Författare Ämne: Elda pellets i braskamin i pelletskorg?  (läst 91059 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Elda pellets i braskamin i pelletskorg?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2010, 22:20:43 »
Ja det är mycket möjligt att det är kvaliteten på pelletsen som inverkar. Jag köpte inte pelletsen på byggmax, jag hade redan köpt en säck pellets på granngården, och där var den dessutom en tjuga dyrare per 16kg's säck.  huvuddunk
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #16 skrivet: 17 november 2010, 22:22:31 »
Det var ett tag sedan...jag provade briketter.. jämförde mot ved...inget belägg för att det var så...fick den känslan att det här blir betydligt dyrare.. än ved då.. jag köper ved typ 250kr  m3 i längder....såga klyva själv...
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #17 skrivet: 17 november 2010, 22:26:41 »
Gjorde en "vetenskaplig" test i öppna spisen med ByggMax-korg och 8mm pellets idag:
18.30 tände med hjälp av stearinljus
19.00 brann nästan över hela ytan
19.30 brann med full effekt och värmde faktiskt rätt bra
21.00 blå låga och mkt glöd - bra värme
22.00 knappt nån glöd kvar  fiR:
Perfekt som myseld, behövde inte göra nåt alls på 3 timmar - men det går naturligtvis inte upp mot en rejäl björkvedsbrasa!  >:D
COP 3,4
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #18 skrivet: 17 november 2010, 22:31:37 »
Jaha du fick också ca 3 timmars brinntid, jag måste nog göra några fler test med min byggmaxkorg innan jag ger mig.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #19 skrivet: 17 november 2010, 23:13:53 »
Jag tror fuktigheten på Pelletsen kan variera en hel del..både beroende på lagring och tillverkning. Där utav kan resultaten variera en hel del...
Bara en teori...men... Även draget givetvis... lufttryck temp...ja vad du ätit till frukost... :D
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 19 november 2010, 06:57:02 »
Köpte en Bygg-Max eldkorg (demoex för 40:-) halvfylld med pellets. Provade den i en gjutjärnskamin Vermoth Castings Resolut. Fick ta ut vedstödet (luftspridaren)för att få plats med bottenplattan. Man får plats med ca 1.5 kg/påfyllning . Tände på toppen med braständare med stearinpåse, efter ca 30 min så brann hela toppytan. Har toppvärmetermometer den blev  250 grader vände spjället till underförbränning men då dog lågan. Den brann i ca 2.5 tim. Tror att verkningsgraden är inte mer än max 40% med raka rör ut i skorstenen.  Då blir nog kostnaden 30% högre än om man eldar med riktig köpt björkved ved (350kr/m2) staplad. Men pelletskorgen brinner lugnt och med ren rök. Så i nödfall om veden tagit slut så kan man komplettera med den. Den var ju inte så dyr (40 kr :-) Har ll-pmp som värmer 200 m2 till -10 grader. Sen får jag elda med ved.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 19 november 2010, 08:23:40 »
Vi använder 8 mm bränslepellets i vår marsvinsbur tillsammans med kutterspån. Gjorde ett test i förrgår och slängde in kanske 1 kg "begagnad" pellets i en plastpåse ovanpå en ganska hyfsad glödbädd. Allting brann upp.  >:D Men det är som ni säger, först brinner det, sedan ligger det och glöder länge, länge, länge.
Nu har jag i varje fall löst avfallsproblemen från marsvinet Prisse.  ;D Det tog duktigt med plats i soptunnan annars kan jag säga. Och så lurar jag fjärrvärmen på några kWh.... :-\
Jag tror att jag ska köpa en sån där pelletskorg. Perfekt att ställa in det sista man gör när det nästan har brunnit ur på kvällen.
MVH/Gano
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #22 skrivet: 19 november 2010, 12:32:58 »
MVH/Gano
Ja fast tänk på att den ska brinna uppifrån och ner, så det går ju inte att ha glöd kvar under korgen.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 20 november 2010, 21:15:22 »
Däremot verkar det funka bra att fylla på med ved i korgen efter att pelletsen brunnit ut! Annars kan man ju alltid ha 2 korgar  8)
COP 3,4
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #24 skrivet: 24 november 2010, 00:03:13 »
Har varit och köpt pellets på byggmax nu. Den kanske brann lite bättre, men är fortfarande inte nöjd med eldningen i pelletskorgen. Tycker inte den ger någon nämnvärd värme.
Utloggad magiskpump
  • Antal inlägg: 16
« Svar #25 skrivet: 29 december 2010, 21:39:01 »
Hej på er alla, ingen som provat att ha en veke (tygbit dränkt i diesel).
Funkar kalasbra. kommer ifrån pyrandet då rökgaserna antänds effektivare under"nästan" hela eldningen.
Utloggad Gallimatias
  • Livsnjutare
  • Stad/land: Klagshamn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 21 mars 2011, 19:48:12 »
Jag väcker lite liv i tråden.
Jag har kört slut på 2 pelletskorgar från byggmax. Kan inte rekomendera dom. Riktigt smäck. Mina tappade formen och började läcka pellets.
I vintras slutade byggmax sälja elletskorgarna eftersom dom inte sålt så bra.
Den bästa pelletskorgen jag provat änsålänge är en pastainsats från ikea. Den rymmer 5l(finns i flera storlekar) och är tillverkad i rostfritt.
Hur hårt man än eldar i den behåller den formen. Den är dessutom pressad i ett stycke plåt så den har inga svetsar som ger med sig.
Med priset 79kr är den helt klart mycket prisvärd.
Östberg HERU 100 S EC, KV500 med 24,5 m tappvarmslinga. Tanken laddad med Sfinxens stora EVI-pump tillv. 2013-10. 'Byggnadens energianvändning' enl. BBR separat avläst och loggad med logger 2020. Atemp på 138m2, innetemperatur på 21 och hög tidskonstant.
Life is good.
Utloggad ducky_d
  • Antal inlägg: 7
« Svar #27 skrivet: 05 september 2011, 22:38:03 »
Kan också rekommendera Ikeas "pelletskorg" funkar bra när det inte är smällkallt ute och man bara vill myselda lite.
Rekommenderas...
Bonus 12kw värmepump installerad i garage.
800m slang i lera, sand + jord.
45m kulvert från pump till boningshus.
7m kulvert från pump till stalldel.
Gick från 55-60000 till ca 30000 kw/h...
Utloggad osej
  • Antal inlägg: 2
« Svar #28 skrivet: 08 oktober 2011, 09:30:16 »
Följde tipset ovan och skaffade Ikeas "pelletskorg", fungerar utmärkt. Tänder med ett värmeljus (också Ikea) som jag tar av aluminiumkoppen på och gräver ned i pelletsen (Byggmax). Brinner länge men inte lika varmt som en riktig brasa. Bekvämt för vardagskvällar.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #29 skrivet: 20 oktober 2011, 01:09:50 »
Ja den där pastainsatsen från ikea lät ju intressant, men själv skulle jag vilja ha en pelletskorg med större diameter (för att försöka få ut lite högre effekt).  Thumbsup
