Författare Ämne: antal starter  (läst 29972 gånger)
SV: antal starter
« Svar #60 skrivet: 17 november 2012, 11:47:10 »
En av dem vars råd du inte behöver vara rädd att följa är tex. är dom råd som Lexus ger.  tummenupp
  • Antal inlägg: 10041
SV: antal starter
« Svar #61 skrivet: 17 november 2012, 11:49:44 »
När man har en värmepump skall shuntventiler så långt som möjligt undvikas. I shunten blandas varmt och kallt vatten för att man skall få vatten av önskad temperatur. Blandning av varmt och kallt vatten innebär termodynamiskt sett en förlust av arbete som måste ersättas med mer el till värmepumpens kompressor.
I garaget betyder det ur komfort synpunkt inget om golvvärmeslingorna matas med lågt flöde och det är rätt hög temperaturdifferens över slingorna. Däremot är det en fördel för värmepumpen om den får tillbaka vatten med låg temperatur. Det betyder att differensen över slingorna i huset kan hållas runt 5 grader och pumpen ändå får arbeta med en bra temperaturdifferens på värmebäraren. I och med att det är golvvärme i hela huset finns det ingen anledning att shunten i huset är ställd i annat läge än max. Blir det för varmt är det inställd värmekurva i pumpen som skall ändras. Möjligen kan det bli lite svalt i tvättstugan som värms av en radiator men jag skulle inte låta uppvärmningskostnaden för huset bestämmas av tvättstugan.
Mitt resonemang går mer ut på att öka systemets effektivitet men troligen finns det en koppling till de korta gångtiderna.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #62 skrivet: 17 november 2012, 14:30:00 »
Kan det hela bli sämre, om jag låter garaget vara orört, men öppnar shunt i källaren och slår i från den externa pumpen (G2)?
Blev tvungen att fara på jobbet, så jag har ingen möjlighet att testa nu på stört.. :(
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: antal starter
« Svar #63 skrivet: 17 november 2012, 16:24:08 »
Det funkar.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #64 skrivet: 17 november 2012, 21:21:48 »
Kom hem från jobbet...
Frågade sambon om pumpen gick.. -nej vet inte, är det därför det är kallt inne?!
Förklarade ursäktande att jag menade om den arbetade eller inte.. gick sen ner och kollade och insåg att ja stängt shunten, och inte öppnat den helt..  ::)
Så nu ska vi se..  tummenupp
Vet nån hur jag stänger av G2? Jag kan välja "kontinuerlig" eller "automatisk" och i auto-läget ställa farten mellan 30 och 100%
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #65 skrivet: 17 november 2012, 22:14:15 »
Varje ggn den gått igång och jag har gått ner och startat har den växlat till VV-körning efter 7-8min värmeproduktion.
Och detta utan att något varmvatten tappats...
Börjar bli lite gråhårig..
Står 'Blockera värme vid varmvattenbehov - NEJ'...
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #66 skrivet: 17 november 2012, 22:56:49 »
Efter en 'återställ till fabriksinställningar' så avslutade den inte värmekörningen med varmvatten, bör inte varit en slump då den gjort vv varje ggn jag kollat innan.
Gångtid ca 10min.
SV: antal starter
« Svar #67 skrivet: 18 november 2012, 09:53:54 »
Om pumpen behöver göra varmvatten ofta utan att varmvatten har använts är det troligen fel på växelventilen, att varmt vatten från beredaren läcker ut i husvärmesystemet. När kompressorn har stått still ett tag skall det vara samma temperatur på in- och utgående rör till värmepumpen. Läcker växelventilen är det utgående röret varmare.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #68 skrivet: 18 november 2012, 10:25:40 »
Var ner och kollade nu efter ganska bra precis 10h.
28starter, samtliga för värme enligt pumpen. Märkligt att inte vv-körningarna som den verkar avsluta/avbryta värmekörningen inte registreras, eller?
Kan en krånglande växelventil vara del i det höga startantalet?
Pumpen larmar för hög framledning T1?, nån gång om året.
SV: antal starter
« Svar #69 skrivet: 18 november 2012, 10:55:17 »
Det bör fungera så här (mitt reglersystem kan fungera lite annorlunda): När en driftcykel för husvärmning avslutas gör pumpen varmvatten om varmvattenberedarens temperatur, T3, ligger under börvärdet (medelvärdet av stopp och starttemperatur för varmvattnet). Är T3 över börvärdet stannar kompressorn. Under den årstid då pumpen värmer huset blir det normalt inga extra starter för varmvattenberedning så varmvattenkörningarna räknas inte. De blir en del av husuppvärmningen.
Om växelventilen krånglar och har gjort det en längre tid bör det har märkts i somras genom att det var för varmt inne. Det som talar mot krånglande växelventil är det faktum att de 28 starterna var för värmning av huset. Det borde ha varit varmvattenstarter. Kanske vi borde sätta en parentes kring teorin om krånglande växelventil ett tag.
Krånglande växelventil kan leda till högt antal starter men i det här fallet är det troliga att pumpen arbetar mot för liten vattenvolym.
SV: antal starter
« Svar #70 skrivet: 18 november 2012, 10:58:56 »
Den räknar antalet kompressorstarter. Om den gör varmvatten direkt efter husvärmen så blir det ju ingen extra start.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #71 skrivet: 18 november 2012, 11:29:40 »
Nej, den räknar både värme och vattenstarter. :)
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #72 skrivet: 18 november 2012, 11:33:36 »
Ok, det låter ju rimligt med min VP också. :)
Och det har inte varit någon märkbar värme på i somras.
Kanske bra att kunna utesluta växelventilen.
Jämförde startantalet sedan midnatt med en kompis som loggar sin HT+ (nyare hus, byggt -09 nånting) och han har 24 starter sedan midnatt, mot mina 32 (då han läste av sina), 1/3 högre...
