Författare Ämne: Rusta, Jula?  (läst 6559 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Rusta, Jula?
« skrivet: 12 november 2010, 21:38:59 »
Funderar i framtiden ev på liten garagepump, Rusta skriver i klartexk på hemsidan att deras minsta inverter med QC kräver behörig fackman, står inget sådant på Julas hemsida, bara synd att denna Coolix ej har inverter, men bra +8 funktion.
Nån som vet?
Utloggad Apan
SV: Rusta, Jula?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 21:55:34 »
Måste vara bättre med inverter, men kanske kvittar i garage/förråd, nån som vet om garantin gäller på Jula om man installerar denna själv? Är det 1års garanti?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Rusta, Jula?
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 21:56:01 »
Vad ska du ha inverter för då?  ::) det är för för mesar...riktiga män kör väl fullt ut..inte nått halvdant...?
3 år har ju jag fattat för...de skiter i det...
« Senast ändrad: 12 november 2010, 21:57:40 av BosseBus »
Utloggad Apan
SV: Rusta, Jula?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 21:56:50 »
Ler, allt eller inget..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Rusta, Jula?
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 21:59:10 »
Hur som helst inga problem med garanti om du installerat själv... jag vet..
Om du handlar av Jula...alltså... rusta är ju 0 garanti..Eller RH garanti....Runt Hörnet...som vi säger här nere... *vinkar*
« Senast ändrad: 12 november 2010, 22:01:50 av BosseBus »
Utloggad Apan
SV: Rusta, Jula?
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 22:02:25 »
Säker? Konstigt att Jula och Rusta inte kör samma race, men klokt Jula, skulle inte vilja anlita kyltekniker för att göra klick! Klart..annars får bekant skriva under papperet..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rusta, Jula?
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 22:03:47 »
Ja det är helt rätt BosseBus, riktiga män skall naturligtvis köra för fullt och inte på halvfart, men när det gäller just luftvärmepumpar så är det en helt annan sak för då skall det självklart vara en inverter. ;) :)
Mvh Raffen.
SV: Rusta, Jula?
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 22:12:23 »
Av det jag har läst här på forumet så verkar Julas garantier ligga ljusår före Rustas...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Rusta, Jula?
« Svar #8 skrivet: 12 november 2010, 22:20:19 »
Vi har ju haft lite problem med en funktion på Coolixen...vilket resulterat i nytt kretskort och ekonomisk kompensation...rejäl...tycker jag..
Inverter är inte det samma sak som en halvslak?
Raffen jag vet ju att du gillar ordentliga tag...inget halvmesyr...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Rusta, Jula?
« Svar #9 skrivet: 12 november 2010, 22:36:04 »
Det är klart att det skall vara riktiga tag BosseBus, det gillar jag givetvis. ;) Samma sak med luftvärmepumpar anser jag att behövs det så skall det vara fullt ös men det är ju inte så ofta man behöver det egentligen, och då är det en stor fördel med inverterdrift genom att man kan ha en varierande värmeavgivning från pumparna efter rådande värmebehov. Som du kanske har märkt ibland så förordar jag inverterpumpar med egenskapen att kunna gå ned till en riktigt låg värmeavgivning utan att gå i off-läge, och då talar jag inte bara om halvslak utan snarare om nästan hela vägen ned till helslak. ;) Dvs flexibilitet i allt från nästan helslak till full fräs med möjlighet till snabba ryck beroende på ev förändringar av värmebehovet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Rusta, Jula?
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 22:46:42 »
Jaha så du menar att ibland är det okey med halvslak till helslak....? ::)
Har frugan samma åsikt eller är det enbart din? ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Rusta, Jula?
« Svar #11 skrivet: 12 november 2010, 23:35:17 »
Jodå frugan har samma åsikt som jag när det gäller värmepumparna, men inte när det gäller andra saker givetvis. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Rusta, Jula?
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010, 02:05:23 »
För att återgå till ämnet...
Rustas Atlas lockade mej med sin inverter... men men... - BIG mistake..!
Vi är några stycken här på forumet som har köpt o monterat själva, men som har fått fel-levererade grejor som inte fungerat.
Rustas enda kommentar när vi försökt reklamera: Skyll er själva... Ni skulle ha anlitat en "fackman".
Ingen av oss har fått någon hjälp...
Vi har efter mycket om o men, själva konstaterat att Rusta levererat inne- och ute-delar som är av olika typer, och därför inte passar ihop. Resultatet är att dom kyler när dom ska värma och vice versa.
Tyvärr kan vi även konstatera att Rusta har bestämt sej för att utnyttja situationen (att vi inte riktigt följt lagen) till att smita undan sitt garantiansvar. Trots att det är uppenbart att dom levererat en felaktig produkt. Lagligt monterad eller inte, hör liksom inte hit...
Innan du handlar på Rusta borde du läsa den här tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.msg331145#msg331145
Den är lång och krokig så jag länkade till slutet där det börjar "klarna"...
Här är en annan sammanfattning av det hela...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35663.msg331883#msg331883
Om du trots det ändå vill chansa på Atlas, måste du under alla omständigheter kolla att Rustas "Order nummer" är samma på både inne- och ute-delens typskyltar - innan du monterar..! Annars är risken överhängande att du får samma problem som jag.
Jag skulle ju förstås aldrig ta risken att handla på Rusta igen över huvud taget... I synnerhet inte om jag tänkt montera själv. Då är det noll garanti... eller - garanterat ingen garanti...  *roflmao*
Atlas-pumpen har visserligen inverter, men den saknar elektronisk expansions-ventil, vilket gör att den inte kan utnyttja invertern så effektivt. Så det är tveksamt om den är så mycket bättre. - Köp Coolix..!
« Senast ändrad: 13 november 2010, 02:19:56 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad jonaswi
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 23
  • I väntans tider!!!!!
SV: Rusta, Jula?
« Svar #13 skrivet: 15 december 2010, 11:38:25 »
Jag e en av dom som sitter i rustaträsket. huvuddunk
Inköpte min sluskapump i sep. och då fanns inga garantikrav utskrivna av rusta dom kom senare.
Satte den i källaren som komplement.
Går förbi ytterenheten varje dag och ser att gasbrist förefaller,har inte kollat om enheterna överensstämmer med varandra men
troligtvis inte.
Pumpen ger ungerfär 30 grader värmemed termometern instucken i innerdelen -2 ute och 18 grader inne.
Med andra ord fantastiskt fint om man vill jäsa bröd på den.
Mitt råd köp julapumpen har 2 på jobbet som går finfint.
Mvh Jonaswi
Bor i 1.5 plans hus lättbetong helkällare totalt 240 kvm.
2 llvp sanyo123 och atlas 3,5 dc inverter.
Nytillkommen zibro 3032 sc kylmaskin på övervåningen
Förbrukning 16200 kwh.Ingarö stockholm.
Utloggad Apan
SV: Rusta, Jula?
« Svar #14 skrivet: 15 december 2010, 13:56:12 »
Hade en kompis som köpte Julas Coolix QC för 4995:-, vi monterade denna i helgen, funkar fint som garage värme i dubbelgarage i -15.
/A.
  • Dot gäster: 1432
