Författare Ämne: antal starter  (läst 29840 gånger)
Utloggad js
  • Antal inlägg: 4
antal starter
« skrivet: 14 november 2010, 17:02:20 »
vad är normalt med antal starter  jag  har ett snitt med 2,9 per timme under 1,5 månader .där varmvattnet står för 45 % av produktionen är detta normalt.  Jag har en HE C9 med en ny kulvert på 21m .
Hus i Skåne på landet med IVT HE C9 med 500 m slang 170 kvm
  • Antal inlägg: 31220
SV: antal starter
« Svar #1 skrivet: 14 november 2010, 19:38:17 »
Mer än en start/timme är lite väl mycket.
Först och främst ska radiatortermostaterna vara öppna, reglera innetemp med kurvan på VP:n.
(Man kan sen ha enstaka termostater aktiva).
Sen kan man öka kopplingsdifferansen nån grad.
Har man trots detta många starter så kan man installera en volymförstorartank i värmesystemet.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #2 skrivet: 14 november 2010, 19:39:35 »
Mer än 1 start per drifttimme, eller klocktimme?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
SV: antal starter
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 19:44:10 »
Oj, klocktimme.  :-[
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 19:48:30 »
Jag har för mig IVTs pumpar har en inbyggd spärr på 4starter per klocktimme.
Jag tror ja ligger på runt ~2starter per klocktimme sedan pumpen startades 1a okt.
Och om jag inte minns helt fel, runt 4-5 per drifttimme.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #5 skrivet: 15 november 2010, 10:48:34 »
Så här ser mina siffror ut fram tom igår:
Starter: 2341st
Drifttimmar: 451h
Förbrukning på externa elmätare sen 1/10 i år: 1173,4kWh
Total tid sen driftsättning: 1057h
Producerad energi: 2666,1kWh
Om det bra eller ej låter jag vara osagt, men så här ser det ut. :)
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 14:00:17 »
Inga andra som vill dela med sig...?  knUp
SV: antal starter
« Svar #7 skrivet: 22 november 2010, 15:18:55 »
Eftersom du tjatar...
Utloggad js
  • Antal inlägg: 4
SV: antal starter
« Svar #8 skrivet: 22 november 2010, 20:09:19 »
Hej här är mina siffror ,anläggningen startades 1-10-2010 så alla siffror är förbrukning  från den dagen tills idag
  Elförbruk.1271 kWH
  Producerad värme 2433 kwh
 Producerad v-v        1885 kwh
  Drift 1258 h
  Drift komp värme 234 h
  Drift komp v-v       191 h
  Starter   3714 st
  Någon som vill kommentera detta hur jag ska få ner antalet starter alla termostater är öppna
  vi har 13 st element  från 60-talet så jag tycker att vatten volymen är där.
SV: antal starter
« Svar #9 skrivet: 22 november 2010, 20:58:32 »
Oj, det är nästan 3 starter per klocktimme.
Man kan öka på kopplingsdifferensen nån grad (meny 1.4).
Men troligen behövs även en volymtank.
13 st radiatorer är inte så mycket till en 9:a, själv har jag 11 st hyfsat stora panelradiatorer (varav 7 st dubbla och 1 trippel) till min lilla VP.
Jag har fått mixtra med inställningarna för att få acceptabelt med starter på min.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #10 skrivet: 22 november 2010, 22:04:08 »
Bara för att reda ut läget lite i mitt egna fall...
Jag vill minnas att jag ligger bra till litermässigt för en 9kW pump, dryga 200L (minns inte exakt nu).
Jag ser ju att värmbärare in sjunker rätt snabbt efter att pumpen slutar gå, detta bör tyda på snabb avkylning antar jag?
Hur går jag vidare för att enklast lokalisera vad/vilken slinga som kyls fort?
Kan ett dåligt injusterat golvvärmesystem orsaka många starter?
(alla golv med golvvärme upplevs mer eller mindre varma)
Eller är jag helt fel ute?
Hus från 30talet, med källare och tillbyggd del med golvvärme i källare, krypgrund i kök och hall, men tilläggsisolerat.
SV: antal starter
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 07:31:47 »
På golvvärmefördelaren, man kan antingen känna med handen eller mäta med IR-termometer på returerna.
Mät under kontinuerlig drift så bör du kunna se vilka som är varmast/kallast.
Sen kan du strypa in de varmaste returerna eller öppna upp de kallaste så att tempskillnadena minskar.
Utloggad Evolution
  • Antal inlägg: 2
SV: antal starter
« Svar #12 skrivet: 24 november 2010, 09:21:24 »
 Vart kan man se antalet starter på en ivt pump??
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #13 skrivet: 24 november 2010, 11:22:43 »
Jag har en HE E9, och jag ser antal starter i Installatörsmenyn.
(måste logga in som installatör i accessmenyn).
Om jag förstått rätt har inte tex HT+ möjlighet att visa antal starter utan visar bara tider?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #14 skrivet: 25 november 2010, 13:09:16 »
Flödena verkar jämna ut sig, ingen som är iskall medans de andra är heta nu, iofs var de väl inte så illa förrut heller men :)
Så här ser siffrorna ut nu när de börjar bli lite kallare.
Drifttid: 629h
Antal starter: 2827st
Eltillskott: 115kW (tack vare strul med elspetsinställningen, men åtgärdat nu)
Förbrukning (extern mätare): 1599,6kWh
Total tid sen start: 1321h
Producerad energi: 3651,34kWh and counting... :)
