Författare Ämne: antal starter  (läst 29975 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #45 skrivet: 16 november 2012, 21:26:32 »
Då är det nog så att jag fortfarande inte hittar att läsa detta.
I alla fall skriker det kortslutning om mrN:s anläggning.
Kortslutning, utveckla gärna. :)
Ska testa att strypa radiatorn i tvättstugan helt, pumpen står precis utanför tvättstugan.
Har noterat det höga startantalet sedan första veckan, men jag lyckas förtränga det över somrarna mm..
Men det känns ju som man sliter på grejerna i onödan. :(
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #46 skrivet: 17 november 2012, 00:19:31 »
Noterade att pumpen startade 2 ggr när ja satt i soffan o kollade på tv..
Gångtid bra precis 5min båda ggr.
Detta efter att ja stängt termostaten på radiatorn i tvättstugan.
SV: antal starter
« Svar #47 skrivet: 17 november 2012, 00:50:32 »
att det bara finns en termostat
Golvvärme överallt, förutom en radiator i tvättstugan i källaren vars termostat är fullt öppen.
Ska spana in framledning kontra börvärde då den stannar.
Vad tros om iden med volymtank?
Borde man förstå av det inlägget att det inte är några termostater på golvvärmen Sc:,h Du får gärna förklara hur...
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #48 skrivet: 17 november 2012, 00:58:41 »
Jag har ingen bypass på golvvärmefördelarna.
Däremot är framledning och retur sammankopplade före cirkpumpen, sitter en shunt? på framledningssidan.
Värmekretspumpen G1 står på kontinuerlig
Värmebärarpumpen G2 står på automatisk och 70% hastighet.
Verkar inte bli någon skillnad med radiatortermostaten stängd, fortfarande 5min körningar :(
SV: antal starter
« Svar #49 skrivet: 17 november 2012, 01:50:03 »
Vad är det som styr shunten? Kan du lägga upp en bild på golvvärmecentralen?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #50 skrivet: 17 november 2012, 02:06:09 »
Shunten är manuell, med vred på, shunt kanske inte är rätt benämning?
Ska fixa foto imorgon bitti/fm.
I korta drag är det, framledning, shunt/bypass?, cirkpump på framledning golvvärmefördelare (framledning), golvvärmen, golvvärmefördelare (retur), retur värmepump.
Nu när jag var ner och kikade och tänkte efter lite, så vill jag minnas att shunten sitter där för radiatorn som har sina påstick före den.
Ser lika ut i garaget, från kulverten (framledning o retur, shunt, cirkpump, golvvärmefördelare).
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #51 skrivet: 17 november 2012, 10:26:13 »
Här kommer lite foton, ursäkta bildkvaliteten, kass belysning i källaren (märks nu om någon gång..).
Övre bilden: golvvärmefördelare med cirkpump och shunt? i garage.
Mellersta bilden: golvvärmefördelare källare/hus.
Nedersta bilden: ovan värmepump och vv-tank med golvvärmefördelare för kök och hall.
« Senast ändrad: 17 november 2012, 10:30:01 av mrNoodles »
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #52 skrivet: 17 november 2012, 10:34:17 »
Förklaring av nedre bild:
De 4 som sticker iväg till vänster, framledning och retur golvvärme samt kall och varmvatten.
De 2 tunnare i mitten/överkant av fotot som viker av från framledning och retur mitt på bilden går till radiatorn i tvättstugan.
De 4 som drar iväg till höger, framledning och retur golvvärme samt kall och varmvatten garage.
Shunten? före cirkpumpen står halvstängd, och som jag skrev ovan undrar jag om inte installatören sa att den var där för nåt med radiatorn i tvättstugan?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: antal starter
« Svar #53 skrivet: 17 november 2012, 10:36:25 »
Stäng bägge cirkulationspumparna, samt öppna shuntarna till max.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #54 skrivet: 17 november 2012, 10:49:32 »
Utveckla gärna :)
Tillfälligt, för att testa, eller permanent?
Mina tankar går att ja inte får nån cirkulation på värmebäraren, och ingen värme upp på övervåningen?
Samt att det riskerar att frysa i garaget?
Den i garaget är ju enkel att stoppa, bara dra sladden.
Shunten i garaget är för tempreglering där ute, ligger på 10-12grader där nu.
Men den andra som matas från VPn, hur stoppar jag den, i pumpen, eller väljer jag automatisk och 0% i menyn?
« Senast ändrad: 17 november 2012, 10:51:28 av mrNoodles »
  • Antal inlägg: 10041
SV: antal starter
« Svar #55 skrivet: 17 november 2012, 11:14:42 »
När man talar om kortslutning i värmesystem menar man att det varma vattnet från värmepumpen passerar genom någon del av systemet utan att kylas av nämnvärt. Det innebär att pumpen måste arbeta vid onödigt hög temperatur för att hålla huset varmt. Det kan också innebära att det blir korta gångtider. Det som vanligen orsakar kortslutning är en liten radiator som sitter nära värmepumpen. Det var därför Lexus liksom jag misstänkte radiatorn i tvättstugan.
Temperaturskillnaden mellan in- och utlopp på en radiator eller golvvärmeslinga som kortsluter är bara någon grad eller två. Det skall vara minst 5 graders temperaturdifferens över en radiator när det är vanlig vintertemperatur ute. Lägre temperaturdifferens ökar inte radiatorns värmeavgivning nämnvärt men bidrar till att värmepumpen får arbeta med onödigt hög temperatur på returvattnet.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: antal starter
« Svar #56 skrivet: 17 november 2012, 11:17:45 »
Utveckla gärna :)
Permanent!
Eftersom du har T1 placerad före G1, så går G2 på kontinuerlig drift.
Även om du stänger ner G1 kommer du att få cirkulation på samtliga slingor/radiatorer, såvida de har anpassa flöden.
Garagets temperatur reglerar genom att justera flöden på varje slinga. Genom att du inte går barfota i garaget, spelar det ingen roll att deltaT blir högt på varje enskild slinga.
« Senast ändrad: 17 november 2012, 12:19:01 av Lexus »
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #57 skrivet: 17 november 2012, 11:24:58 »
Permanent!
Även om du stänger ner G2 kommer du att få cirkulation på samtliga slingor/radiatorer, såvida de har anpassa flöden.
Ok ok, börjar förstå lite mer av vad det menas med kortslutning och även hur ni tänker.
Det jag tänker på först o främst är att pumpen i garaget alltid går för frysriskens skull, fryser väl mindre lätt om det är i rörelse, om det skulle bli nå tillfälligt stopp på VPn, och kanske en längre tid.
Kommer G1 orka? dra runt allt? Och även upp få värme på övervåningen?
Riskerar jag att förstöra nåt, genom att prova?
Jag vet ju hur 'shuntarna' (är det rätt ord?) står och kan ställa tillbaka dom och slå igång pumparna om det inte blir nån skillnad, men kan det bli tok på nå annat sätt?
Som ni märker på frågeställningen så är jag allt annat än VVS/VP-geni, jag uppskattar verkligen hjälpen jag får! :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: antal starter
« Svar #58 skrivet: 17 november 2012, 11:37:33 »
Misstänker du att jag ger rekommendationer som skulle kunna skada ditt värmesystem?  Sc:,h
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #59 skrivet: 17 november 2012, 11:44:05 »
a:gl sorry!
Men, vad tror du/ni om att låta cirkpumpen i garaget gå?
Och vad 'blir följden' om jag tex, bara öppnar shunten fullt i källaren (den före G2)?
Jag vet, jag borde inte vara så orolig för att testa..   :)
