upp.
4. kopplade in
5. öppnade ventiler.
Är 100% säker att ingen gas läckte ut.
Provade att köra den för kyla. Samma sak. Knappt kyla. Men ett rör frostar vid pumpen (det tunna).
Kör jag värme. Blir det andra röret hett som satan. Kan det vara det att rören ligger inte ner?
Så ser ute delen ut. Med rött markerade jag det röret som blir hett när pumpen körs på värme. Med blått det röret som frostar då pumpen körs med kyla.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64d7bcb0223f53b5.html
p.s. Jag får inte tag i installatören. Han slutade på det företaget.
« Senast ändrad: 20 november 2008, 13:29:58 av AdamLu »
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 20 november 2008, 13:55:17 »
Kalla och varma rör visar att något fungerar, men denna värme kyla skall ju nå ända fram och det verkar den inte göra.
Varför?
Du tänker fel. Gas som läcker ut är en sak och en annan att luft fukt läcker in.
Dina lista innehåller ett fel, som jag tror är avgörande.
Att innan du stänger BÅDA kranarna stänger du den ena, sedan backar du ut all gas i utedelen, varpå kran två stängs.
Då är all gas i utedelen.
Nu kan den flyttas.
Sen kopplar du in rören och kör en vacuumsugning varpå du driftsätter den. Utan att backa gasen så kan du inte skapa vaccum, svs du skapar vaccum med tömda rör.
Har du nu fått ett baksug så finns fukt/luft som  inte kan sugas ur separat , den finns ju inblandad med gasen om du inte tönner de tomma rören och först sedan släpper runt gasen.
Kan du nu se att även om du har QC, kan du inte anta att du bara qc'ar och så är det bara att tuta och köra.
Nu är frågan om det finns någon ventil för ett manometerställ så den kan sugas resp efterfyllas om det behövs.
Det är inte heller så att det saknas x gas eller finns luft/fukt som bara sugs ut ...
Nu blir det extra krångel för eventuellt skall hela systemet tömmas/spolas rent med gas, trycktestas, vaccumsugas, efterfyllas med rätt mängd osv.
Det finns trådar om vad man anser om flyttning inkoppling av gds-are. Lägg där till att QC ibland inte är så lätta att hantera i denna process då de kanske inte ens har anslutningar för service som de med vanliga rörkopplingar, och du förstår att det kan kosta en hel del att fixa felet, vilket kanske inte är värt besväret alltid.
Har du tur så finns serviceuttag så det i alla fall går att göra en koll av värdena.
Är det lönt?
Jag undrar det.
 Har du tur så finns det en billig kylkille som inte har allergi mot QC nära dig, som antar utmaningen.
ElV
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 20 november 2008, 14:08:30 »
4. kopplade in
Riktig ordning borde ha varit:
1. Körde pumpen på kyla.
2. Stängde ventilen på vätskeröret.
3. Efter nån minut stängdes ventilen på gasröret.
4. Skruvade isär
3. Flyttade upp pumpen
4. Kopplade in
5. Trycktestade med kvävgas
6. Vakuumsög
7. Öppnade ventilerna
8. Kopplade lös manometerstället
9. Sökte läckor med läcksökare
10. Provkörde
Som det är nu så har det kommit in luft och fukt i värmepumpen.
KFR-35 säljs som linge wind, gree, ultimate mm.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 20 november 2008, 14:59:58 »
Jag gjorde flytten i somras. Och enligt installatörens tips. Hade honom på tråden då pumpen kopplades bort.
Jag kommer inte ihåg exakt vilken ventil, men det var så att först kördes den till kall? eller varmt? (kommer inte ihåg vilket) sen stängdes en ventil(kommer inte ihåg vilken) och efter ca 30 sek? stängde den andra ventilen och omedelbart kopplades bort strömmen.
När jag lossade på kopplingar, pysste det knappt nåt! Hållen täpptes till och rubbet åkte upp.
Kopplade på allt, öppnade ventiler och startade pumpen i 30 min. Tills jag märkte att kompressorn gick igång.
Sen stängdes den tills igår. 7-8 mån?
Under tiden hade jag ingen värme där uppe. Behövdes inte. Men nu vill vi flytta sovrummet till ov och mer värme skulle behövas.
Går det inte att lossa på en koppling under tiden då pumpen är igång? För att få upp flödet?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 20 november 2008, 21:25:08 »
Hej AdamLu!  Håller helt med Sebbe här om arbetsordningen vid isärtagning och ihopkoppling av din värmepump vid en flyttning. :) Givetsvis så måste även pumpar med snabbkopplingar vacuumsugas ordentligt efter en ny ihopkoppling och innan man då kör igång pumpen återigen. De här snabbkopplingarnas funktion gäller alltså bara vid ett enda tillfälle, och det är den första gången som man kopplar ihop en sådan pump. Så skall man koppla isär en sådan pump igen så är det precis samma process som gäller som på helt vanliga pumpar utan snabbkoppling. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 21 november 2008, 15:49:21 »
Ser pricis ut som en Foma lv-pump vi hade ett kort tag, tills den gick sönder.
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #10 skrivet: 22 november 2008, 09:03:32 »
Nu har jag sett det att fjärren är exakt samma som Fomas. Därför tror jag att det är en äldre FOMA.
Ska kolla på google efter manualen.
Tack för hjälpen.
