Författare Ämne: Elda pellets i braskamin i pelletskorg?  (läst 91043 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 14 november 2010, 14:58:54 »
Har varit på byggmax och införskaffat en sådan här pelletskorg. http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-4559.aspx
Har aldrig eldat med pellets förut så nu har jag lite funderingar.
1. Hur tänder man enklast pelletskorgen? Är det tändvätska som gäller eller finns det något annat enkelt sätt där man slipper använda tändvätska?
2. När man har tänt på pelletskorgen, hur gör man med luckan på braskaminen? Ska man låta den stå på glänt ett tag (som när man eldar ved) så att elden får ta sig? Eller behövs inte det?
3. Det följde med en plåt (se länken) som man kan ställa pelletskorgen på, ska man ställa in även den i kaminen? Eller är det tänkt att man ska ha den utanför och ställa korgen på när man tar ut den? Den kan väl inte gör varken till eller från inne i kaminen?
4. Tyckte att effekten från pelletskorgen var lite väl klen. Korgen som jag köpte var ganska liten i diameter (ca 20 cm), stämmer det att man får högre avgiven effekt om man köper en korg med större diameter? Läste i någon tråd här att diametern bestämmer effekten och höjden bestämmer brinntiden.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Elda pellets i braskamin i pelletskorg?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 16:54:57 »
Hittade en ganska intressant rapport på energimyndighetens sida där man testar att elda pellets i pelletskorgar.
http://www.energimyndigheten.se/Global/Hush%c3%a5ll/korgar.pdf
Dom hade i stort sett bara positiva åsikter om pelletskorgarna, men jag får det inte att funka nåt vidare hos mig. Jag har dessutom i stort sett en likadan kamin (har en handöl silvia) som den stora kaminen i testet. Det är som att det inte blir någon riktig fart på elden, och sist när jag testade så brann ungefär halva pelletskorgen med synlig låga, men sedan var det som att lågan försvann och det låg mest och pyrde verkar det som. Vet inte om det kanske blir för dålig syretillförsel eller nåt?
Ingen som sitter på några tips? Borde jag prova med en större (bredare) pelletskorg?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 17:01:19 »
Jag har köpt en likadan korg till en av mina söner, samtidigt köpte jag en säck pellets och det fungerar utmärkt. Det råd jag fick av den som sålde pellets var att man skulle har minst 8 mm pellets, var dom smalare kunde man få problem med förbränningen i en korg. Så kolla vilken typ av pellets du har.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 17:54:50 »
Jag har också köpt 8mm pellets (Agrol värmepellets 8mm).
Är det en stor eller liten kamin som din son eldar i? Tänkte om det spelar någon roll att det blir mycket tomrum mellan kaminens väggar och pelletskorgen. I min kamin blir det ett ca en decimeter tomrum om jag ställer korgen i mitten av kaminen.
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 20:58:47 »
Jag skulle tippa 10-15 cm mellan korg och vägg.  Ingen plåt i botten (för korgen) så tilluften har fritt tillträde till hålen i botten på korgen, bra drag dvs inte stänga spjället helt, den fyllda korgen brinner lite väl 3 timmar, tänder med lite tändvätska på toppen, brukar ha luckan lite öppen tills det har taget sig.
han har en Contura 560 (T  ?)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 21:19:42 »
Tänd eld på den..inga större problem ...kanske en papperstuss...överst kommer knappt ihåg hur jag gjorde när jag själv testade en säck...tja ingen höjdare värme..men det brann nägra timmar... :)  lugnt och fint...
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 21:29:37 »
Nä jag tycker inte heller att det ger någon större värme vid min 2 försök hittils. Visst jag förstår att det inte blir samma värme som när man laddar kaminen med ved, och det var ju inte det jag var ute efter när jag köpte korgen heller. Jag ville ha längre brinntid än veden och kanske slippa få finnbastu i köket där kaminen står.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 21:31:41 »
Ja det funkar ju lite som en värmepump...det värmer ju...
Min erfarenhet va att det brann en stund sen glödde det mest..men även det gav ju värme...när jag testade kostade en korg tror jag 400-500...så jag smidde ihop en av en datorlåda istället...4 kant  20*40 kanske...8cm hög.. värmde har jag för mig en 3 timmar.. Tror inte själva korgen har en sån stor betydelse..
« Senast ändrad: 17 november 2010, 21:36:33 av BosseBus »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 17 november 2010, 21:32:33 »
Min korg brann bara ca 2 timmar sist jag testade, iofs blev lågan blå sen och därefter låg det och pyrde ett bra tag.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #9 skrivet: 17 november 2010, 21:35:21 »
Såg att dom skrev om briketter också i det där testet från energimyndigheten, man kanske ska testa elda sådana också och se vad det ger.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 17 november 2010, 21:39:46 »
Ja min korg var inte så dyr i alla fall. Den kostade bara 80kr, fast det kanske är därför den funkar som den gör  *roflmao*
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 17 november 2010, 21:42:40 »
Ingen som har nåt svar på min fråga 4, dvs om diametern på pelletskorgen bestämmer avgiven effekt?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 17 november 2010, 22:01:11 »
Det är väl klart den gör...större diameter mer effekt..
Min teori..alltså..
Tror inte priset har någon betydelse... en plåt med hål i..
Testat Bricketter också...då i en större panna ()...ja det kan jag säga att det hade blivit riktigt dyrt... storlek nästan som vedträ.. ;)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 17 november 2010, 22:12:29 »
Min teori..alltså..
Jag det blir väl till att försöka få tag på en större pelletskorg då och se om det blir någon bättre effekt.
Vad menar du med att det skulle bli riktigt dyrt? Är briketterna dyrare? Jag hade fått för mig att dom skulle vara billigare än pelletsen.
« Svar #14 skrivet: 17 november 2010, 22:16:34 »
Eftersom det funkar i "min" kanske det är olika kvalitet (torrhet) på pelletsen  Sc:,h och så kostade den bara 79:95  :)
