Författare Ämne: Elda pellets i braskamin i pelletskorg?  (läst 91058 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Elda pellets i braskamin i pelletskorg?
« Svar #30 skrivet: 24 oktober 2011, 22:55:39 »
Man kanske inte behöver gå över ån efter vatten.....
Nåja, detta alternativ jag provat/visar kanske inte funkar för alla, men helt klart användbart för mig!
Jag tror att bilderna visar det mesta.. Men från tändning till den sista glöden tog det ca 50min för 1kg pelletshögen att brinna ut. Kan nämna att det krävs lite passande med lufttillförseln för att undvika typ härdsmälta...
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Thorbjörn
Thorbjörn
« Svar #31 skrivet: 12 november 2011, 17:46:57 »
Du hittar bra pelletskorgar på: www.luman.se och www.pelletskorg.nu
Thorbjörn
Thorbjörn
« Svar #32 skrivet: 12 november 2011, 17:59:36 »
Pelletskorgar med bra egenskaper på: www.luman.se
Brinner i c:a tre timmar med låga och lika länge med glöd.
Eldar i en Jötul 370
Pellets i braskamin
Pellets i braskamin
« Svar #33 skrivet: 18 november 2012, 11:00:06 »
Länge sedan någon skrev här så uppdaterar tråden lite.
Har själv haft pellets som värmt varmvatten i huset men min pelletsbrännare har fått "vandra vidare" till bättre liv.
Pellets hade jag kvar så har eldat i min kamin några gånger och visst är det som de flesta skriver, det går inte jämföra med björkvedseldning, ingen bastuvärme direkt men senast igår kväll tände jag en korg pellets i min Falun kamin vid 19.30 tiden, den brann fint till drygt 22.30. Idag på morgonen ger den fortfarande värme. Kaminens utsida är drygt 38 grader varm och temperaturen i "brännkammaren" drygt 250 grader. Temperaturer uppmätta med IR mätare 15 timmar efter brasan tändes.
Blir intressant se vad det kan ge för effekt vid -20 i vinter.
Har för övrigt inget värmeläckae kvar i mitt hus, samtliga gamla tvåglas fönster och samtliga ytterdörrar bytta och långt innan dess åkte "hatten på" uppen på vinden med en totalisolering med 600 mm.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #34 skrivet: 23 november 2012, 16:55:38 »
Jag tog ett rostfritt durkslag och fyllde med pellets och ställde in den i min braskamin.
Resulatet var dag 1: värmen var inte speciellt hög, kändes som bortkastat försök.
Dag 2: Fyllde durkslaget med pellets och 3 st vedträn högst upp, det blev en enorm skillnad i värme, tiden det brann och faktist lagom varmt. tummenupp. 24grader istället för 27-28 grader med enbart björkved.
Efter 24 timmar hade jag 38 grader på kaminens utsida och inuti var det 55 grader.
Kostnaden för att tända en sån brasa i sthlm är nästan 15kr :'(
"Då är endast pellets och vedförbrukningen inräknad"
« Senast ändrad: 23 november 2012, 16:57:51 av Tågråttan »
Tony Crona
Tony Crona
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2013, 11:20:43 »
Någon som prövat pellets i en tulikiv? =)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #36 skrivet: 27 september 2013, 07:17:07 »
Följde tipset ovan och skaffade Ikeas "pelletskorg", fungerar utmärkt. Tänder med ett värmeljus (också Ikea) som jag tar av aluminiumkoppen på och gräver ned i pelletsen (Byggmax). Brinner länge men inte lika varmt som en riktig brasa. Bekvämt för vardagskvällar.
Detta var en intressant tråd med att elda med pellets i kaminen för att spara vedförrådet till de kallaste vinterdagarna. Funderar på att testa "Ikeas pelletskorg" i vinter. Uppenbara nackdelar/risker med detta?
1. Riskerar man att sota ner skorstenen om man eldar pellets med lägre förbränningstemperatur jämfört med ved?
2. Kan man "rensa" skorstenen med jämna mellanrum genom att köra en rejäl vedbrasa?
3. Om man börjar med att värma upp braskaminen med torr ved och när den brunnit ur, kan man lägga in en pelletskorg som "pyr" över natten, vad är riskerna med att tända pelletsen underifrån?
Det måste handla mest om vilken eldningsteknik man har för att lyckas få upp en hög temperatur med pelletseldning... man kan väl testa sig fram, eller?
« Senast ändrad: 27 september 2013, 07:37:53 av Direktel+FTX+VPVB »
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
« Svar #37 skrivet: 27 september 2013, 19:33:52 »
Ikeas durkslag, om jag inte missminner mig så är den platt i botten och släpper således in mindre syre i botten.. Den jag har står lite upphöjt och släpper in syre runtomkring hela durkslaget, tror att det är bättre men helt säker är jag inte dontknow
Jag har sett mitt durkslag på coop och borrat upp varannat hål med en 8mm borr.
Nu när det är rått å fuktigt ute är faktiskt det skönt att tända en pelletskorg med några vedträn uppepå, blir lagom varmt och håller värmen jättelänge..
Jag stänger igen lufttillförseln helt när det slutat brinna sen pyr det i ca 24 timmar, hur du ska göra med din kamin får du pröva dig fram..
JA det sotar igen skorstenen och jag är osäker på om det går elda bort genom en hård eldning, själv har jag platt tak, sota min skorsten gör jag på mindre är 10minuter..
Jag tänder min korg ovanifrån och vet inte om det ska vara sämre att ställa in korgen uppepå glöd, jag tycker det är supersmidigt att ställa in den först, har även eldat hårt ovanpå korgen och även testat att fylla på med mera pellets som är uppfyllda torra mjölkförpackningar..
Alla har nog olika förutsättningar så man får nog pröva sig fram..
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #38 skrivet: 28 september 2013, 07:41:06 »
Tråkigt att det kanske sotar igen skorstenen... men kanske inte mer än om man eldar med sur ved nån gång ibland.
Läste på lite om "värmeloggs" som påminner om pellets också med högt energiinnehåll, hittar inget om att loggsen skulle sota mer än vanlig ved, tvärtom står det att man ska vara försiktig så man inte för hög eldningstemperatur, vad innehåller värmeloggsen som inte finns i pelletsen?
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #39 skrivet: 07 november 2013, 18:26:32 »
Som jag tidigare skrivit så kör jag med pastainsatsen ibland. I min kamin står den direkt på rostret så mycket luft kommer underifrån med askluckan lite på glänt. Jag tänder upp med någon cl tändvätska. -då tar det sig riktigt bra snabbt.
När pelletsen brunnit ut och bara glöder stryper jag rostret och häller ut pelletsglöden ovanpå. Lite ved på glöden och man har en kanonbrasa direkt.
Vill jag ha kraftigare värme från pelletsen har jag en pastainsats med alla hål uppborrade till, tror det är 10mm. Den korgen brinner ungefär dubbelt så snabbt med kraftigare värmeavgivning.
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
