Författare Ämne: antal starter  (läst 29935 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 23:14:48 »
Nere på runt 3starter per drifttimme. Går åt rätt håll mao.  Thumbsup
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2011, 14:05:25 »
3528 starter på 1472 drifttimmar ~ 2,4starter per drifttimme.
VPn har varit driftsatt i 2283h (sedan 1a okt -10), vilket ger ~1,55start per klocktimme.
Förbrukat 4066,5kWh varav 489kWh i tillskott (värme).
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #17 skrivet: 30 september 2011, 11:13:21 »
Imorgon har det gått 1år sedan vår HE E9 driftades.
Nedan ser ni antal starter och drifttid:
tot tid: 8730h
tid komp: 3569h
starter: 12836st
tillskott: 998kWh
förbrukad el för att driva pumpen: ~9800kWh (kollade inte så noga, men under 10000kWh iaf)
Antalet starter känns rätt högt, även utslaget på 1år.. :'(
  • Antal inlägg: 31230
SV: antal starter
« Svar #18 skrivet: 30 september 2011, 12:18:45 »
tot tid: 8730h
tid komp: 3569h
starter: 12836st
tillskott: 998kWh
Jepp, 35 starter/dygn i snitt, det är rätt mycket.
Men en del påstår att detta inte är nått problem. :-\
Jag skulle dock försöka göra nått åt saken, typ öka kopplingsdifferansen lite eller installera volymkärl.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #19 skrivet: 30 september 2011, 12:31:32 »
Skulle vara kul med feedback från andra HE E9 ägare.
Ska även kolla med IVT, som så klart tycker man ska vända sig till installatören (efter köpet)..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: antal starter
« Svar #20 skrivet: 30 september 2011, 13:16:04 »
Är tillsatts enbart för legionellakörningar eller även för värme av huset?
170m2 med 9kw i skåne borde väl fungera hyfsat utan spets?
det är ju många starter. IVT har väl bra lösningar för arbetstank medelst enbart en UKV tank och en cirkpump. Lite inställningar på det och din maskin borde kunna hålla lite längre?
Men sådant här är Carl N med fler bättre på att avgöra
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #21 skrivet: 30 september 2011, 13:34:12 »
Runt 800kWh tillsats är för värmen.
Bor i Dalarna (och inte i Skåne) :)
Värmer även 80m2 garage till runt +10 ºC º med samma VP.
SV: antal starter
« Svar #22 skrivet: 30 september 2011, 13:44:46 »
Vad har du för inställningar för kopplingsdifferens, etc?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: antal starter
« Svar #23 skrivet: 30 september 2011, 14:42:47 »
ah sorry dalarna är ju mycket bättre och finare faktiskt! men lite kallare så då kanske det inte är helt uppåt väggarna :) annat än antalet start då..
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #24 skrivet: 30 september 2011, 19:40:40 »
Största: 16
Minsta: 4
Tidfaktor: 10
Utloggad Luddeboy83
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 32
SV: antal starter
« Svar #25 skrivet: 30 september 2011, 19:41:39 »
Hej! Jag har en he9 som driftssattes som bvp 14/9 har en 100 liters arbetstank.
Har producerat 568kwh, drifttid kompressor 55h, och 168 kompressor starter. Sen är det 157kwh el men det är sen innan kalla sidan vart inkopplad . Väntar med spänning tills det blir kallare ute!
MVH Björn
IVT HE C9 med 100 liters arbetstank.
2X Borror 1 a 84 meter 1 a 110 meter.
Tidigare 6-7ton pellets
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: antal starter
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2011, 22:43:50 »
Har en IVT HE C9 och ligger på 10-12 stater på dygn.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2011, 22:40:28 »
I snitt på helår?
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: antal starter
« Svar #28 skrivet: 17 oktober 2011, 10:00:11 »
I snitt på helår?
Det är snitt under värme säsong, under sommar halvåret ligger det på ca hälften.
Vecka 41 hade jag 73stater 10,43stater/dag.
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
SV: antal starter
« Svar #29 skrivet: 28 oktober 2011, 15:32:22 »
Jag har en IVT HE C9 installerad sedan i början av april. Sedan starten så har den producerat 4432 kwh energi fördelat på 2400 kwh värme och 2000 kwh varmvatten. Jag har ingen separat elmätare, men jämfört med ifjol så har jag 1530 kwh större elförbrukning under denna tid. Tidigare hade jag pellets som jag tycker det är så skönt att vara av med. Oljepannan med pelletsinsats värmde dock upp källaren på sommaren, vilket medför att jag denna sommaren fått köra med fläktarna på heltid i badrummet och tvättstugan i källaren, vidare har jag fått införskaffat luftavfuktare till tvättstugan och torkskåp till pannrummet där barnens blöta kläder torkas (denna effekt är nog inte med i traditionell beräkning av COP).
Den här tråden handlade ju om antal starter. Jag har i snitt haft 14 starter per dygn, nu i oktober har jag haft ca 21 starter per dygn. Jag noterade att tex i september hade jag 4 starter per dygn för värme och 12 för varmvatten medan jag i oktober hade 15 starter för värme och 6 för varmvatten. I september producerade pumpen i snitt 8,8 kwh värme per dag mot 34,2 i oktober. Varmvattenproduktionen låg på knappt 13 kwh/ dygn för bägge månaderna. Jag bor strax utanför Göteborg/Borås, men såhär års är väl vädret rättså likvärdigt i landet.
mvh SG
Jag har ingen volymförstorare och är osäker på om det är någon vits för mig att skaffa en sådan.
